DHCP Server einrichten.
    ich habe ein WLAN-Netzwerk mit meinem Pi erstellt.
    Verbindung ist auch soweit möglich.
    Nun habe ich nur Probleme mit den IP-Adressen.
    Ich wollte einen DHCP-Server erstellen doch aus irgend einem unbekannten Grund läuft das nicht.
    Habe auch Webmin drauf, womit mir die Konfiguration etwas einfacher fällt, doch da hab ich
    mich wohl etwas geirrt.
    Nun habe ich schon verschiedene Tutorials durch doch es läuft immer noch nicht.
    Habe auch schon die kompletten Einstellungen wieder gelöscht.
    Der DHCP-Server soll jedoch nur für das WLAN-Netz laufen, nicht für das LAN, da im LAN bereits ein DHCP-Server
    existiert. (Router)
    Kennt ihr ein paar gute Tutorials, wo ein DHCP-Server für ein WLAN-Netz eingerichtet wird?
    MfG pc-freack
    Edited once, last by pc-freack (February 3, 2013 at 9:01 PM).
  • Ich möchte keine zwei DHCP-Server im Netzwerk haben.
    Das wäre auch sinnlos.
    Aber ich möchte, das der Pi für das W-Lan einen DHCP-Server bereitstellt.
    Da ich später nur mit meinem Rechner per W-Lan darauf zugreifen will per
    W-Lan um Informationen zu übertragen. Der Pi wird dann später auch nicht mehr
    am Lan angeschlossen sein.
    Mein Problem ist hauptsächlich, das der DHCP-Server meistens nicht gestartet werden kann.
    Es tritt immer ein Fehler auf, der aber nicht ausgegeben wird.
    Es steht dann nur da, das der DHCP-Server nicht gestartet werden konnte.
    Habe jedoch die konfigurationen gelöscht, da es ja nicht funktioniert hat.
  • und du bekommst überhaupt keine Fehlermeldung????
    Also ich hab den Server aus Spaß gerade einfach mal installiert. Der versucht sich dann direkt zu starten und man bekommt auch prompt einen Fehler im syslog. Das Ganze sieht dann so aus:
    Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
    [FAIL] Starting ISC DHCP server: dhcpd[....] check syslog for diagnostics. ... failed!
    failed!
    invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
    pi@blubb ~ $ tail -f /var/log/syslog
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: No subnet declaration for eth0 (10.8.4.2).
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: you want, please write a subnet declaration
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: in your dhcpd.conf file for the network segment
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: to which interface eth0 is attached. **
    Feb 6 22:05:06 blubb dhcpd: Not configured to listen on any interfaces!
    Dann wäre ich mal für eine Neu-Installation...
