Ich bin wirklich nicht faul aber ich bekomme langsam einen Anfall, da ich 0 ahnung von Linux habe.
Was ich derzeit habe ist:
- Raspbian die aktuelle Version
- Installiert ist Webmin und Virtualmin
- Apache Webserver
- BIND DNS Server
- Postfix Mail Server
- Dovecot IMAP / POP3 Server
(dieser bringt mich noch um meinen Verstand!)
Ich kann machen was ich will da ich Quotas nicht zum laufen bekomme für das Filesystem!
quotaon: using //aquota.user on /dev/root [/]: No such process quotaon: Quota format not supported in kernel.
und ohne dies klappt es mit dem IMAP-Server wohl auch nicht..
- SSH Server
- MySQL Database Server + phpmyadmin
- FTP Login Domain abhängig
- Mumble-server (Voicechat wie Teamspeak)
Ich glaube ohne Vorkenntnisse war dies schon eine super Leistung mit viel Schweiß und Tutorials. Alles was grün ist läuft. Auch die Domain habe ich schon richtig auf die neue IP gesetzt.
Was mir jetzt noch fehlen würde wäre:
- das Mailproblem oben ( quotas ? Imap .. ? )
- RoundCube IMAP web mailer unter der domain http://meinedomain.de/mail ( Dies kann man alles via Virtualmin machen aber ich bekomme es nicht zum laufen wegen dem Mail Problem )
- und http://mumble.sourceforge.net/Mumble-Django um den Voiceserver richtig zu verwalten. Ich hatte dies schon installiert aber wenn ich es aufrufe und ich als Admin einlogge und dann versuche was zu speichern kommen Datenbankfehler. Ich werde diese später nachschieben.
Danke für die Hilfe im Vorraus!
So sieht meine nano /etc/fstab aus
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 1
# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use dphys-swapfile swap[on|off] for that
hilft alles nicht
es kommt immer wieder quotaon -avug:
Ich glaube das ist das Hauptproblem!
Hier der letzte Systemlog!
QuoteDisplay More
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2767]: ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Fri May 18 20:30:57 UTC 2012 (1)
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: proto: precision = 1.000 usec
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: Listen normally on 1 lo 127.0.0.1 UDP 123
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: Listen normally on 2 eth0 193.192.58.50 UDP 123
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: peers refreshed
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: Listening on routing socket on fd #19 for interface updates
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: restrict: error in address '::' on line 41. Ignoring...
Feb 7 08:03:03 raspberrypi ntpd[2768]: restrict: error in address '::1' on line 45. Ignoring...
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: 130207 8:03:04 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1763859
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: 130207 8:03:04 [Note] Server hostname (bind-address): '127.0.0.1'; port: 3306
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: 130207 8:03:04 [Note] - '127.0.0.1' resolves to '127.0.0.1';
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: 130207 8:03:04 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: 130207 8:03:04 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: 130207 8:03:04 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
Feb 7 08:03:04 raspberrypi mysqld: Version: '5.5.28-1' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 (Debian)
Feb 7 08:03:06 raspberrypi dbus[1899]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
Feb 7 08:03:06 raspberrypi dbus[1899]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PolicyKit1' (using servicehelper)
Feb 7 08:03:06 raspberrypi polkitd[3022]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
Feb 7 08:03:06 raspberrypi dbus[1899]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
Feb 7 08:03:06 raspberrypi dbus[1899]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
Feb 7 08:05:13 raspberrypi dbus[1899]: [system] Activating service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' (using servicehelper)
Feb 7 08:05:13 raspberrypi dbus[1899]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Feb 7 08:05:13 raspberrypi rtkit-daemon[3117]: Successfully called chroot.
Feb 7 08:05:13 raspberrypi rtkit-daemon[3117]: Successfully dropped privileges.
Feb 7 08:05:13 raspberrypi rtkit-daemon[3117]: Successfully limited resources.
Feb 7 08:05:13 raspberrypi rtkit-daemon[3117]: Running.
Feb 7 08:05:13 raspberrypi rtkit-daemon[3117]: Canary thread running.
Feb 7 08:05:13 raspberrypi rtkit-daemon[3117]: Watchdog thread running.
Feb 7 08:05:17 raspberrypi pulseaudio[3115]: [alsa-sink] alsa-sink.c: ALSA woke us up to write new data to the device, but there was actually nothing to write!
Feb 7 08:05:17 raspberrypi pulseaudio[3115]: [alsa-sink] alsa-sink.c: Most likely this is a bug in the ALSA driver 'snd_bcm2835'. Please report this issue to the ALSA developers.
Feb 7 08:05:17 raspberrypi pulseaudio[3115]: [alsa-sink] alsa-sink.c: We were woken up with POLLOUT set -- however a subsequent snd_pcm_avail() returned 0 or another value < min_avail.
Feb 7 08:05:23 raspberrypi dbus[1899]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks' (using servicehelper)
Feb 7 08:05:24 raspberrypi dbus[1899]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks'
Feb 7 08:09:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[3276]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 08:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[3462]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 7 08:39:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[4262]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 09:09:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[4778]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 09:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[4927]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 7 09:39:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[5291]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 10:09:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[5798]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 10:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[5949]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 7 10:39:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[6323]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 11:09:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[6816]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 11:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[6989]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 7 11:39:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[7326]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 12:09:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[7830]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Feb 7 12:17:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[8003]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 7 12:34:06 raspberrypi kernel: [16248.158354] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0
Feb 7 12:39:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[8506]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
