....Kann es damit zu tun haben, dass sich zu viel Strom "ansammelt", so sieht es für mich als Laien zumindest aus.
nicht zuviel, zuwenig !
schrieb ich aber auch
L293D mit Schrittmotor, Pi hängt sich auf? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hatte ich auch so verstanden, nur ich frage daher, da nachdem ich die Ströme gekappt habe und erneut angeschlossen habe, es ja wieder klappt. Wenn die Batterien zu leer wären, sollte es ja danach nicht mehr klappen, oder?
Batterien erholen sich teilweise auch wieder. Versuche mal frische Batterien, oder ein Netzteil.
Seamen
Batterien erholen sich teilweise auch wieder....
das war mein Gedanke warum es nur wenige Schritte klappt und dann wieder nach einer Pause.
Ich denke Batterien sind ungeeignet ! Netzteil wo der Strom dauerhaft geliefert werden kann ist die einzige Testmöglichkeit ob es am Motor oder am Programm liegt.
Ich habe es gerade mit frischen Batterien versucht, aber der selbe Effekt.
Könnt ihr ein Netzteil empfehlen (ich kenne keines bei dem die Enden "offen" sind)?
Labornetzteil, mit einstellbarer Spannung und Strom ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_fr…tzteil&_sacat=0
dazu
http://www.ebay.de/sch/i.html?_od…rkabel&_sacat=0
und
http://www.conrad.de/ce/de/product/…ef=searchDetail
braucht man immer zum basteln, was nutzt es heute wenn du ein 3V Netzteil kaufst aber morgen 4,5V brauchst ?
update
Hi,
danke dir, ich werde mal schauen und mich nochmal melden, sobald ich es mit einem solchen versucht habe.
LG
mlt
Hi,
könnte auch sein, dass sich der Controller verschluckt, weil es ihm auf seiner Spannungsversorgung zu sehr rappelt. Ich würde nach dem Widerstand noch einen ELKO (ca. 100uF) und einen Keramik-Kondensator (100nF) dazu schalten (beides gegen Masse).
Dann ist es auch relativ egal, ob Batterie oder Netzteil, weil der ELKO niederohmig puffert und der Motor seine "harten" Flanken bekommen kann.
(die 100nF sind natürlich nicht zum Puffern, sondern zum Abfangen der Schaltspitzen (induktive Last))
Viel Erfolg und LG,
broedschroed
Hi,
danke für deine Antwort. Ich habe nur leider keine Keramikkondensatoren da, aber einen Elko mit 0,1 µF (diesen hier), geht der auch oder muss es in jedem Fall ein Keramikkondensator sein?
LG
