Raspberry Pi als Downloadserver mit pyLoad
  • Guten Tag,
    ich habe die Installation wie beschrieben durchgeführt aber bekomme immer den Fehler:
    File "./pyLoadCore.py", line 48, in <module>
    from module.network.RequestFactory import RequestFactory
    File "/usr/share/pyload/module/network/RequestFactory.py", line 22, in <module>
    from Browser import Browser
    File "/usr/share/pyload/module/network/Browser.py", line 6, in <module>
    from HTTPRequest import HTTPRequest
    File "/usr/share/pyload/module/network/HTTPRequest.py", line 20, in <module>
    import pycurl
    ImportError: No module named pycurl
    Bin totaler Anfänger in Sachen Linux, habe aber Samba und minidlna schon zum laufen gebracht.
    Würde gerne noch pyload benutzen. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
  • Das kommt wahrscheinlich davon das curl nicht installiert ist oder nicht mitgeladen wurde.
    Da hast du jetzt 2 Möglichkeiten :
    1.
    curl neu/installieren
    sudo apt-get remove curl
    sudo apt-get install curl
    oder
    2.
    Vielleicht lädt dein pyloadcore.py mit einer falschen Python Version, bei der manche Plugins nicht mitgeladen haben
    Probier mal den Installer so auszuführen
    sudo /opt/local/bin/python2.6 pyLoadCore.py
  • 2. Benötigte Pakete installieren
    Damit wir pyLoad installieren können benötigen wir zuerst ein paar Pakete. Hierbei handelt es sich primär um Python (meist bereits vorinstalliert) mit einigen Erweiterungen. Wer den pyLoad Core über Fernzugriff steuern möchte, sollte vielleicht auch noch pyOpenSSL mitinstallieren.
    sudo apt-get install python python-crypto python-pycurl python-imaging liblept3 tesseract-ocr spidermonkey-bin python-qt4 screen
    Schon bei diesem Schritt bekomme ich die Fehlermeldungen :
    E: Unable to locate package python-crypto
    E: Unable to locate package python-pycurl
    E: Unable to locate package python-imaging
    E: Unable to locate package liblept3
    E: Unable to locate package tesseract-ocr
    E: Unable to locate package spidermonkey-bin
    E: Unable to locate package python-qt4
    E: Unable to locate package screen
    Hat jemand eine Idee ?
  • Hallo floge77,
    hast du zuvor den folgenden Befehl ausgeführt?
    sudo apt-get update
    Hast du eine Internetverbindung damit die Pakete heruntergeladen werden können?
    Welches Image für den Raspberry Pi hast du verwenden? Raspbian, Raspbmc, ...
    Gruß Georg
  • Also von vorne:
    ich habe eine Wlan verbindung, die definitiv funktioniert.
    Ich benutze raspbmc....
    Den Befehl hab ich jetzt schon desöfteren durchgeführt.
    Außerdem hab ich auch diese Anleitung probiert http://jankarres.de/2012/08/ra…installieren/#comment-911
    Bleibe aber auch bei Step 2 hängen, bei dem man die verschiedenen Erweiterungen laden muss.
    (gleicher Fehler:
    sudo apt-get -y install liblept3
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    E: Unable to locate package liblept3 )
  • Hallo flogg77,
    Genau hier wird wohl die Ursache für deine Probleme liegen.
    Raspbmc ist als Media Center ausgelegt. Am Linux System wurden tiefgehende Änderungen vorgenommen. Wenn du versuchst neue Programme oder Dienste zu installieren, kann das schnell dazu führen, dass Raspbmc nicht mehr funktioniert. Bei der Installation von pyLoad hast du sicher den folgenden Befehl ausgeführt und damit schon für die ersten Probleme gesorgt.
    sudo apt-get upgrade
    Raspbmc sollte man auf keinen Fall über apt-get aktualisieren. Updates bezieht Raspbmc über seinen eigenen Updatemechanismus.
    Das Tutorial hier und auch auf der verlinkten Seite beziehen sich auf Raspbian und nicht Raspbmc.
    Gruß Georg
  • Hey Leute,
    also ich find ja die Tutorials hier echt klasse...nur ein Problem hab ich noch...
    ich Habe jetzt mit no-ip meinen raspberry auch übers internet erreichbar gemacht...
    ich kann aber bisher nur per remote zugriff also über die app über mein tablet von außerhalb auf pyload zugreifen...wie geht das mit dem webintetrface? da stell ich mich irgendwie zu blöde an :-/
  • Danke dir!
    hab das Sytem noch einmal neu aufgesetzt und die von mir gepostete Anleitung hat dann auch funktioniert.
