Ich möchte ein Spannung um den Faktor 10 verstärken. Außerdem soll ein Offset addiert werden. An einem Beispiel erklärt:
Eine Sonde gibt 0,1V aus. Dies soll um 2,5V erweitert werden, also werden 3,5V ausgegeben
Würde die Sonde -0,1V ausgeben, so sollten am Ende 1,5V rauskommen.
1) Kann diese Schaltung genau das bewerkstelligen? Der Offset wird durch die Referenzspannung 2,5V festgelegt. Wozu aber der Spannungteiler?
2) Mit welcher Versorgungsspannung der Op läuft, ist doch in diesem Fall prinzipiell egal, oder?
