Im Downloadbereich der Foundation ist wieder ein neues Image aufgetaucht, Datum 9.2.: http://downloads.raspberrypi.org/images/raspbia…heezy-raspbian/
In den nächsten Tagen sollte dann auch ein Bericht mit den Änderungen da auftauchen.
Neues Raspbian gesichtet
orb -
12. Februar 2013 um 20:10 -
Erledigt
Neues Raspbian gesichtet? Schau mal ob du hier fündig wirst!
es gibt Probleme mit dem neuen Update. Bei mir geht der LAN-Anschluss nicht mehr. Bei anderen Usern lässt sich der Raspi nicht mehr starten, da der Bootlader defekt ist.
MfG Pofoklempner
nach Neuinstallation des Rasbian gehen weder LAN noch WLAN. Also vorerst nicht installieren.
MfG Pofoklempner
das Problem ist gelöst. Bei der neuen Rasbian-Version wird das LAN bei Nichtgebrauch abgeschaltet. Deshalb signalisiert die Netzwerküberwachung einen Fehler. Dieses Verhalten kann man sehr gut mit sudo ethtool eth0 nachvollziehen. ethtool muss nachgeladen werden, gehört nicht zu Raspbian.MfG Pofoklempner
hi
also bekommt man nur das update der raspian version wenn man das image downloaded und nicht wenn man sudo apt-get upgrade eintippt :? -
per Update-Upgrade bekommt man nur die schon vorhandenen Programme aktualisiert. Installiert man jedoch die neue Version auf die SD-Karte, bekommt man auch alle dazugekommenen Programme, im konkreten Fall den OCR-Link auf dem Desktop.
MfG Pofoklempner
hi,
kann man auf das neue OS upgraden und seine bereits installierten programme und einstellungen mitnehmen? z.B. über ein image o.ä.? -
- Offizieller Beitrag
Nein, das klappt nicht!
da muss ich meinem Vorredner widersprechen. Ich kann mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo reboot sehr wohl auf die neue Raspbian-Version updaten, lediglich die neue hinzugefügten Programme werden nicht eingefügt, z.B der pistore (Neu in Version vom 16.12.12). Letzterer lässt sich aber mit sudo apt-get install pistore zusätzlich laden.
MfG Pofoklempner
Zitat von pofoklempner pid=6408 dateline=1361555359
Hallo,da muss ich meinem Vorredner widersprechen. Ich kann mit sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo reboot sehr wohl auf die neue Raspbian-Version updaten, lediglich die neue hinzugefügten Programme werden nicht eingefügt, z.B der pistore (Neu in Version vom 16.12.12). Letzterer lässt sich aber mit sudo apt-get install pistore zusätzlich laden.
MfG Pofoklempner
Stimmt mit sudo apt-get upgrade mach ich ja ein Dist-Update was einem neuen Flash in nichts nachsteht
Irgendwie habe ich das Gefühl das hier jemand fließend ironisch spricht
