Cross Compile rechnet falsch
    ich habe ein Problem beim Cross Compiling.
    Sowohl unter Mac OS X als auch unter Linux bekomme ich es einfach nicht hin, dass die folgende Funktion das richtige Ergebnis liefert.
    float get_altitude(float pressure) {
    	return 44330.0f * (1.0f - powf(pressure/1013.25f, 0.1903f));
    	// return = 44330.0
    Der Term[font="Monaco"] [/font]"powf(pressure/1013.25f, 0.1903f)" ist immer 0.
    Ich dachte zuerst es könnte an soft- oder hard-float liegen, aber wenn ich anstelle der variable pressure z.B. den Wert 992.7 einsetze kommt das richtige Ergebnis raus.
    	return 44330.0f * (1.0f - powf(992.7/1013.25f, 0.1903f));
    	// return = 172.5
    Kompiliere ich das Ganze direkt auf dem Raspberry funktioniert es.
    Vielleicht nur ein kleines Flag was mir noch beim Kompilieren fehlt?
  • War doch soft- und hard-float.
    Das heißt, sobald es um kleine Zahlen und "math.h" geht, gibt es Probleme mit:
    • arm-none-linux-gnueabi-
    • arm-linux-gnueabi-
    • arm-bcm2708-linux-gnueabi-
    Da diese alles mit soft-float kompilieren. Versucht man mit dem Parametern "-mfpu=vfp -mfloat-abi=hard" hard-float zu erzwingen, können sie es nicht linken.
    Mit "arm-bcm2708hardfp-linux-gnueabi-" funktioniert es ohne Probleme.
    Leider habe ich das bislang nur fertig, für Linux 32 Bit kompiliert, gefunden. Läuft also nicht auf meinem Mac.
