Hallo Leute, vieleicht bin ich Blind,aber ich finde Punkt2 nicht
"Update Datei laden(download siehe OpenELEC Image) und auf den RPi nach /storage/.update kopieren."
Ich habe die aktuelle Openelec drauf, funktioniert auch. Jetzt hänge ich da ich das Update nicht finde.
Könnt Ihr mir bitte einen Schubs geben
Danke
OpenELEC mit automatisierter Ambilight Quellenumschaltung(RPi1/RPi2 04.04.15)
.bismarck -
3. April 2014 um 19:29 -
Erledigt
OpenELEC mit automatisierter Ambilight Quellenumschaltung(RPi1/RPi2 04.04.15)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
DankeErster Post fast ganz unten "OpenELEC Image" aufklappen.
OpenELEC ImageSpoiler anzeigen
- RPi1 Image
OpenELEC vom 23.02.2015CodeMD5: a7965bd8336936c120fec6c371f2750e target/OpenELEC-RPi.arm-devel-20150223193327-r20320-gc33ddc5.tar
Wichtiger Hinweis vor dem Neustart des Systems!
Wer den "device_tree=" Eintrag aus einer älteren Version noch in der /flash/config.txt stehen hat muß diesen aus der Datei entfernen/löschen! - RPi2 Image
- Wer sein System nur aktualisiert beachte bitte evtl. Hinweise im Abschnitt Updates für OpenELEC/Addon/Installer
Kassi
- RPi1 Image
Ich habe mal upgedatet und bis jetzt wirkt es gut^^
Ich hab nur ein bisschen im Hauptmenü rumgespielt und getestet, und dort waren keinerlei Blitzer oder sonstige Fehlverhalten. Wirkt schon ziemlich gut^^
Videograbber hab ich nicht getestet.
Das Script hat mir auch eine shutdown.sh erzeugt.
Mein Nas kann ich leider nicht per SSH ansteuern, zum runterfahren nutze ich diesen Link "http://Nas/cgi-bin/system_mgr.cgi?cmd=cgi_shutdown"
Bei meiner selbstgebauten shutdown.sh hab ich das ganze mit
realisert, was auch funktioniert.
Dein Script ist da ein bisschen besser^^ Aber unterscheidet das zwischen einem shutdown und einem reboot? Wenn ich es reboote will ich nicht unbedingt, dass mein Nas ausgeschaltet wird.. -
Danke Kassi-84 , ich habe es gefunden. Werd dann mal weitermachen. Manchmal sieht man den Wald....
Wolfgang -
Teste mal die neue + den neuen Installer. Alle Bugs weg? Denke dran die Auflösung im stk1160 zu reduzieren. Mögliche Werte findest Du im Startpost..bismarck
Danke für das Update. Jetzt funktioniert alles wieder ohne Blitzer mit dem RPi1. Beide Quellen arbeiten sauber.
Nachher update ich dann noch den RPi2.
Kassi
qwasy
das Script wird direkt über systemd gesteuert. Es bekommt insgsamt drei Parameter übergeben. Wenn Du den RPi ausschaltest ist der Parameter poweroff und entsprechend beim neustarten reboot. Im Besipielscript werden NAS+Receiver beim ausschalten des RPI(poweroff) ausgeschaltet.Musst ja nicht per ssh das ganze auslösen. Habe ssh genommen weil es schneller reagiert als über einen http Request.
.bismarck
Schade...
Ich hab nun schon bei Punkt 1 ein riesen Problem.
Nach dem DL des OpenELEC Grundsystems hab ich nun ein Bild was immer kurz da ist und dann wieder verschwindet...
Zu sehen ist nur das große blaue KODI Logo... mehr passiert leider grade nicht.Auf der SD liegt das IMG: OpenELEC-RPi.arm-5.0.3.img
Mh.. jemand eine Idee woran das grad liegt?!
OK.. nun ging es dann doch mal iirgendwie weiter, nachdem ich einfach alles nochmal neu gestartet habe!
Was für ein RaspberryPi Modell besitzt Du denn?
.bismarck
Ich besitze folgende Version..
Raspberry Pi Model B 512MB RAM Rev 2.0 original UK Version
Und diesen ganzen XMBC kram brauch ich eigentlich gar nicht.
Wollte nur mal testen ob dein Image in Verbindung mit dem stk1160 wirklich sooo viel besser funktioniert.. -
Kannst Du mal eine MD5 Summe von dem Image generieren? Vielleicht ist das Image korrupt.
