Bis auf den Hardreset ist das ist eine Kleinigkeit für den Raspberry Pi. Zum Resetten und gegen Stromausfall musst du eine bessere Lösung finden, als nur den Strom abzuschalten. Das hält die SD-Karte nicht aus.
Danke dir. Das ist mir beim nochmaligen Durchgehen der Anforderungen auch aufgefallen. Ich dachte vielleicht an eine PiUSV oder an was selbstgebasteltes (Kondensaor, Pufferbatterie).
> - 8 analoge Messtaster für Wegmessung von Solatron (AD-Wandler nötig), Auflösung: 10mV/100μm (1V/10cm)
Die Webseite von Solartron ist voelliger Schrott, da kommen fast nur Fehlermeldungen
Ich kenne die Tesa-Taster und dort ist es nicht so einfach. Die brauchen Wechselstrom und die entsprechende Elektronik zum Messen.
Spezifikation der Taster GENAU studieren!
Tesa hat auch Adapterkabel fuer den USB-Anschluss mit denen man messen kann. Die sind aber nicht so praezis wie ein spezialisiertes Geraet.
Für die Messtaster von Solartron ist das Know-how bereits vorhanden sowie die Auswerteelektronik, welche ein analoges Signal ausgibt. Und ja die Website ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei.
Eine weitere Frage wäre, ob es bestimmte HATs gibt, die ich für die Drehgeber verwenden kann oder allgemein nützlich wären?
