Spannungsversorgung vom 433Mhz Funksteckdosenmodul
  • Hey Leute,
    ich habe ein paar Probleme mit meinen 433Mhz Funksteckdosen Modulen. Bzw. hatte diese.
    Aber vielleicht erstmal zur Situation:
    Bislang betrieb ich die Module mit 5V als Versorgungsspannung Nur das war irgendwie nicht 100 % das richtige. Hab mein Platinenmodul extra so gebaut, das ich auch ohne großen Aufwand andere Spannungen anschließen kann und bei den 12V die auch möglich waren lief alles wesentlich besser. Also nahezu keine Ausfälle mehr.
    Jetzt zur Idee, so ein Modul verbraucht ja lediglich ein paar mA Strom für die Versorgung und damit ich nicht extra 2 Netzteile (Oder ein Batteriepacke / Akkupack) benutzen muss, kam mir die Idee wegen einer Step UP Schaltung. Habe ich schon mal irgendwo gesehen, nur find es leider nicht mehr wieder.
    Also es geht um eine Schaltung die aus 5V DC -> 12V DC macht. Wie gesagt, es reichen wenige mA. So etwa 30-40mA reichen definitiv. Vielleicht hat jemand von euch da noch was in der Hinterhand oder eine Idee? Ich geb zum im Gleichstrombereich is es nicht so einfach wie im Wechselstrombereich, aber naja, einfach kann jeder.
    Danke schon mal vorab für eure Hilfe.
    Michael
    Der Raspberry Pi ist schon ein schönes Spielzeug mit dem man einiges anfangen kann.
    :angel: :wallbash:
  • mit sim1 0512
    solltest du beim Versender deiner Wahl fündig werden
    oder hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…3-mA-1-W?ref=searchDetail
    Kondensatoren 220nF Vielschicht Keramik und 10µ-47µ ElKo am Eingang und Ausgang nicht vergessen
    Edited once, last by jar ().
  • Vertue ich mich da oder sind das SMD Bauteile?
    Gibts sowas evtl. auch für das RM2,54?
    Weil bislang drück ich mich noch vor SMD :)
    Michael
    :angel: :wallbash:
    Michael
    also etwas Mitarbeit würde ich mir schon wünschen
    1. Das Bild zeigt [Blocked Image: http://www.conrad.de/medias/gl…679_BB_00_FB.EPS_1000.jpg]
    lange Anschlußdrähte
    dazu gibt es ein Datenblatt
    http://www.produktinfo.conrad.…T_SIM1_0512_SIL_de_en.pdf
    und dort auf Seite 2 auch noch eine Zeichnung mit Maße !
    also mehr kann ich doch nun wirklich nicht für dich tun
    (dich an die Hand nehmen ?, dich drücken ? dir den Lötkolben halten ? :lol: )
    [hr]
    In der ebucht beispielsweise: 271380211521
    Oder beim Chinesen Deines Vertrauens auch für wesentlich weniger Geld, dafür mit Wartezeit.
    muss eingestellt werden, diese Mistpotis versagen auch mal, ist für viel mehr Strom ausgelegt und saugt entsprechend, kann am PI zum Einbruch der GPIO 5V führen während der stepup Phase ..aber wer mag .......
  • An der Hand nehmen klingt nett ;)
    Drücken und so muss nich sein.
    Michael
    [hr]
    So hab mir gerade 2 bei Ebay gekauft und das aus Deutschland und sogar recht günstiger.
    Hier mal ein Grafiklink
    http://i.ebayimg.com/t/1-Stueck-DC-DC-Wandler-TRACO-TMA0512D-5Vin-2x12Vout-1Watt-/00/s/NzQ3WDExMjk=/z/wloAAOxyUylTTQ33/$_57.JPG
    Michael
    :angel: :wallbash:
    Edited once, last by RaspiDo ().
  • Behalte ich in der Hinterhand. Werd aber erstmal gucken wie es mit dem aussieht, den ich bestellt habe.
    Danke Trotzdem.
    Michael
    :angel: :wallbash:
  • So hab mir gerade 2 bei Ebay gekauft und das aus Deutschland und sogar recht günstiger.
    ist doch ein +-12V Wandler (hinten 3 Beine +12 GND -12 der liefert 24V in Summe und somit weniger Strom auf einer12V Leitung wolltest du das?
    oder nur falsches Bild ?
    sag mal mehr wo bestellt und was bestellt .....
  • Der TMA 0512D macht 2 x 40mA Datenblatt 5te von oben
    schon klar aber an +12 und an -12V beide nach GND die nicht zusammen genommen werden können wegen der Polarität und gemeinsamen GND
    mit einem Single Wandler würde man aus 1x 12V was ja gewünscht war sogar 83mA bekommen.
    Ich sehe den Sinn nicht einen +-Wandler zu kaufen wenn ich einen single brauche
  • schon klar aber an +12 und an -12V beide nach GND die nicht zusammen genommen werden können wegen der Polarität und gemeinsamen GND
    Stimmt sind dann für die +12V nur 40mA , und die -12V -40mA unbenutz , da hast du recht dann wäre ein single besser
  • Ja Sinn hätte es eher gemacht ein Single Teil zu nehmen. Nur der is einfach günstig. Dadrum. Weil es lohnt nicht für paar wenige € bei Reichelt zu bestellen, wenn man sonst nix brauch (bezüglich Versandkosten) und über die 5€ oder so bei Conrad brauchen wir direkt ja nicht reden.
    Und ich möchte lediglich jeweils ein Funksendemodul für die Steckdosen mit 12V betreiben. Die haben eine Stromaufnahme von lediglich ein paar mA. Also würde es reichen.
    Michael
    :angel: :wallbash:
  • Ja Sinn hätte es eher gemacht ein Single Teil zu nehmen. Nur der is einfach günstig..... Die haben eine Stromaufnahme von lediglich ein paar mA. Also würde es reichen.
    Michael
    OK dann hänge zur Symetrierung eine Last ähnlicher Größe an den - Zweig bei -12V so 2mA = 5,6k Ohm als Grundlast nach GND, dort kannst du dann die Kondensatoren sparen
  • Das ja noch besser. Brauch weniger Platz auf der Platine, wenn ich lediglich ein Widerstand zu dem Bauteil packen muss.
    Passt somit dann auf der kleinen Platine alles mit drauf. *jubeln*
    Michael
    :angel: :wallbash:
    Michael
    hey nur für den ungenutzten -Ausgang !!!!! :wallbash:
    am Eingang und am +12V Ausgang brauchst du die schon !
  • Hmmmm
    Bin gerade am überlegen ob das überhaupt geht , in und out Masse sind ja getrennt und würden dann aber wieder zusammen müssen .
    Versuch macht klug , habs Teil hier und werde mal schauen obs klappt , Bericht folgt .
    klar müssen die Massen für diesen Fall verbunden werden, aber das klappt, habe ich selber oft genug gebaut.
    Will man die Massen GND nicht verbinden führt man die Signale halt über Optokoppler.
  • Sieht gut aus. Mein Baustein ist auch angekommen. Jetzt muss ich nur noch dazu kommen es zusammen zu bauen.
    Michael
    :angel: :wallbash:
