Guten Tag =)
Ich würde gerne wie hier (Pi Relay) beschrieben ein 5v 8er Relais ansteuern. Dazu habe ich mir dieses Relais gekauft: Ebay - Relais 5V 8 Kanal 230V 10A Relaiskarte Relaisplatine Arduino AVR 230 V 5 V Karte
Da ein 5V Relais nicht zuverlässig bei 3.3V schaltet habe ich mir noch diesen Wandler hier zugelegt: Ebay - INBOARD - LOGIC LEVEL SHIFTER 3.3 <=> 5V with 74LCX245
Problem: Ich hab sehr wenig Ahnung von Elektronik. In der Pi Relay Anleitung wird das Relais mit P1-02 (5V) am VCC verbunden. Wenn ich jetzt den Wandler zwischenschalte, soll ich dann den 3.3V Eingang mit P1-01 (3V3) verbinden und den 5V-Ausgang mit dem Relais VCC? Wird das zuverlässig funktionieren?
Falls ihr mir einen verkabelungsvorschlag habt, am besten Portbezeichnungen von dieser Vorlage verwenden:
Ich will die Relais als 2 Pin Power/Reset Switches verwenden für Server-Mainboards. Gibt es dafür vll noch eine alternative Lösung?
Vielen Dank schonmal im vorraus!
