Raspberry Pi als Downloadserver mit pyLoad
    vielen vielen Dank für das Tutorial:danke_ATDE:
    Bei mir funktioniert alles bestens bis auf die Speicherung der Daten auf den USB Stick....
    [font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]cd /root/.pyload/[/font]
    [font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]ln -s /dev/sda extern[/font]
    Habe ich bereits gemacht und im Webinterface auch schon umgestellt.
    Ich hab alles andere wie beschrieben eingestellt und den Stick wie hier beschrieben gemountet. Leider speichert er aber nicht auf diesen Stick und so kann ich jedes mal per Filezilla mir die Daten vom Pi ziehen was eig. ja ganz geschickt ist, so hab ich keine rumsteckerei ^^°, aber natürlich auch nicht die schnellste Variante bei einer Übertragung von 1,5 MB/s ist....
    Hoffe Ihr könnt mir helfen welchen Fehler ich gemacht habe
  • Ich würde das
    apt-get update
    aus schritt 1 machen und den kompletten schritt 2. (denn ohne den wird es nicht funktionieren)
    Ok, hatte nur gedacht das nur für raspbian ist und nicht für raspbmc bestimmt ist.
    pi@raspbmc:~$ cd /root/.pyload/
    -bash: cd: /root/.pyload/: Permission denied
    bekomme ich als antwort wenn ich den download ordner auf die sd karte legen will.
    Eine eine Idee?
    Edited once, last by munez ().
  • Hab nochmal ne Frage und zwar wie würde ich Schritt 5 wieder rückgängig machen?
    Vielen Dank für die Hilfe ;)
  • hey,
    wenn ich den befehl
    sudo dpkg -i unrar_4.1.4-1_armhf.deb
    eigebe erhalte ich die meldung
    auf das archiv kann nicht zugegriffen werden: datei oder verzeichnis nicht grunden.
    wo liegt das problem?
    Edited once, last by Earthman ().
  • Hallo Leute,
    erstmal sehr großes Lob und ein Danke für das super Tut!!
    ich habe das gestern mal schnell überflogen und mehr oder weniger störungsfrei abarbeiten können.
    Ich arbeite mit Raspbian.
    Probleme:
    - zu Beginn konnten einige Pakete nicht installiert werde
    Lösung = apt-get -f install ; apt-get update ; apt-get upgrade und anschließend reboot
    - Einbinden des USB-Sticks als Speicherort
    Lösung = fstab korrigiert und Stick neu mit NTFS formatiert, anschließend ntfs-3g installiert und nun wird der USB-Stick sauber erkannt und automatisch gemountet
    - keine Erkennung des Premiumaccounts von UploadedTo (uploaded.net)
    Lösung = UploadedTo.py mit einer neuen Version manuell ersetzt
    - .dlc Container werden nicht geladen
    "INFO Added package *FILENAME* containing 0 links"
    Lösung = pyLoad erneut als "root" (sudo dpkg *FILENAME.deb) installiert
    - bekomme beim Start von pyLoad immer folgenden Fehler:
    "Bad server response: 500 Internal Server Error"
    Habe von ähnlichen Problemen gelesen, leider immer ohne Lösung bzw. Lösungsweg dazu.
    EDIT: Habe pyLoad nochmal entfernt und neu aufgesetzt, nun funktioniert alles ;)
    MfG knie
    Edited once, last by knie ().
  • Hey, vielen Dank für das super Tutorial :)
    Ist selten so das ich was 1:1 durchführe und es läuft ohne das ich googeln muss.
    Im Lan funktioniert das ganze bei mir perfekt ohne Einschränkungen.
    Jetzt wollte ich aber gerne auch Remote zugreifen - habe mir dafür eine dns bei noip registriert.
    Aber jedesmal wenn ich jetzt öffentlich auf das Webinterface zugreife, freezt sich das Webinterface ( was ich im lan paralel offen habe ) und
    anschließend crasht pyload - also geht gar nichts mehr. Läuft dann erst wieder wenn ich den Pi neu starten, pyload restart - bringt nichts.
    Würde mich über Tipps zur Problembehebung sehr freuen:)
  • Ich bekomme immer diesen Fehler beim Downloaden...
    ERROR pycurl error 35: gnutls_handshake() failed: A TLS packet with unexpected length was received.
    Hat wer eine Idee was ich tuen kann ? Manche Dateien gehen und manche nicht ....
  • Also bei mir werden dlc Dateien trotzdem nicht erkannt, ich öffne pyload mit
    sudo pyLoadCore --daemon
    Hab es auch als Root installiert.
    Edited once, last by natsuga ().
  • Hi boandlkramer oder auch andere ;)
    ich habe das gleiche Problem wie flogg77, allerdings benutze ich raspbian.
    Gibts hier noch die ein oder andere Idee?
  • Hallo! Erstmal danke für das Tutorial, habs eigentlich recht gut zu laufen bekommen :)
    Ein paar kleine Fragen, kann man mit pyLoad keine Downloads Pausieren ?
    Wenn ich in der pyLoad Weboberfläche auf Downloads gehe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Meine Dateien werden aber heruntergeladen, entpackt und im Ordner /share2 abgelegt.