.bismarck
Hat sich beim RPi2 am GPIO bzgl DAT und CLK etwas geändert, oder an gleicher Stelle vorhanden? Ich bekomme beim RPi2 die LEDs nicht zum Leuchten. Ich habe nur den RPi1 gegen RPi2 getauscht, der Rest ist identisch. Hatte auch eben wieder zurückgebaut auf RPi1, da gehen die wieder.
Hab auf den RPi2 dein Update vom 23.02. und den install_hyperion_switcher vom 23.02. und die beiden hyperion-configs vom RPi1 übernommen. Hyperion startet auch.
Kassi
Edit: Jetzt das OE Update vom 24.02. und den Installer vom 23.02. eingespielt, jedoch auch kein Leuchten der LEDs über den RPi2.
Alles anzeigenRaspberry2:~ # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/ambilight/hyp erion.config_VIDEOGRABBER_ws2801.json Application build time: Sep 6 2014 14:21:46 QCoreApplication initialised Selected configuration file: /storage/.config/ambilight/hyperion.config_VIDEOGRABBER_ws2801.json ColorTransform 'VIDEOGRABBER' => [0; 49] Device configuration: { "colorOrder" : "rgb", "name" : "MyPi", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 250000, "type" : "ws2801" } Failed to open device('/dev/spidev0.0') Black border threshold set to 0.05 (13) Creating linear smoothing Effect loaded: Knight rider Effect loaded: Blue mood blobs Effect loaded: Cold mood blobs Effect loaded: Full color mood blobs Effect loaded: Green mood blobs Effect loaded: Red mood blobs Effect loaded: Warm mood blobs Effect loaded: Rainbow mood Effect loaded: Rainbow swirl fast Effect loaded: Rainbow swirl Effect loaded: Snake Effect loaded: Strobe blue Effect loaded: Strobe Raspbmc Effect loaded: Strobe white Initializing Python interpreter Hyperion created and initialised V4L2 width=360 height=288 V4L2 pixel format=UYVY V4L2 grabber signal threshold set to: {0,0,0} V4L2 grabber started V4l2 grabber created and started terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error' what(): Json server could not bind to port Aborted
Ich hab wohl den Port irgendwo vergessen?!
Hallo Kassi,
schau Dir mal diesen Post an: OpenELEC mit automatisierter Ambilight Quellenumschaltung(RPi1/RPi2 04.04.15)
(SPI aktivieren!) -
Hallo Kassi,schau Dir mal diesen Post an: OpenELEC mit automatisierter Ambilight Quellenumschaltung(RPi1/RPi2 04.04.15)
(SPI aktivieren!)Danke. Genau das hat jetzt geholfen. :thumbs1:
.bismarck: Das kannst du ja in den Startpost mit aufnehmen. Hatte nicht direkt vom RPi1 geupdatet, sondern den RPi2 neu aufgesetzt und trotzdem musste ich folgendes ausführen:
Kassi
Ok, wird gemacht. Und wie läuft das Image?
.bismarck
Ok, wird gemacht. Und wie läuft das Image?.bismarck
Das Image läuft bis jetzt so wie es soll. Ich werde es noch etwas Testen, sollte mir etwas auffallen, dann melde ich mich wieder.
Folgenden Eintrag hatte ich noch weggelassen (war in der Config bereits vorhanden):
Kassi
Edit: (25.02.2015 19:55) - Das RPi2 Image läuft immer noch super. Keinerlei Blitzer auf beiden Quellen (Kodi und STK1160). Ich bleibe jetzt beim RPi2 und werde diesen fortlaufend mit deinen Images und Updates füttern.
Mal wieder vielen Dank fürs Update .bismarck! Alles laüft wieder/noch immer ganz gut, und jetzt ohne Fehlermeldungen vom Buffer!
Habe jetzt einen Logilink mit Fushicai chip dran und siehe da: keine geblinke und geblitze mehr.
Kann den STK1160 bug also bestätigen.Gruß
Christian -
Hab es gerade mal meine systeme mit dem aktuellen Release bespielt und die Auflösung angepasst. (240x192) size decimation=1 (vorher 4 bei 360x288!)
Jetzt läuft es auch mit dem STK1160 schön flüssig ohne strobo Effekte.
Außerdem wird der Grabber nicht mehr so warm wie vorher.
Die Geschichte mit dem Shutdown Script muss ich auch noch ausprobieren.
Ich habe gestern einen Artikel gelesen in dem es darum ging Netzwerk shares bei inaktivität zu trennen und bei bedarf wieder zu mounen.
