Posts by anna85
    jetzt habe ich den Beweis: ein anderer Wlan Donge des selben Typs funktioniert einwandfrei.
    Anscheinend ist bei meinem da irgendwas anders als normal. Kennt ihr irgend eine Möglichkeit mehr aus dem Chip aus zu lesen als nur das was lsusb oder der Windows Gerätemanager sagt?
    Danke
    Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Edimax kein absoluter billigscheiß ist.
    Meines sieht eigentlich ganz anständig aus:
    Auf der Unterseite ist noch was in das Metall eingraviert: MAC, S/N und FCC neben CE zeichen und einem i in einem Kreis
    Scheint mir jetzt nicht nach einer Fälschung auszusehen.
    (auch im Vergleich zu anderen Dongles die anscheinend Funktionieren: http://www.savagehomeautomation.com/raspi-edimax-ew-7811un
    Habe meinen Edimax mal am PC mit Debian (Live CD) getestet. Da funktioniert er ohne Probleme
    Verstehe das wer will.
    Habe ein schaltnezteil das 1,35A ausgeben kann. Ich hatte auch schon ein USB-Hub mit stromversorgung benutzt. Außerdem benätigt das dongle max 90mA - meistens nur 40mA
    habe so langsam den verdacht mit dem Dongle stimmt was nicht. Billiges China-imitat mit anderem Chipsatz oder so (wäre sowas möglich, dass trotzdem der 8192cu angezeigt wird?)
    habe den Edimax Dongle jetzt auf einem anderen Raspberry auf welchem ein frisches RasPlex (openelec) läuft getestet.
    lsusb zeigt keinen Edimax
    dmesg zeigt:
    [    3.391823] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [    3.493805] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
    [    3.493840] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [    3.493857] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
    [    3.493871] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
    [    3.493885] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000011
    ifconfig hat nur eth0 und lo im Angebot
    lsmod hat den Edimax allerdings:
    Module                  Size  Used by
    8192cu                530041  0
    Die blaue LED leuchtet nicht.
    (genau dieses Bild hatte ich mit dem anderen Raspberry+Rasbian bevor ich angefangen habe irgendwelche Treiber zu installieren.)
    hier die Ausgabe zu dem Befehl (wobei mir nicht ganz klar ist was der befehl genau ausgeben soll)
    pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get firmware-realtek
    E: Ungültige Operation firmware-realtek
    wenn ich das paket installieren möchte kommt:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install firmware-realtek
    firmware-realtek ist schon die neueste Version.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    dmesg liefert:
    [    3.259555] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [    3.391727] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
    [    3.407655] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =3
    [    3.416987] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
    [    3.423732] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
    [    3.429646] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000021
    [    4.010606] udevd[156]: starting version 175
    [    5.665586] 8192cu: disagrees about version of symbol module_layout
    [    6.159089] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
    kann damit jemand was anfangen?
    Danke für eure Unterstützung, die Anleitung hilft leider nicht weiter. Es wird kein wlan0 angezeigt.
    Hallo Leute,
    bin schon schier am durchdrehen mit meinem Raspberry und meinem neuen Edimax EW-7811Un
    Laut diversen Anleitungen im Netz soll der Wifi Dongle ja mehr oder weniger on the fly funktionieren.
    Bei mir leider gar nicht:
    zunächst wurde der Dongle bei
    lsusb
    gar nicht aufgeführt.
    lsmod
    hatte einen Eintag mit 8192cu gelistet. Also zunächst mal alles auf den neuesten stand gebracht:
    update, upgrade uns rpi-update ausgeführt. (zuvor war noch die root partition voll, die habe ich dann mittels partet magic vergrößert aber das nur am rande)
    Jetzt habe ich: Linux raspberrypi 3.10.27+
    leider hat das bei lsusb immer noch kein Wifi dongle gelistet.
    nach langem Googlen bin ich auf folgende Anleitung gestoßen der ich gefolgt bin: http://wordpress.animatez.co.u…pi/linux/get-wifi-working (habe die Kernel Version in der Anleitung auf meine aktuelle ersetzt)
    mittlerweile ist der Edimax wenigstens im lsusb gelistet:
    Bus 001 Device 004: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
    leider ist nun nichts mehr im lsmod von dem Edimax zu sehen :(
    iwconfig und ifconfig liefern mir leider auch nur informationen darüber dass kein Wlan-Modul installiert sei:
    root@raspberrypi:~# iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    eth0      no wireless extensions.
    Der Edimax blinkt/leuchtet auch nicht blau wie er es an meinem PC tut (dort funktioniert er einwandfrei)
    Selbst wenn ich rasbian komplett neu aufsetze (aktuelle Version von Jan 2014) habe ich das Bild wie ich es oben beschrieben habe.
    Hat noch jemand irgend eine idee was ich tun kann?
