habe folgendes Problem:
Habe einen Schalter S1, wenn der gedrueckt ist, startet ein scipt und macht ein Licht an um genau 19.25h. (script fuers Licht heisst, bin/ein.
Damit das scipt vom Schalter S1 (test1)funktioniert musste ich in etc/rc.local den Eintrag /bin/test1.py
machen. So funktioniert alles einwandfrei.
Ohne den Eintrag muss ich zuerst in der command line /python/bin/test2.py eintragen und Enter druecken. Dann wartet das script bis S1 gedrueckt wird und die Lampe geht an.
Jetzt musste ich noch ein script machen mit einem Schalter S2, weil beim test1.py nach dem druecken von S1 gewartet wird, bis erst um 19.25h das Licht angeht. (d.h script wird nicht vor 19.25h ausgefuehrt.
Um den Schalter S2 (test2) als Test zu gebrauchen habe ich ein, test2.py gemacht und das auch in die etc/rc.local eingetragen. Das script fuers Licht heisst bin/eintest.
In rc.local, mit beiden funktioniert es nicht.
/bin/test1.py
/bin/test2.py
exit 0
Wenn eines von beiden mit #/bin/test1.py nicht aufgerufen wird, funktioniert /bin/test2.py,
anderst herum mit /bin/test1.py und #/bin/test2.py funktioniert nur /bin/test1.py
Alle files haben chmod 755 und alle scripts funktionieren von der command line mit
python /bin/test1.py bzw. /bin/test2.py
bzw.
/bin/ein bzw. /bin/eintest
Warum geht es nicht wenn beide Eintraege eingetragen sind nach dem neu booten???
etwas kompliziert geschrieben, hoffe ihr versteht das Problem.........
gruss
gwaag
