php in htm einbinden
    ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage.
    Ich habe auf meinem Raspberry (Raspbian) Apache2 und PHP installiert (nach Anleitung hier im Forum).
    Wenn ich jetzt ein reines index.htm anspreche, funktioniert alles.
    Wenn ich index.php (nur phpinfo(0)) anspreche, kommt die phpinfo, soweit sogut.
    Wenn ich in ein index.htm nun den Code für phpinfo eintrage wird die htm-Seite angezeigt aber nicht die phpinfo.
    Was mache ich falsch bzw. was muss ich noch tun, damit ein php Code in htm angezeigt wird.
    Vielen Dank im Voraus
    Horst
    Edited once, last by Maverick ().
  • Hallo Agent47,
    erst mal Danke.
    Also viele Wege führen nach ROM.
    Aber wie mache ich das?
    "Entweder du sagst dem Apache2 das er .htm Dateien als Script mit PHP behandeln soll"
    oder
    "... und setzt ein rewrite auf index.htm".
    zu 1) ich habe bereits in der mime.types das
    application/x-httpd-php5 php5
    eingetragen. Aber es geht nicht.
    zu 2) ???
    Horst
  • Also mir stellt sich grad nur die Frage wieso du PHP Code in einer Html dabei haben möchtest :huh:
    Klar ist es hilfreich zu wissen, was man im Apache einstellen kann damit es funktioniert, aber wozu gibt es sonst die Endung .php? Da kann man dann HTML Code & PHP Code reinschreiben und hat keine Probleme... für mich wäre es nur total verwirrend wenn auf einmal in html dateien php code auftaucht, oder gibt es einen guten grund wieso man den PHP Code in Html schreiben sollte?
  • Stimme dir zu dani3l. Ich würde auch einfach .php nehmen. Mit mod_rewrite könntest du die .php Endung ja ausblenden.
    das Problem hatte ich auch.
    Ich war es von meinem 1&1 Server gewohnt, das bei einem Fehler eine Meldung kommt.
    So ähnlich wie: konnte nicht ausgeführt werden.
    Gucke mal deine index.php nach ob du nicht irgendwas falsch gesetzt hast.
    Kommma, Semikolon, Klammer nicht zu oder falsch geschrieben.
    Zum Ausprobieren und zum Vergleich habe ich mir XAAMP auf meine Windoos Dose installiert.
    cu