Das Ganze soll das overhead durch offen gehaltene z.B. NFS oder Sb shares reduzieren.Das ganze wurde mit einer Installation von AutoFS unter Raspian beschrieben.
Ob das unter OpenELEC zu realisieren ist wäre vielleicht auch nicht ganz uninteressant:http://www.instructables.com/id/Reduce-over…erry-/?ALLSTEPS
Gruß Tom
Erst einmal vielen Dank für die Mühen .bismarck
Auf meinem Raspberry Pi model B läuft soweit alles ohne Probleme.
Nach dem Umstieg auf einen Raspberry Pi 2 klappt aber so gar nichts mehr
Habe alles entsprechend der Anleitung installiert.
Komischerweise tauchen nach Ausführung des "install_hyperion_switcher.sh" Skriptes, keine Beispiel-Configs im /.config Ordner auf. So war es jedenfalls früher der Fall.Nach Installation des Hyperion-Servers kann ich ebenso keine Verbindung zu diesem aufbauen.
Der Port 19444 wurde in der "switchHyperionSource.conf" eingestellt!Betrieben wird das ganze mit einem lightberry.
Hier meine Logs:
Beim Ausführen der Videograbber.config:
CodeApplication build time: Sep 6 2014 14:21:46 QCoreApplication initialised Selected configuration file: /storage/.config/ambilight/hyperion.config_VIDEOGRA BBER_lightberry.json terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error' what(): Failed to parse configuration: * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. Aborted
Meine Videograbber Config
Alles anzeigen// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon' // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder { /// Device configuration contains the following fields: /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes) /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806', /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none') /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the /// device specifier, device serial number, or the output file name /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.). "device" : { "name" : "MyPi", "type" : "lightberry", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 250000, "colorOrder" : "rgb" }, /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings. /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the /// following fields: /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following /// tuning parameters: /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the /// following tuning parameters for each channel: /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on /// (else zero) /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black) /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white) /// /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option. /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning /// parameters: /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none') /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz "color" : { "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsv" : { "saturationGain" : 1.0000, "valueGain" : 1.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.0000, "blacklevel" : 0.0000, "whitelevel" : 1.0000 } } ], "smoothing" : { "type" : "linear", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000 } }, /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list /// contains the following fields: /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero /// being the first led. /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1111 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.2222 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.3333 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4444 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5556 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6667 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7778 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8889 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0588 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.1176 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1765 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2353 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2941 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3529 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.4118 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4706 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5294 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5882 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6471 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.7059 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7647 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.8235 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8824 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9412 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.8889 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7778 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.6667 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.5556 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4444 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.3333 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.2222 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.1111 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9412 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8824 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.8235 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7647 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.7059 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6471 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5882 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5294 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4706 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.4118 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3529 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2941 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2353 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1765 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.1176 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0588 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } } ], /// The black border configuration, contains the following items: /// * enable : true if the detector should be activated /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0) "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.1 }, /// The configuration of the effect engine, contains the following items: /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence' "effects" : { "paths" : [ "/storage/hyperion/effects" ] }, ///"bootsequence" : ///{ /// "effect" : "Rainbow swirl fast", /// "duration_ms" : 3000 ///}, /// Configuration for the embedded V4L2 grabber /// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"] /// * input : V4L2 input to use [default=0] /// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"] /// * width : V4L2 width to set [default=-1] /// * height : V4L2 height to set [default=-1] /// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2] /// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8] /// * priority : Hyperion priority channel [default=800] /// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"] /// * cropLeft : Cropping from the left [default=0] /// * cropRight : Cropping from the right [default=0] /// * cropTop : Cropping from the top [default=0] /// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0] /// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "PAL", "width" : 360, "height" : 240, "frameDecimation" : 1, "sizeDecimation" : 1, "priority" : 600, "mode" : "2D", "cropLeft" : 10, "cropRight" : 14, "cropTop" : 3, "cropBottom" : 5, "redSignalThreshold" : 0.00, "greenSignalThreshold" : 0.00, "blueSignalThreshold" : 0.00 }, /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface /// * port : Port at which the json server is started "jsonServer" : { "port" : 19444 }, /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface /// * port : Port at which the protobuffer server is started "protoServer" : { "port" : 19445 }, "endOfJson" : "endOfJson" }
...Der Pfad der Configs hatte sich ab Version von 05.02. von "/storage/.config/" auf "/storage/.config/ambilight/" geändert.
Hast du dort auch deine Configs reingetan?
Kassi
