nach kurzer Pause geht es wieder weiter ans Basteln. Blöderweise stolpere ich immer über die einfachsten Dinge:
1) Ich möchte zwei LEDs ein- und ausschalten. Die GPIO Pins geben ja 3,3V aus, was aber eher knapp ist, so dass ich diese lieber mit 5V und einem 100Ohm Widerstand betreiben möchte. Jetzt ist nur die Frage, wie ich die am Besten schalten kann.
- Relais finde ich "too much"
- LED Treiber: Wäre super, wenn es einen mit I2C-Anbindung und DIP-Bauform gäbe. Dann würde ich Pins sparen, zudem brauche ich dann nicht mehr zwingend Widerstände, da alles in dem Treiber drin ist. Ich habe aber keinen solchen gefunden
- Meine 3,3V-Quelle ist ein LM1117 (Festspannung), allerdings brauche ich ja eine Konstantstromquelle und keine -spannung; also bringt mich das auch nicht weiter.
Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein eine LED über 5V (mit Widerstand) zu schalten...
2) Weiterhin muss ich zwei kleine Motoren ein- und ausschalten, die normalerweise per Batterie (1,5V) betrieben werden. Auf die Batterie möchte ich verzichten.
Auch hier das ähnliche Problem: Die GPIO Pins liefern 3,3V. Reicht hier ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen?
Für alle vier Schaltungen (2 LEDs und 2 Motoren) habe ich leider nur noch 3 Pins zu Verfügung, so dass entweder I2C-Schnittstellen gut wären oder aber ein MCP23008 zur Erweiterung zum Einsatz kommen muss. Je nachdem, welche Möglichkeiten ihr mir vorschlagen könnt.
Bin für jede Idee und Alternative dankbar.
Zu 1) wäre ja so was fast perfekt (http://www.nxp.com/products/power…es/PCA9533.html) - wenn es den denn in DIP-Bauform gäbe
