Google ist dein Freund...
Posts by ralph.stark
funktioniert der Befehl noip2 man nicht?
meigrafd Mit Solarzelle (Solarladegrät mit Lipo-Akku als Backup von Adafruit) habe ich es mal versucht, funktioniert nur wenn die Fenster nach Südost gehen. Da ich genau falsch wohne war mein Versuch eher unerquicklich.
Naja wie mans nimmt, meine Wohnung heizt sich im Sommer wenigstens nicht so unerträglich auf wie die Wohnungen meiner Nachbarn.
danke für den Hinweis, aber weder lame noch vorbis ändern etwas ... Ich habe jetzt lame mal dringelassen.Hm solange das auskommentiert ist "#" ist die Funktion sowieso nicht aktiv.
Lame ist für mp3 vorbis für ogg output.check deine Einstellungen mal am besten auf dieser Seite:
oh je, bedeutet für mich, kein weiterer hifiberry....
das Entlöten war so ätzend gestern -
Der Vollständigkeit halber beim Model DAC ohne + sind die 26 Pins komplett nicht durch den Hifiberry belegt es werden stattdessen die 10 erweiterungs Pins belegt. Allerdings empfiehlt es sich hier direkt die "Make"-Modelle zum selber löten zu nehmen. ansonsten ist der GPIO durch eine volkommen sinnlose Buchsenleiste belegt, die nur dem festhalten des Hifiberrys dient.
Da wäre sonst äzendes entlöten angesagt...., ich war die letzten sechs Stunden damit beschäftigt. Seufz. -
ok das ist jetzt ein bischen ins blau geraten, ich kam drauf weil noch hdmi auftauch.
hast du den raspieigenen soundausgang deaktiviert?
Also ich hatte Schwierigkeiten bei einzelnen Paketen, teilweise fehlten sie noch.
Aehm den tvheadend pvr-client oder auch den tvheadend server?
welche version von tvheadend, die version aus apt-get, oder selbst compiliert?
hm erst mal würde ich schauen ob die Karte überhaupt erkannt wird bzw eingebunden ist
Außerdem hätte ich noch eine gute Anleitung zu bieten:
http://strobelstefan.org/?p=4244 -
Naja Stecker+Kabel gibt es an alten Elektrogeräten oder beim Sperrmüll oder beim Baumarkt. Aber bei 230 Volt sollte man schon wissen was man tut, sonst holt man sich relativ schnell eine kleine Herzrhytmusstörung.
Hallo
es kann sein, das in der Original-config eine "{" fehlt war zumindest bei mir so.
Relativ gut ist die Anleitung http://strobelstefan.org/?p=4244
Die Einstellungen der APP sind eigentlich selbsterklärend. Die netzwerk-Adresse des PI eingeben und den angegeben Port eingeben. Beides muss beim router auch freigegeben sein.
Auf die Steuerungsspannung, schalten könntest du bis zu 250 Volt, Naja theoretisch zumindest den angegebenen Werten kann man je günstiger der Preis ist umso weniger vertrauen.
Ich würde bei der Esspressomaschine noch einen Schwimmschalter hinzufügen, entweder mit freigeschaltet zur Anzeige/Abschaltung, wenn der Wassertank leer ist, oder mit Drehpoti zur Anzeige des Wasserstands
Hallo, habe selber keine Erfahrungen mit Version7, aber im heise-forum waren die Erfahrungen mit raspi und Version 7 durchweg positiv.
aehm und eine Überwachungskamera draussen bzw. im Auto ist rechtlich auch sehr schwierig. Vor allem mit den Parametern (alle drei Sekunden ein Bild). Da möcht ich nicht in deiner Gegend wohnen bzw. mal am Auto dran vorbeigehen.
so wie das aussieht ist es ja aus nem Tetrapack...heizt sich das nicht furchtbar auf: innen reflektierende Metallfolie und darauf dann noch isolierende Pappe.
Das dürfte eher einen Pi-Burner geben...Aber trotzdem schön
Wieviel "Saft" brauchen denn die Motoren?
ja der raspi gibt über HDMI auch Sound aus und mit raspxmbc oder openelec ist es auch möglich per smartphone(android) app diese fernzusteuern.