    Der Ordner /share2 ist eine Externe HDD die dort gemountet ist (ext4).
    Außerdem ist der Ordner /share2 eine Samba Freigabe.
    Der Ordner /share2 besitzt einen Papierkorb (.recyclebin)
    Außerdem kann ich die Heruntergeladenen Dateien über Samba nicht löschen, nur die Dateien die entpackt wurden. Irgendwas mit Besitzrechten wieder, würde mich freuen wenn mir wer helfen kann.
  • [quote pid='25003' dateline='1375879142']
    cd && rm -r ~/unrar-nonfree
    [/quote]
    der code funktioniert nicht bei mir, der kann die dateien nicht löschen, keine berechtigung meckert er immer
    [hr]
    sudo rm -rf /pfad/zum/verzeichnis/.Trash-0
    hatte das gleiche problem. mit dem code kannst du es korrigieren.
    also bei dir:
    sudo rm -rf /share2/.recyclebin
  • Also ich habe das soweit installiert aber ich kann nicht auf das Webinterface zugreifen. Chrome baut einfach keine Verbindung auf. Außerdem bleibt beim starten von pyload der Zeiger immer bei "Verbinden mit Webserver" hängen. Also ich kann keine Eingaben mehr machen. Habe schonmal 10 Minuten gewartet aber nichts hat sich geändert. hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
    schonmal vielen Dank
    habe nun mehr oder weniger erfolreich den Pi mit Raspbmc/Pyload ausgestattet. Soweit lief bisher alles gut. Ich habe Mediendaten auf einem USB Stick und der Scraper scannt diese auch.
    Nun habe ich aber ein ähnliches Problem wie Benne aus dem vorherigen Post.
    Ich konnte alle Punkte der Pyload Anleitung (ohne Punkt 1 wegen Raspbmc) ausführen.
    Punkt 6, das Einbinden eines USB Sticks ging leider noch nicht, aber das ist nicht mein Hauptproblem.
    Ich kann keine Verbindung zum Pyload Webinterface aufbauen. Ich habe nun mehrfach das Setup durchlafen lassen und verschiedene Einstellungen ausprobiert.
    Ich weiß nun nicht mehr weiter, wo der Fehler liegen könnte.
    Der Pi hängt über Lan an einer Fritzbox 7170, der Win7 Rechner ebenfalls. Es läuft noch ein Avast AntiVirus auf dem PC. Ich hätte noch ein IPad zum Einloggen, aber von dort aus geht es auch nicht.
    Welches Problem könnte denn hier bestehen? Hat jemand eine Idee zur Diagnose?
    Vielen Dank
    Sven
  • Hallo, hallo
    Ich habe mit Pyload ein kleines aber ärgerliches Problem.
    Kurz zu meiner Hardware: Mein Raspberry Pi hängt an der Fritz Box 7390.
    Pyload funktioniert über das Webinterface hervorragend. Der Aufruf erfolgt über https://mein dyndns.orgName:port und funktioniert auch so weit.
    Intern und Extern funktioniert das Webinterface und alles weitere (bis jetzt ;) ) tadellos.
    Nur egal was ich einstelle .ICH kriege die verdammte !! Pyload app auf meinem Android Smartphone nicht zum laufen !!!!
    Es dauert ewig bis die App versucht eine Verbindung aufzubauen. Dann kommt ständig die Meldung: Verbindung verloren bitte aktualisieren.
    Egal ob ich im Wlan oder Mobilfunknetz bin. An meinem Smartphone liegt es auch nicht habe ein HTC One ,darüber sollte es eigentlich laufen
    Welche Ports muss ich in meiner Fritzbox 7390 einstellen, bzw. was muss ich in der App machen.?? !! Ich schlage mich seit stunden damit rum nur ich finde nichts.
    In den Remote Einstellungen auf dem Webinterface ist folgendes eingestellt:
    no Authentification on local connectios : an
    [font="sans-serif"]Actvated . An
    [/font]
    [font="sans-serif"] [/font]
    [font="sans-serif"]Port 7227[/font]
    [font="sans-serif"]adress 0.0.0.0[/font]
    Mein Pyload Server ist: threaded (andere Server wurden schon alle ausprobiert: Das gleiche Ergebniss) ;( ;-(. Auf meiner Fritz Box 7390 ist der Port 7227 auf meinen Pi geleitet. Portkonflikte besehen nicht. Wahrscheinlich sitzt das Problem gerade vorm Bildschirm ;) oder es ist wahrscheinlich super einfach. ;)
    Aber bitte helft mir . Ich weiß echt nicht mehr weiter
    vielen dank schon mal
    gruß
    bluelaguner84
  • Guten Morgen.
    Ich habe folgendes Problem. Meine Server Struktur besteht aus dem Pi, nginx, sqlite und php5. Gestern installierte ich pyLoad wie oben, bzw. in deren Wiki, beschrieben.
    Während des Setups muss ja ein Server ausgewählt werden (builtin, threadend usw.). Habe mich für threathend (oder wie man es schreibt) entschieden.
    Wie bekomme ich jetzt das Ganze mit meiner bestehenden nginx Installation zum Laufen? Zum einen auch mit OpenSSL?
    Danke für eure Hilfe.
    lg
