Beiträge von benjARRRGH!min
    Hallo!
    Will mir nen Webserver auf ARCH Basis einrichten
    Habe dieses Tutorial benutzt: Hier
    Die Apache Installation und in Betriebnahme hat funktioniert, leider scheitere ich am
    LoadModule php5_module modules/libphp5.so
    Sobald ich das bei den vorhandenen LoadModule anfüge (egal ob ganz oben oder unten) und den apache neustarte, bekomm ich folgende Fehlermeldung:
    [root@alarmpi ~]# systemctl restart httpd
    Job for httpd.service failed. See 'systemctl status httpd.service' and 'journalctl -xn' for details.
    Ausgabe von systemctl status httpd.service:
    Ausgabe von journalctl -xn:
    Leider werde ich daraus nicht schlau.
    Das vorgeschriebene Include funktioniert jedoch ohne Fehler beim restart.
    Hallo!
    Versuche schon ne Zeit lang, Midori über einen Terminalbefehl mit ner test.html zu starten.
    Ich greife von einem anderem PC per SSH auf den RPi zu.
    sudo midori -a /home/pi/test.html
    Haut leider nicht hin:
    (process:2322): Gtk-WARNING **: Locale not supported by C library.
        Using the fallback 'C' locale.
    Midori - Cannot open display:
    Wie könnte das funktionieren?
    Hab mittlerweile versucht die Kommandos im shell_exec mit einem ; zu verbinden --> NIX
    Ebenso hab ich versucht die Kommandos in jeweils eigenen shell_exec auszuführen --> NIX
    Hatte auch die "..." bei den echos unter verdacht, jedoch funktioniert es über den Terminal auch ohne "...", also wiederum --> NIX
    Ich bin mir sicher, dass es nur ein dummer kleiner Fehler ist, aber ich komm einfach nicht drauf.
    EDIT:
    aktuell siehts so aus
    $val = shell_exec("ssh pi@10.0.0.2; echo 'on 0'|cec-client -s");
    Der Fehler ist weg, aber es funktioniert trotzdem noch nicht.
    Natürlich geht es mir nicht um die Suche nach brisanten Informationen. Eigentlich wollte ich nur Alternativen zu Google erfahren und wie diese Alternativen im Vergleich abschneiden.
    Mit Daten meine ich natürlich das spezifische Suchprofil, das von einem angelegt wird und wie dieses von der jeweiligen Suchmaschine verarbeitet wird.
    Ich benutze ebenso google bzw. duck duck go ;)
    Erstmal hallo und Gratulation zu diesem grandiosen Forum.:thumbs1:
    Ich verfolge das Forum schon seit einiger Zeit und jetzt hab ich mich endlich dazu entschieden mich anzumelden.
    Hat aber auch einen Grund: Ich binmit meinem Latein am Ende und ebenso jegliche Suche im Netz aber auch hier war erfolglos.
    Zu meinem Problem:
    Ich habe mir eine kleine Webapp erstellt die auf einen Server Raspi läuft. Über diese Webapp soll ein anderer Raspberry der an einem TV hängt per CEC ein bzw. in den Standby Modus geschalten werden.
    CEC läuft am TV- RPi, läuft auch am Server-RPi mit root, pi und www-data (für die Webapp) über den Terminal.
    Um vom Server auf den TV-RPi zuzugreifen wird ssh mit einem public-key verwendet, um mir eben die Passworteingabe zu sparen.
    Haut auch wunderbar hin.
    Doch über das PHP-Script, lässt sich nur der ssh Befehl ausführen.
    In verbindung mit dem CEC Befehl passiert nichts und firebug gibt folgendes aus:
    "NetworkError: 500 Internal Server Error - http://10.0.0.3/anzeigepower.php?x=on"
    Hier ein Code-Auszug:
    PHP
    <?php
    $x = $_GET["x"];
    if($x == 'on'){
        $val = shell_exec("ssh pi@10.0.0.x 'echo "on 0"|cec-client -s'");
    } else if ($x == 'off'){
        $val = shell_exec("ssh pi@10.0.0.x 'echo "standby 0"|cec-client -s'");
    Hoffe ich hab mich so einigermaßen verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen :daumendreh2:
