Schwarzwert richtig einstellen?!
    ich habe bei meiner Hyperion Config ein kleines Problem, nämlich das in schwarzen/dunklen Szenen die LED's in Grün leuchten... sie sollten ja eigentlich aus sein, jetzt habe ich in einem Beitrag hier gelesen wie jmd sein Hyperion richtig konfiguriert hat sodass schwarz auch schwarz und das Bild richtig erkannt wird...
    Nunja das mit dem Screenshot habe ich auch gemacht wie dort beschrieben, allerdings schaut meiner so aus: screenshot.png
    für meinen Geschmack deutlich zu grün :s
    Hat jemand eine Idee was ich da machen kann ??
    der Vollständigkeit halber hier noch meine Hyperion Config:
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :)
    Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von Bam2000 (6. Mai 2014 um 21:06)
  • Wurde das Problem schon gelöst?
    Ich habe ebenfalls das Problem, dass bei dunklen Szenen die LEDs grün leuchten (WS2801). Auch bei Senderwechsel (Schwarzes Bild)leuchten die LEDs grün auf. Bei einem Thresholdwert von 0,40 (bei Grün) habe ich das Problem nicht mehr, allerdings passen dann die Farben überhaupt nicht mehr weil wahrscheinlich grün zu spät eingeschaltet wird. Den blauen Thresholdwert muss ich dann auch etwas erhöhen, da sonst,statt grün, einzelne LEDs bei schwarzen Stellen (z.b schwarze Balken oben und unten) blau aufleuchten. Bei vielen dunklen/grauen Stellen leuchten die LEDs teilweise trotzdem noch grün anstatt grau/oder gar nicht. Ich weiß auch nicht wo ich bei den Einstellungen ansetzen soll, ist die Blackborder Detetection für so etwas da?
    Sollten die Thresholdwerte aller Farben gleich sein? 0,40 kommt mir im Vergleich zu den anderen Configs sehr hoch vor.
  • Teilweise wird schwarz erkannt teilweise nicht. Beim ausstecken des gelben Kabels hatte ich zuerst genau das gleiche grüne Bild wie oben, nach ein paar versuchen war es komplett schwarz. Sobald ich einen Screenshot Befehl schicke leuchten die LEDs bis nach einen Neustart nicht mehr, aber ich denke das ist normal?!
    Habe es mal mit einem normalen Bild getestet was eigentlich komplett schwarz sein sollte. Oben und unten sind schwarze Balken, diese werden auch erkannt. Rechts leuchten die LEDs allerdings grün, links komischerweise nicht. Wenn man das Bild länger so lässt leuchten immer wieder kurz alle LEDs grün auf.
    Original Bild mit Handykamera:
    Raspberry Pi Screenshot:
    Gimp Werte auf der rechten Seite des Screenshots bei den grünlichen Pixel:
    HSV (69/37/15) RGB(36/38/24)
    Mit einem anderen Konverter haben die Farben eigentlich ganz gut gepasst, jedenfalls haben die LEDs bei schwarz nicht geleuchtet. Mussten den Konverter allerdings wechseln weil er kein 1080p verarbeiten konnte. Trotzdem hier ein Testvideo mit dem alten Konverter:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Neues Video (allerdings mit schlechterer Kamera) man erkennt, dass die schwarzen Stellen grün leuchten.
    Einmal editiert, zuletzt von Donteuqilla (13. August 2014 um 23:32)
  • Die Blacklevel findest du in der transform-Section deiner Hyperion Config. Poste doch mal deine Config hier. Den Teil mit der Definition der einzelnen LEDs kannst du ja entfernen.
  • [code=php]
    // Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
    // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
    /// Device configuration contains the following fields:
    /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
    /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
    /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
    /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
    /// device specifier, device serial number, or the output file name
    /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
    /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
    "device" :
    "name" : "MyPi",
    "type" : "ws2801",
    "output" : "/dev/spidev0.0",
    "rate" : 250000,
    "colorOrder" : "bgr"
    /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
    /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
    /// following fields:
    /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
    /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
    /// tuning parameters:
    /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
    /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
    /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
    /// following tuning parameters for each channel:
    /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
    /// (else zero)
    /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
    /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
    /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
    /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
    /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
    /// parameters:
    /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
    /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
    /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
    "color" :
    "transform" :
    "id" : "default",
    "leds" : "*",
    "hsv" :
    "saturationGain" : 1.7500,
    "valueGain" : 2.0000
    "red" :
    "threshold" : 0.2000,
    "gamma" : 2.0000,
    "blacklevel" : 0.0000,
    "whitelevel" : 1.0000
    "green" :
    "gamma" : 2.0000,
    "whitelevel" : 0.8000
    "blue" :
    "gamma" : 2.0000,
    "whitelevel" : 0.5000
    "smoothing" :
    "type" : "linear",
    "time_ms" : 120,
    "updateFrequency" : 12.0000
    /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
    /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
    /// contains the following fields:
    /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
    /// being the first led.
