Wie Github SSL-Problem umgehen?
  • Hallo.
    Wie mache ich das generell?
    zb.
    sudo wget http://goo.gl/WdK354 -O rpimonitor_2.6-1_all.deb
    Das SSL Problem besteht ja immer noch nicht nur bei
    rpi-update
    Wie umgehe ich das immer wenn ich was von github will?
    • Official Post
    Hast du ca-certificates installiert? Dein Beispiel funzt nämlich bei mir, ohne rumtrickserei (Ubuntu VM, weil Pi grad kein Inet hat)
    env GIT_SSL_NO_VERIFY=true git clone https://github.com/.....
    hat mir auch schon gute Dienste geleistet.
    Notfalls gibt es noch die Möglichkeit das Teil als Zip im Browser zu laden und dann zu entpacken.
    Warum allerdings github seit Ewigkeiten diese Probleme hat, ist mir immer noch ein Rätsel.
    Bei rpi-update gibts immerhin noch den Umweg über "UPDATE_SELF=0"
    Edited once, last by dbv ().
    also ich hab nun ein weile gewartet und es immer mal wieder versucht nix...
    Das : sudo wget http://goo.gl/WdK354 -O rpimonitor_2.6-1_all.deb
    Will weder auf dem Pi noch auf dem Truck gehen...
    Zeit aktuell auf beiden. Zertifikate auch...
    root@cubie:~# sudo wget http://goo.gl/WdK354 -O rpimonitor_2.6-1_all.deb
    --2014-03-29 15:16:01-- http://goo.gl/WdK354
    Resolving goo.gl (goo.gl)... 2a00:1450:4001:80a::1007, 173.194.112.134, 173.194.112.135, ...
    Connecting to goo.gl (goo.gl)|2a00:1450:4001:80a::1007|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
    Location: https://github.com/XavierBerge…/rpimonitor_2.6-1_all.deb [following]
    --2014-03-29 15:16:01-- https://github.com/XavierBerge…/rpimonitor_2.6-1_all.deb
    Resolving github.com (github.com)... 192.30.252.131
    Connecting to github.com (github.com)|192.30.252.131|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
    Location: https://raw.githubusercontent.…/rpimonitor_2.6-1_all.deb [following]
    --2014-03-29 15:16:03-- https://raw.githubusercontent.…/rpimonitor_2.6-1_all.deb
    Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.31.17.133
    Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.31.17.133|:443... connected.
    GnuTLS: A TLS warning alert has been received.
    Unable to establish SSL connection.
    ps. - --no-check-certificate Bringt auch nix
    Edited once, last by sirmg ().
    sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade.....und sudo rpi-update :)
    Gestern so gemacht.....und geht.
    Gruß, woddy
