GPIO defekt!?
    das ist mein erster Beitrag und ich hoffe euch nicht gleich zu nerven. Mit der Suche und so
    stöbern in den Unterforen habe ich nichts passendes gefunden.
    Folgendes Problem habe ich: Ich habe nach folgender Anleitung eine LED an den Pi angeschlossen. Jedoch kann ich an folgenden GPIOs die LED nicht schalten: 17, 18, 22, 23, 24, 25 und 27
    Aber an GPIO 2 und 3 kann ich sie schalten.
    Ich habe es mit WiringPi probiert:
    gpio -g mode [PinID] out
    gpio -g write [Pin-ID] 1
    und mit RPi.GPIO:
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setuo([PinID], GPIO.OUT)
    GPIO.output([PinID], GPIO.HIGH)
    GPIO.cleanup()
    Wie gesagt, es funktioniert mit PIN 2 und 3 aber nicht mit den anderen. Andere Pins habe ich noch nicht weiter probiert.
    Hoffe ihr könnt mit weiterhelfen und danke schon einmal.
  • Hast du es schon einmal mit (als root):
    echo "17" > /sys/class/gpio/export
    echo "out" > /sys/class/gpio/gpio17/direction
    echo "1" > /sys/class/gpio/gpio15/value
    probiert ? Wäre mal ein versuch wert...
    Gruß Matze
  • Hallo, danke für deine Antwort. Habe ich auch schon probiert und bringt keinen Erfolg. die Ordner werden nach dem export angelegt, aber nach dem die direction gesetzt wurde, zeigt die 1 keine Wirkung.
  • Sry hatte mich im vorherigen Beitrag verschrieben, die letzte 15 sollte auch eine 17 sein! Schande über mein Haupt .... :blush:
    Hast du ein Multimeter zur Hand ?
    Mess mal die Spannung zwischen dem geschalteten/ungeschalteten GPIO und nem GND-Pin.
    Gruß Matze
