Die Antwort kommt zwar etwas spät, hatte jedoch gerade das haargenau selbe Problem und konnte es wie folgt beheben:
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Raspberry abschalten[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- SD Karte in den PC (Linux oder Windows ist egal!)[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- config.txt Datei auf den PC speichern (nur zur sicherheit)[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- config Datei auf SD Karte öffnen (sollte etwa so wie unten aussehen) und alles löschen was da geschrieben steht[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Code: Alles markieren
[/font]
rm_freq=900
core_freq=375
gpu_freq=253
force_turbo=1
disable_overscan=1
gpu_mem=128
start_file=browser.elf
fixup_file=fixup_x.dat
ramfsaddr=-1
cmdline=browser.cmdline
kernel=browser.img
ramfsfile=browser.rfs
Alles anzeigen
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Nun Koppiert ihr folgendes rein und speichert es ab:[/font]
[/font]
start_file=start_x.elf
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- SD Karte zurück in den Raspberry und er sollte wieder normal starten[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Nun müsst ihr noch die das "Raspbmc Settings" Programm starten und einfach unten auf "Ok" drücken[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]- Raspbmc neu starten und alles sollte wider einwandfrei funktionieren.[/font]
