USB Soundkarte bei 30% auf -27,21dB
  • Hallo Gemeinde,
    Da ja die Onboard Soundkarte nicht das gelbe vom Ei ist, habe ich eine USB Soundkarte von Digitus angehängt. Sound wird ausgegeben ... alles gut. Die Karte wird mit MPD und Pulseaudio angesteuert.
    Wenn ich jetzt bei der Onboard Karte mit dem Volume auf 0% gehe, sehe ich mittels alsamixer, dass die Karte auf -27dB ist. Also Lautlos.
    Wenn ich jetzt bei der USB Karte mit dem Volume auf 35% gehe, sehe ich mittels alsamixer, dass die Karte bereits schon auf -27dB ist. Also Lautlos. Ich habe also mit der USB Karte nur einen Bereich von 35% bis 100%. Kann man den Range irgendwo einstellen?
