Mysql bei 1&1
    ich möchte mit dem Raspi Wetterdaten auslesen.
    Bis jetzt laufen 4 Temperatursensoren DS18S20 ohne Probleme und ich kann Sie übers Web auslesen per php.
    Da ich noch viel Platz auf meinem 1&1 account habe, habe ich dort eine mysql Datenbank angelegt.
    Ich bekomme aber einfach keine Daten in die Datenbank.
    Hat jemand eine Idee.
    $server = 'dbXXXX.db.1and1.com'; /* Adresse des 1&1 Datenbankservers */
    $user = 'dboXXXXXXX'; /* Datenbank-Benutzername */
    $passwort = 'XXXXXX'; /* Passwort */
    $datenbank = 'dbXXXXXX'; /* Name der Datenbank */
    $tabelle = 'temp1'; /* Name der Tabelle, kann frei gewaehlt werden */
    $db = mysqli_connect($server, $user, $passwort) or die ('<H3>Datenbankserver nicht erreichbar</H3>');
    mysqli_select_db($datenbank) or die ( '<H3>Datenbank nicht vorhanden</H3>');
    $sql = "INSERT INTO temp1 (temp1, temp2, temp3, temp4, temp_p, zeit, datum,)
    VALUES('$temp1', '$temp2', '$temp3', '$temp4', '$temp_p, '$zeit', '$datum')";
    mysqli_query ( $db, $sql );
    mysqli_close( $db );
    Das gleich script mit eine Testdatenbank hatte ich schon mal Laufen.
    cu Pfaelzer
    [quote pid=5569 dateline=1360501729]
    cu Pfaelzer
    [/quote]
    Ich habe es gefunden.
    Bei 1&1 kann amn nur Datenbanken über deren eigene Seiten ansprechen. ! Aus sicherheitsgründen.
    OK
    Wie kann ich den Raspi von einem andreren Server auslesen.
    Vieleicht klappt es ja so herum :-))
    cu Pfaelzer
    Einmal editiert, zuletzt von pfaelzer (10. Februar 2013 um 14:17)
  • Zitat von Bjoern pid=5571 dateline=1360503697
    Schreib dir doch auf deinen 1&1 Space ein Script, welches die Daten in die DB schreibt.
    Das war auch mein Gedanke. Vom RPI per http Post in die 1und1 dB via php Skript.
  • Moin,
    ja so werde ich es machen.
    Zuerst werde ich mal den Test mit mysql auf dem Raspi machen.
    Wenn das alles läuft kann ich versuchen die Auswertung auf 1&1 zu machen.
    Und/oder die Daten irgenwie in die db zu bekommen.
    Danke an alle.
    cu Pfaelzer