    /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
    /// (minimum and maximum inclusive)
    /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
    "leds" :
    "index" : 0,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 }
    "index" : 1,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 },
    "index" : 2,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 },
    "index" : 3,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 },
    "index" : 4,
    "hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 },
    "index" : 5,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 },
    "index" : 6,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 },
    "index" : 7,
    "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 },
    "index" : 8,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 },
    "index" : 9,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 },
    "index" : 10,
    "hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 },
    "index" : 11,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 },
    "index" : 12,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 },
    "index" : 13,
    "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 },
    "index" : 14,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 },
    "index" : 15,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 },
    "index" : 16,
    "hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 },
    "index" : 17,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 },
    "index" : 18,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 },
    "index" : 19,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 },
    "index" : 20,
    "hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 },
    "index" : 21,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 },
    "index" : 22,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 },
    "index" : 23,
    "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 },
    "index" : 24,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 },
    "index" : 25,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 },
    "index" : 26,
    "hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 },
    "index" : 27,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 },
    "index" : 28,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 },
    "index" : 29,
    "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 },
    "index" : 30,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 },
    "index" : 31,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 },
    "index" : 32,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 },
    "index" : 33,
    "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
    "index" : 34,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0526 }
    "index" : 35,
    "vscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.1053 }
    "index" : 36,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1579 }
    "index" : 37,
    "vscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.2105 }
    "index" : 38,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2632 }
    "index" : 39,
    "vscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.3158 }
    "index" : 40,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3684 }
    "index" : 41,
    "vscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.4211 }
    "index" : 42,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4737 }
    "index" : 43,
    "vscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.5263 }
    "index" : 44,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5789 }
    "index" : 45,
    "vscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.6316 }
    "index" : 46,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6842 }
    "index" : 47,
    "vscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.7368 }
    "index" : 48,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7895 }
    "index" : 49,
    "vscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8421 }
    "index" : 50,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8947 }
    "index" : 51,
    "vscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9474 }
    "index" : 52,
    "vscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 53,
    "vscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 }
    "index" : 54,
    "index" : 55,
    "index" : 56,
    "index" : 57,
    "index" : 58,
    "index" : 59,
    "index" : 60,
    "index" : 61,
    "index" : 62,
    "index" : 63,
    "index" : 64,
    "index" : 65,
    "index" : 66,
    "index" : 67,
    "index" : 68,
    "index" : 69,
    "index" : 70,
    "index" : 71,
    "index" : 72,
    "index" : 73,
    "index" : 74,
    "index" : 75,
    "index" : 76,
    "index" : 77,
    "index" : 78,
    "index" : 79,
    "index" : 80,
    "index" : 81,
    "index" : 82,
    "index" : 83,
    "index" : 84,
    "index" : 85,
    "index" : 86,
    "index" : 87,
    "index" : 88,
    "index" : 89,
    "index" : 90,
    "index" : 91,
    "index" : 92,
    "index" : 93,
    "index" : 94,
    "index" : 95,
    "index" : 96,
    "index" : 97,
    "index" : 98,
    "index" : 99,
    "index" : 100,
    "index" : 101,
    "index" : 102,
    "index" : 103,
    "index" : 104,
    "index" : 105,
    /// The black border configuration, contains the following items:
    /// * enable : true if the detector should be activated
    /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 9.0E-4
    /// The configuration of the effect engine, contains the following items:
    /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
    /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
    "effects" :
    "paths" :
    "/opt/hyperion/effects"
    "bootsequence" :
    "effect" : "Rainbow swirl fast",
    "duration_ms" : 6000
    /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
    /// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
    /// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
    /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
    "framegrabber" :
    "width" : 360,
    "height" : 288,
    "frequency_Hz" : 100.0
    /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
    /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
    /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
    /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
    /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
    /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
    /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
    /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
    /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
    "xbmcVideoChecker" :
    "xbmcAddress" : "127.0.0.1",
    "xbmcTcpPort" : 9090,
    "grabVideo" : true,
    "grabPictures" : true,
    "grabAudio" : true,
    "grabMenu" : false,
    "grabScreensaver" : true,
    "enable3DDetection" : true
    /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
    /// * port : Port at which the json server is started
    "jsonServer" :
    "port" : 19444
    /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
    /// * port : Port at which the protobuffer server is started
    "protoServer" :
    "port" : 19445
    /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
    /// * port : Port at which the boblight server is started
    // "boblightServer" :
    // "port" : 19333
    "endOfJson" : "endOfJson"
    [/php]
