Shc ist tausend mal besser als jeder andere scheiß
Stimme dir zu 100% zu.
Wäre nur sehr dankbar wenn mir wer helfen könnte.
MfG scarface
MfG scarface
dommii666
Sry ich kenn mich nicht wirklich so gut aus mit pilight bzw. rcswitch.
Ich verwende pilight. wenn ich jetzt über die Weboberfläche versuche die Funksteckdose zu erstellen funktioniert das nicht weil das Protokoll nicht zur Verfügung steht.
Ich wäre sehr dankbar wenn du mir erklären könntest was du meinst.
MfG scarface
Hallo agent47
Ich hab gestern SHC installiert und wollte nun die Funksteckdosen wieder in Betrieb nehmen.
Das Problem aber ist, dass ich Mumbi Steckdosen habe und das dafür benötigte Protokoll nicht integriert wurde.
Wäre es möglich dieses beim nächsten Update zu integrieren, bzw. könntest du mir sagen was ich machen muss um dieses Protokoll zu integrieren?
MfG scarface
Ok das ist cool! Wie ist es möglich das dann einzurichten bzw wann wäre da eine Anleitung zur Verfügung da ich mich noch nicht so gut mit dieser Thematik auskenne?
Ich wollte mal fragen ob es möglich ist shc auch mit einem anderen webserver zu verwenden bzw auch mit ssh
MfG scarface
Ich wäre auch für sse!
Ok thx! Find ich echt stark von dir das du da so dahinter bist! Freu mich schon auf die nächste Version!
Ist es möglich, das wenn ich zum Beispiel mit dem Handy im WLAN online gehe dann SHC meinen PC über WOL startet?
PS: danke für die hilfe Agent47 jetzt geht alles
Ja, funktioniert immer noch nicht!
Dort befindet sich nur das log für die switches
Wo finde ich die Fehler log daten?
Hallo
ich habe gerade das update durchgeführt nun habe ich das Problem das ich die Benutzer nicht mehr ändern kann, und der Button bei dieser Fehlermeldung wird auch nicht richtig angezeigt. Hier noch ein Screenshot:
MfG scarface
Ok. Wäre praktisch, da man dann auch noch die Fernbedienung verwenden könnte oder auch schalter und shc könnte dann den Status der jeweiligen Lampe oder Verbraucher umschalten.
MfG scarface
Hallo
Guck mal in Internet unter "sweet pi - sweet home", ob es mit SHC läuft ?
Ok danke für den Tipp! Werde ich machen sobald ich Schul aus hab.
Hallo
Ist es möglich mit SHC einen 433MHz Empfänger zu betreiben? Wenn nich wäre das ein cooles gadget.
MfG scarface
Ok danke für die schnelle antwort!
Wie lange kann das Starten des Timeservers dauern? Bei mir hängt er schon sei 40min. Hat bis jetzt nur zweimal "XML Daten neu eingelesen" angezeigt.
Hat sich schon erledigt! Hab nochmal auf dem Webinterface nachgeschaut, der Timeserver ist schon gestartet. Hab schon öfters versucht ihn zu starten aber meistens hat sich nichts getan. Anscheinend wurde er aber schon gestartet.
