Hallo thosch,
das script hilft leider auch nicht weiter:
Hallo thosch,
sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Auf meinem RPI läuft nebenbei auch meine Asterisk (IP-Telefonanlage), da ich beim Experimentieren immer wieder den RPI außer Gefecht gesetzt hatte, der Asterisk aber nicht abstürzen darf hatte ich das Projekt erstmal auf Eis gelegt. Inzwischen hab ich einen zweiten RPI - wenn der Aussteigt ist es mir egal => es kann weitergehen:
@Sönke: nein, mit "iw list" bekomme ich nur die Fehlermeldung nl80211 not found.
aber laut http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=18745 kann der Stick den AP-Mode und auf
reagiert er auch:
root@testberrypi:~# iwconfig
wlan0 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Master Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Boby:
So wie ich es verstehe musst Du noch WLAN und LAN "bridgen" - damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt (Du bist schon weiter als ich)
Rasp-Berlin:
Das Paket "hostapd" ist installiert. Dass es nicht läuft ist ja genau mein Problem...
Konfiguration (/etc/hostapd/hostapd.conf):
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=RPI_Test
hw_mode=g
channel=6
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=My_Passphrase
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
Alles anzeigen
Und in der /etc/default/hostapd ist auch der passende Eintrag: DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
Mi-cha-el
ich würde gerne meinen RPI als Accesspoint einrichten, aber er will nicht...
Zur Zeit experimentiere ich mit dem RPI Modell B und dem Hama USB nano Stick.
Als erstes habe ich gelernt, dass das Netzteil vom RPI zu schwach zu sein scheint. Deshalb habe ich jetzt einen USB-HUB (mit Stromversorgung) dazwischen geschaltet.
Beim Anstecken wird der WLAN-Stick erkannt:
$ dmesg
usb 1-1.3.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8176
usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.3.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
usb 1-1.3.3: Manufacturer: Realtek
usb 1-1.3.3: SerialNumber: 00e04c000001
bzw.
$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Der Realtek-Treiber ist aktuell:
Als nächstes habe ich die Anleitung http://elinux.org/RPI-Wireless-Hotspot
zurate gezogen (den DHCP- und NAT-Teil habe ich bisher weggelassen, weil meine WLAN-Clients sich im selben Netz wie der RPI befinden sollen und den im LAN verfügbaren DHCP nutzen sollen).
Leider scheitere ich beim Versuch, den Dienst zu starten:
Hab ich irgendwas vergessen?
Wo ist mein Denkfehler?
Michael
Und nochmal Hallo
meine 2 RPI's arbeiten jetzt sehr gut als Asteriske zusammen.
Sie befinden sich an verscheidenen Standorten jeweils hinter einer NAT.
Dank DynDNS und dem asteriskeigenen VoIP-Protokoll IAX (Inter Asterisk eXchange) ist Telefonieren von einem Standort zum anderen problemlos möglich.
Für einen Asterisk-Newbie wie mich war http://das-asterisk-buch.de extrem hilfreich. Schöne Schritt für Schritt Anleitung in deutscher Sprache.
Die ISDN-Anbindung mit einem USB-ISDN-Adapter habe ich erstmal verschoben (scheint mir komplizierter als erwartet). Stattdessen habe ich eine FB7170 ausgegraben und die ISDN-Anbindung über diese Behelfslösung realisiert.
Michael
endlich hab ich auch meinen Raspberry bekommen. Asterisk läuft auch schon recht ordentlich (bisher nur interne Gespräche).
Für 2013 plane ich eine ISDN-Anbindung.
Seid Ihr da schon weitergekommen?
Michael
