ja kannst du gerne machen.
RGB-Cat: Tool um Farbwerte zu testen
- pmmd
könnte jemand das Tool für Mac OS X kompilieren? Bin leider nicht besonders gut in so was. -
@ lixxbox: ich habe zwei jar Dateien für Mac erstellt. Schau mal ob sie laufen: https://github.com/MarcDahlem/RGB-CAT/tree/master/jars
@ teneighty: Bin leider noch nicht dazu gekommen, deine Änderungen sinnvoll einzubauen. Das kann auch noch ein wenig dauern, da ich gerade am Schreiben meiner Abschlussarbeit bin -
Leider funktioniert es noch nicht
Wenn es zuviel Aufwand ist, versuch ich erstmal ohne das Tool zu kalibrieren. Eventuell läuft es auch mit wine, oder so.Code
Display More$ java -jar /Users/lixxbox/Downloads/rgb-cat_v1.3_cocoa-macosx.x86_64.jar ***WARNING: Display must be created on main thread due to Cocoa restrictions. Exception in thread "main" org.eclipse.swt.SWTException: Invalid thread access at org.eclipse.swt.SWT.error(Unknown Source) at org.eclipse.swt.SWT.error(Unknown Source) at org.eclipse.swt.SWT.error(Unknown Source) at org.eclipse.swt.widgets.Display.error(Unknown Source) at org.eclipse.swt.widgets.Display.createDisplay(Unknown Source) at org.eclipse.swt.widgets.Display.create(Unknown Source) at org.eclipse.swt.graphics.Device.<init>(Unknown Source) at org.eclipse.swt.widgets.Display.<init>(Unknown Source) at org.eclipse.swt.widgets.Display.<init>(Unknown Source) at com.example.dahlem.RGBAdjustment.RGBAdjustment.init(RGBAdjustment.java:749) at com.example.dahlem.RGBAdjustment.RGBAdjustment.main(RGBAdjustment.java:881)
Oh, das ist ein doofes Mac-Problem mit der Java VM.
Versuche mal folgenden Befehl:Codejava -d64 -XstartOnFirstThread -jar /Users/lixxbox/Downloads/rgb-cat_v1.3_cocoa-macosx.x86_64.jar
-d64 stellt sicher, dass die 64bit-Version der Java Virtual Machine genutzt wird
-XstartOnFirstThread sollte genau obiges Problem beheben, dass swt nicht im 'MainThread' gestartet wird -
Funzt super! Dankeschön.
Dann kann ich ja gleich loslegen.
Ahoi, sorry für diese vielleicht blöde Frage, aber:
Wenn ich mir jetzt über meinen Laptop auf meinem TV die Farben über RGB-Cat anzeigen lasse/ durchlaufen lasse und dabei feststelle, dass "gelb" zum Beispiel eher rosa ist, muss ich ja dann mit HyperCon durch rumprobieren eine neue Konfig erstellen, den Pi rebooten und das ganze weiter testen bis es passt, oder?
Jein, es gibt auch Alternativen:
1. Mit der Android-App hyperion-remote
2. Mit der Hyperion Web app
3. Config direkt in der Textdatei ändern, zB mit dem Befehl 'sudo nano /etc/hyperion.conf.json'.
Und dann ohne Reboot hyperion neu starten: 'sudo /etc/init.d/hyperion restart' -
4. Mit meiner Hypercon Anpassung: http://www.forum-raspberrypi.d…guration-ueber-ssh-testen
Da ich mit den Farben noch nicht zufrieden bin habe ich diesen Beitrag hier gefunden.
Das Tool sieht wirklich gut aus.
Allerdings stehe ich irgendwie auf dem Schlauch....
Ich habe einen HTPC mit Windows 7.
Dort muss ich die JAVA Datei dann öffnen und kann so die Farben sehen.
ABER... was mache ich wenn die Farben nicht passen? Kann ich mir z.B. Rot anzeigen lassen und in Echtzeit so anpassen das es auch Rot an den LEDs anzeigt?
Oder verstehe ich das komplett falsch?Wäre nett wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann
Was nutzt du? Boblight oder Hyperion?
Bei Hyperion könntest du die Farben in de rApp on the Fly anpassen, dir danach die Werte aufschreiben und in deine Config übertragen. -
Oh sorry... Ja Hyperion. Habe das App auf dem Handy.
Aber wie mache ich das dann?
Sein Tool öffnen und dann ROT einstellen. Und dann mit der App anpassen?
Sorry wenn ich so blöd frage... -
Genau, du lässt dir über das Tool rot anziegen.
in der App kannst du dann über das Menu links deine Werte solange anpassen, bis es dir passt.
Glaube color Transforms heisst das.
Das machst du dann mit allen Farben. Wenn du fertig bist, nimmst du die Werte aus de rApp und überträgst die in die Hyperion Config. sonst gehen die Einstellungen alle wieder verloren. -
Hallo zusammen,
Hyperion läuft bei mir mit Openelec und ich bin mit den Farben nicht zufrieden, zu hell und plakativ ausserdem stimmen einige Farben nicht. Daher bin ich auf dieses Tool gestoßen, aaaaaber ich bin anscheinend zu doof das Tool zu bedienen. Ich benutze einen Win7 PC mit installiertem Java, HDMI Ausgang an Raspi oder an TV (probeweise). Das Tool wird auch mit Java verknüpft. Doch beim Öffnen, egal ob mit Doppelklick oder öffnen mit, passiert .......garnichts, auch keine fehlermeldung.
Hab ich was überlesen? könnt Ihr mir helfen?
Danke
Wolfgang -
Hallo
Hast Du auch die richtige Verion ?
rgb-cat_v1.3_win32_x86.jar
Danke Mazeza, das wars. ich hatte die x86_64 Version.
Jetzt geht es.
Wolfgang -
Error: Unable to access jarfile rgb-cat_v1_win32_x86_64.jar
hab neuste java installiert und es geht dennoch nicht unter CMD
java -jar rgb-cat_v1_win32_x86_64.jar -
Danke !
Cooles Programm
"Mann" ist zwar nie 100%ig zufrieden, aber ich lass das jetzt erst einmal so !
Viele Grüße