    Aber wenn ein Problem gelöst ist, kommt das nächste :D
    Und zwar ist es jetzt nun so: ich lasse den pi über Nacht laufen, damit er downloaded, und morgens erkenne ich frustriert, dass er nach ner gewissen Zeit in den Standby o.Ä. gegenagen ist, da er nur ca 600mb (mit ca 400 kb/s) geladen hat und ich per SSH nicht mehr auf den PI zugreifen kann.
    Ausgeschaltet ist er jedoch nicht, da der pi nach strom aus / an sich beschwert, dass er nicht richtig runtergefahren wurde.
    Zum pi selbst: raspbmc mit edimax ew 7811-un wlanstick; und eine externe dran auf die gedownloadet wird.
    Bin dankbar für jede Hilfe :)
  • [quote pid='5022' dateline='1359896868']
    5. PyLoad automatisch starten (optional)
    Soweit läuft euere pyLoad Installation, nur wäre es natürlich schön, wenn man nicht immer das Terminal aufmachen müsste, um diesen zu starten.
    Datei erstellen
    sudo nano /etc/init.d/pyloadboot
    Folgendes einfügen und danach unter /etc/init.d/pyloadboot speichern
    Hallo, vielen Dank für das TUT.
    Nur, wie kann ich die Datei speichern? :(
    [/quote]
  • Hallo razor,
    Wenn du mit Nano die Datei erstellt hast, beendest du diesem mit Strg+X. Danach wirst du gefragt ob du die Änderungen speichern willst. Das bestätigst du mit X. Jetzt noch einmal Enter zum bestätigen des Dateinamens. Fertig.
    Gruß Georg
  • Danke, hat geklappt...
    nächste Frage:
    Warum kann ich über das Webinterface nichts einstellen?
    Edited once, last by razor ().
  • razor
    Du musst mit der Maus auf "Menu" klicken, bzw. deinen Mauszeiger darüber halten, dann wird nämlich das eigentliche Menü erst sichtbar !
    Ich meine dabei den Button direkt unter "Allgemein".
    habe mal eine Frage:
    Ich gehe mal davon aus, dass pyLoad die Dateien auch automatisch entpackt?
    Ist das auch bei größeren Dateien möglich, so 1-2Gb?
    Wie lange benötigt ein RPi in etwa für das Entpacken, das ist ja recht prozessorlastig?
  • rly?
    Ich persönlich würde den Raspi keine Dateien entpacken lassen, habs bei mir auch nicht installiert.
    Ohne übertakten habe ich beim Download auf meine externe Festplatte schon eine konstante, volle Auslastung der CPU und du wahrscheinlich auch.
    Probier es einfach mal aus, ich glaube aber nicht, dass es deinem Raspi sehr gut tut. Ich würde ihn aber zuerst auf min. 900 MHZ übertakten.
    Grüße,
    bl4ckOut
  • Hallo bl4ckOut,
    Welches Dateisystem verwendest du denn auf deiner USB-Festplatte? Solltest du NTFS verwenden, könntest du es mal mit Ext4 probieren. Da sollte die CPU-Last deutlich geringer ausfallen.
    Gruß Georg
  • Abend boandlkramer,
    du hast Recht, ich verwende NTFS.
    Ich habe deinen Rat befolgt und fahre jetzt mit ca ~ 70 - 85 % Auslastung für Pyload !
    Vielen Dank für den Tipp :)
    Ich downloade gleichzeitig 3 Dateien mit ca. 2,3 MiB/s.
    Die Auslastung mit dem Entpacken werde ich gleich mal antesten und dann berichten.
    Entpacken von einem 2,5 GB großen Film dauert ziemlich genau 5 Minuten.
    Die CPU Auslastung von "unrar" lag laut "top" bei 60 ~ 80 % Maximal. Ich habe neben dem entpacken nichts gedownloaded.
    Über tightvnc zeigte er mir in der Panelleiste mit der CPU-Übersicht dauerhaft 100 % Last an, alle Prozesse zusammengerechnet.
    Edited once, last by bl4ckOut ().
  • Da ich hier neu bin, erstmal ein Hallo an alle und ein Big THX für dieses Klasse Forum & die super Anleitung.
    Ich habe alles nach Anleitung installiert und es funzt auch alles bis auf eine Kleinigkeit :(
    Wenn ich das pyload Setup durchlaufe und beim Webinterface die IP des Pi (welche vom Router fest vergeben wird) eintrage, in dem Fall 192.168.1.26 und danach reboote, ist der Pi im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Setze ich die IP wieder auf 0.0.0.0 und reboote, dann ist der Pi wieder im Netz erreichbar.
    Kann mir da jemand helfen??
    THX im vorraus
    [hr]
    Hab die Lösung schon gefunden. Habe eth0 eine feste IP gegeben und nicht mehr über den Router vergeben lassen.
    Hier der Weg....
    http://www.robosphere.de/raspb…este-ip-adresse-vergeben/
    Edited once, last by MorningTerm3979 ().
