Hallo Gagabunde,
so wie ich das sehe, hast du ganz einfach DI und CKL vertauscht.
Einfach mal unter einander tauschen und neu booten lassen.
Der Regenbogeneffekt müsste dann zu sehen sein.
Beiträge von a.schaefer85
Hab dir eine PN geschickt :thumbs1:
Hallo AustinPI,
nach dem ich deinen Aufbau hier sah musste ich auch mal wieder was schreiben.
Du hast einen (meiner Meinung nach) vorbildhaften Aufbau gebaut!
Saubere Arbeit! :thumbs1:Hallo PsychoHH,
Im Prinzip brauchst du kein GND am PI anschließen wenn die LED-Stripes vom selben Netzteil mit Strom versorgt werden. Das kann man aber nicht pauschal sagen.
Gehen wir davon aus dass die Entfernung (Kabellänge) zwischen LED Stripe, PI und deinem Netzteil in Summe unter einem Meter beträgt kann das funktionieren. Ist aber deine Schaltung irgendwo auf dem Boden hinter einem Schrank und nicht wie bei AustinPI direkt hinter dem Fernseher so kommst du schnell (Kabbellänge mal 2 rechnen!) auf 4-5 Meter Kabellänge. Das führt dann zu einem sehr schlechten Widerstand und wird dir Probleme bereiten. In diesem Fall werden deine LEDs sporadisch aufblitzen, hin und wieder nicht reagieren oder sonst was machen.
Um genau solche Fehler auszuschließen solltest du generell ein zusätzliches Kabel zum GND ziehen. Die Kosten und der Zeitliche Aufwand sind in der Regel so gering dass du das nicht abwägen solltest! -
Karsten130589
Bitte mach ein paar gute Bilder von deinem Aufbau, Lötstellen, Kabeln und deiner gesammten Hardware. Zudem beschreib deinen Fehler ganz genau bzw. das Verhalten deines Ambilight und nenne bitte die Image die du benutzt. Ohne diese Informationen kann dir hier keiner weiter helfen. -
Das Anschließen von 230V ist durch aus leicht, sollte aber gekonnt und überlegt durch geführt werden.
tpmodding's Anleitung solltest du bitte nicht 100% befolgen. Flexible Adern werden (fast) immer mit Aderendhülsen versehen!!
http://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClse
Spart man an diesen Pfennigartikel so können die Adern beim festziehen reißen und du hast eine Querschnittsverkleinerung, oder die Adern rutschen raus und du kannst einen elektrischen Schlag bekommen oder was auch auf dem Bild zu sehen ist (Braune Ader) die einzelnen (ich nenne das mal) "Härchen" knicken nach hinten und auch an diesen kannst du einen elektrischen Schlag erleiden. Wenn ich Grabsteine verkaufen würde, würde ich mich über so was freuen. -
Mich ärgert es dass es immer noch nicht läuft.
Ich glaube ja immer noch dass es am HDMI2VA Converter liegt.
Ich persölich benutze diesen hier:http://www.amazon.de/gp/product/B00AASZU8E/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&%3Bpsc=1&%3Btag=httpwwwforumr-21&tag=psblog-21 [Anzeige]Vielleicht bestellst du ihn einfach und wenn es damit läuft ist es super und wenn nicht geht er halt wieder zurück. Hab das Teil schon selber drei mal verbaut und noch keine Probleme mit gehabt.
Vielleicht jemand anders eine Idee?
Bei meiner image ist der mplayer deinstalliert.
Nimm die Image die ich dir gerade gepostet habe. -
Hast du den PI mit dem TV verbunden?
Schau doch mal was für ein Bild jetzt der PI ausgibt.
Ich galube dein HDMI2AV gibt zwas das Bild in PAL aus, aber was für welchen steht da nicht drin.
Auf deinem Bild siehst du was für normen dein Grabber alles unterstützt.
Du musst jetzt dich duch testen.mit
schließt du den mplayerund mit
Codesudo mplayer tv:// -tv driver=v4l2:norm=PAL-60:width=96:height=54:device=/dev/video0:input=1:fps=20 -vo fbdev -fs
startest du ihn wieder.Du musst jetzt mal schauen was passiert wenn du in dem Befehl die norm änderst
Codesudo mplayer tv:// -tv driver=v4l2:norm=PAL_BGHIN:width=96:height=54:device=/dev/video0:input=1:fps=20 -vo fbdev -fs
schau auf das Bild was du gerade gepostet hast da findest du unter: supported norms die unterschiedlichen normen.
Geht das ein wenig genauer?
Was für ein Bild?
immer noch S/W? -
Was meinst du bitte mit "Wenn ich den HDMI2AV anschließe habe ich ein Farbiges und ein schwarz/weiss."???
Hast du immer ein schwarz/weiss Bild?
Um den HDMI2AV als Fehler aus zu schließen nimm doch eine Kamera oder einen alten DVD-Player die einen Cinch-Ausgang haben und gehe damit direckt auf den USB Grabber. Ist das Bild dann immer noch schwarz/weiss?Was für einen HDMI2AV Converter benutzt du?
Hast du schon mal am HDMI2AV zwischen NTSC und PAL hin und her geschaltet?
Passiert da was? -
Hast du mal versucht deinen PI über HDMI an deinen Fernseher an zu schießen?
Normalerweise müsstest du dann das Bild sehen was der PI für die berechnung und ansteuerung deiner LEDs benutzt. -
deine ledstripe fängt also unten an.
Hast du das stripe im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verlegt?
Ansicht bitte von vorne auf den Fernseher. (Also so das du das Bild von dem Fernseher sehen kannst).Hast du noch ein zusätzlichen PI der als xbmc dient oder was meinst du?
Versuche mal diese config
https://mega.co.nz/#!iMElEKpC!INH…tMEnrg82Se-IPVU -
Läuft der mplayer oder der Hyperion player um das Bild zu empfangen?
Nicht unbedingt, schließe ihm aber an. Hab meinen auch angeschlossen.
Steht dein HDMI2AV auf PAL?
Was für LEDs benutzt du?
Hast du mal das APP Hyperion benutzt um deine Farben zu kontrollieren und eventuell neu einzustellen? -
Mach mal ein Bild davon.
