Hallo allerseits,
ich versuche mir einen Pi als Router nach dieser Anleitung einzurichten.
Für das Netzwerk verwende ich einen Alfa Network AWUS036H USB Adapter (wlan0) und einen Belkin Surf N300XR (wlan1).
Beim Nachstellen der Anleitung klappt das Herstellen der Internetverbindung mit dem AWUS036H-Adapter problemlos.
Probleme breitet das Herstellen des AP mit dem Belkin Surf.
Da ich einen anderen Wifi-Adapter als in der Anleitung verwende habe ich mich hier mal schlau gemacht. Mein Adapter verwendet einen anderen Chipsatz, demzufolge habe ich nach etwas googlen im Verzeichnis lib/modules/3.10.25+/kernel/drivers/net/wireless/rtl8192 die Datei 8192cu.ko gefunden, welches also der entsprechende Treiber für meinen Adapter sein sollte.
Anschließend habe ich im Code der Anleitung (s.u)
# 1. The Device which will act as AP
interface=wlan1
driver=nl80211
# 2. Parameters so that the daemon runs
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
# 3. The Wifi configuration
ssid=pi
channel=6
hw_mode=g
ieee80211n=1
# 4. Security of the Wifi connection
wpa=2
wpa_passphrase=VERYSECRET
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP
# 5. Other settings
beacon_int=100
auth_algs=3
wmm_enabled=1
Display More
die 3. Zeile zu
geändert. Beim Neustart des Pi und Beachtung der restlichen Schritte aus der Anleitung sollte ich nun mit meinem Laptop ein Netzwerk mit dem Namen "pi" finden, in das ich mich mit dem Passwort "VERYSECRET" einloggen könnte.
Leider finde ich dieses Netzwerk nicht und Weiteres googlen hat mich auch noch nicht auf die Lösung gebracht. Sieht hier vielleicht Jemand die Lösung?
Vielen Dank schonmal!
