Virtuelles Matchbox Keyboard - Brauche Hilfe
  • Hallo Zusammen,
    ich arbeite auch gerade an einer Tabletversion des Raspis um später ein Universelles tragbares Messgerät zu realisieren. Aktuell konfiguriere ich Software und bin auf folgendes Problem gestoßen
    Installieren der Software:
    sudo apt-get install matchbox-keyboard
    Starten für Test:
    sudo matchbox-keyboard
    läuft! Allerdings statt QWERTZ nur QWERTY
    Anpassung der xml mit Hilfe von:
    sudo nano /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard.xm
    Einfügen von:
    Fehlermeldung modified blabla
    Frage wie kriege ich die Tastatur als QWERTZ Variante? Wo ist der Fehler?
    Edited once, last by Logai (April 26, 2014 at 4:15 PM).
  • Lade dir mal hier das xml runter
    http://wiki.openmoko.org/wiki/File:Keyboard.xml
    Kein Copy&Paste sondern die Datei laden.
    Als root ! :
    mkdir /root/.matchbox
    cd /root/.matchbox
    wget http://wiki.openmoko.org/images/7/72/Keyboard.xml
    Meine PI:
    Display Spoiler
    #1 : Pi1 - Packet Radio Digi mit TNC-PI
    #2 : Pi2 - ADSB Feeder
    #3 : Pi3 - DHCP/DNS Server für 4 VLAN
    #4 : Pi3 - Wireguard Gateway
    #5 : Pi3 - FM Funknetz Gateway mit Shari SA818
    #6 : PI Zero W mit DMR Hotspot
    #7 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #8 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #9 : Pi4 8GB - Test Pi
    Dazu noch ein paar Zero und Pi1/2 die noch auf einen sinnvollen Einsatz warten.
    Edited once, last by Der_Imperator (April 25, 2014 at 7:20 PM).
  • Tja mit modified blablabla kommen wir nicht weiter. Die exakte Fehlermeldung wäre schon wichtig!
    Sry ja da hast du recht. Habe mal das Attachment mit der Fehlermeldung geupt.
    Der_Imperator
    ich habe wie beschrieben die Schritte durchgeführt. Ich weiß das der MS Editior manchmal die ein oder andere Datei zerstört deswegen habe ich das ganze mit Linux direkt kopiert und WinSCP bringt auch keinen Erfolg, Fehlermeldung bleibt gleich (siehe Attachment)
    Das Original Layout (QWERTY) beinhaltet folgendes Script:
  • Unknown Modifier in Zeile 276.
    Mach mal folgendes :
    nano /usr/share/matchbox-keyboard/keyboard.xml
    Dann zur Zeile 276 gehen :
    ALT+G, 276 eingeben, ENTER
    Poste mal was in der Zeile steht.
    Meine PI:
    Display Spoiler
    Edited once, last by Der_Imperator (April 26, 2014 at 8:49 AM).
  • Fehler gefunden, in der xml war der falsche modifier zum umschalten integriert also das was zur Umschaltung für andere Tastaturen dient (Englisch -> Russisch)
    Habe die entsprechenden Zeilen die Fehlerhaft waren gefixxt das Ganze sieht jetzt so aus:
    Die funktionierende keyboard.xml habe ich hochgeladen im Attachment!
    Update 28.04.2014: Es ergibt sich ein weiteres Problem. Ich würde gerne das Keyboard in den Reiter einbinden, allerdings sind meine bisherigen Versuche gescheitert hat jemand eine Idee? Oder ist das generell nicht möglich?
  • Vielen Dank! Die keyboard.xml funktioniert sehr gut.
    Gibt es noch Alternativen mit deutschen Tastaturlayout Anstelle von matchbox-keyboard?
    Irgendwie fehlen mir die Funktionstasten, Print-Taste usw.
    Für den Shortcut:
    nano /home/pi/Desktop/inputmethods-matchbox-keyboard.desktop
    [Desktop Entry]
    Name=Keyboard
    Comment=Virtual Keyboard
    Exec=matchbox-keyboard
    Type=Application
    Categories=Panel;Utility;MB
    X-MB-INPUT-MECHANSIM=True
  • Hi
    ich wollte auch einmal die Bildschirmtastatur testen und habe mich durch den Thread gearbeitet.
    Leider habe ich da einige Probleme.
    Zuerst habe ich die Tastatur von Hand gestartet und sie funktioniert auch.
    Dann habe ich sie geschlossen und sie verschwand, soweit so gut.
    Allerdings blieb die Systemlast rechts oben bei 25% hängen.
    Nun startete ich das matchbox-keyboard über den Shortcut auf dem Desktop, auch hir startet das Programm und funktioniert soweit.
    Nach den schließen des Programms fehlt auf dem Desktop nicht nur das Icon für das matchbox-keyboard sondern auch das Icon für den Papierkorb???
    Und die Last bleibt bei 50%.
    Was läuft da schief beim schließen des Programms?
    Jemand eine Idee?
    BYe André
    Edited once, last by elektrolurch (April 26, 2015 at 1:27 PM).
  • Das ist zwar schon etwas älter hier aber ich denke die Problematik besteht noch immer...
    Die Systemlast bleibt bei 25% da sich der Explorer aufhängt und ein Kern des Raspi voll ausgelastet wird (4 Kerne daher 25%).
    Bisher konnte ich das umgehen indem ich die Tastatur mit 80% der Originalgröße aufgemacht habe ("matchbox-keyboard -s 80"). Das scheint nun auch nicht mehr zu funktionieren?
    Wenn jemand einen Tipp hat wie man das beheben kann wäre ich sehr dankbar! Außerdem sieht die Tastatur bei mir etwas komisch aus, da die Schriftgröße wohl zu groß ist bzw die Tasten zu klein und folglich nicht mehr alles draufpasst. Also z.B. bei "Strg" fehlt ein Großteil des "g". Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Vielen Dank schonmal im vorraus!
