Posts by josh
    [font="Times New Roman"] [/font]
    [font="Times New Roman"]Habe das alles so gemacht und trotzdem nichts.
    Mit dem Reset aus dem Beispiel... Ich glaube er macht einen Reset des Pins weil der Pin auf den Board auf "Reset negiert" angeschlossen ist.
    Sprich, er resettet den Pin -> 0, die läuft auf das Board wird negiert -> gibt eine 1 und das Board wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
    Aber mein LM75 hat kein Reset Eingang.
    Die Datenleitungen offen lassen hatte ich auch schon probiert. Hatte alle 3 auch schon an 3,3V angeschlossen. Eigentlich muss sich so die Adresse des LM75 ändern, aber hat sich nix getan.
    Wie schließe ich den denn als 2Wire Sensor an?
    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe [/font]
    [font="Times New Roman"]Ich hab mir das Dokument nochmal durchgelesen. Ich verstehe das so, dass er sich nur in den Ruhemodus schalten lässt wenn man über die Datenleitung ein gewisses Bit auf 0 setzt.
    Nur sende ich Ihm ja eine Aufforderung sich zu identifizieren. Und das Raspi stellt keine Antwort auf allen Adressen fest. Eine Aufforderung seine Adresse zu nennen kann er ja nicht einfach ausschlagen weil er im Ruhemodus ist.
    SDA ist ja aktiv was den Sensor aufwachen lassen müsste.
    Ich habe die Schaltungen schon x mal bei Google gefunden und bei allen hat es wohl auf Anhieb geklappt. Nur bei mir nicht. Aber bei beiden Sensoren dasselbe Fehlerbild?
    Kann man bei dem Raspi noch irgendwas einstellen oder freigeben?
    MfG[/font]
    Hallo an alle,
    ich bin neu hier und habe mir vor einigen Wochen ein Raspi gekauft. Die Freude war groß und das erste Projekt habe ich auch schon in Angriff genommen.
    Ich möchte einen LM75 Temperatursensor (CIM-5), also die 5V Version, über den i2c Bus auslesen und auf ein LC Display ausgeben lassen.
    Das LC Display habe ich bereits erfolgreich angeschlossen und kann auch Texte ausgeben lassen.
    Mein Problem liegt bei dem Temperatursensor.
    Ich habe, wie es im Datenblatt vorgesehen ist, den SDA und SCL Ausgang an die GPIO 2 und 3 angeschlossen. Dort wird die Spannung auch auf die 3,3V angehoben wegen den internen Pull-Up-Widerständen (habe ich nachgemessen).
    Die "Protokollleitungen" A0, A1 und A2 habe ich auf Ground gelegt um die Adresse 0x48 zu bekommen. Vs habe ich an die 5V angeschlossen und den GND an den Ground des Raspi. Zwischen Ground und Vs kommen ca. 4,9V „raus“.
    Danach habe ich alle Schritte durchlaufen um im Raspi den i2c Bus und Dienst zu starten.
    Nach Eingabe von "lsmod" wird mir der „i2c_bcm2798“ auch angezeigt. Sprich, ich habe den i2c aktiviert und kann diesen nun nutzen.
    ABER nach Eingabe des Befehls "sudo i2cdetect -y 1“, und auch bei "sudo i2cdetect -y 0", werden mir alle Adressen mit "--" angezeigt. Der LM75 gibt kein Signal von sich. Ich habe schon zwei LM75 angeschlossen und bei beiden tritt dieser Fehler auf.
    Was mache ich Falsch? Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank im Voraus
