leider lese ich, dass es hier immer wieder solche Beiträge wie meinen gibt...
Meine Ambilights (betreibe welche seit 2005) gehen meist nach 4-6 Jahren nicht mehr, und dann stehe ich ratlos da, da die letzte Einrichtung ewig her ist.
Diesmal leider nicht.
Ich habe die zwei zuvor genannten Punkte versucht (sd-karte und Netzteiltausch) und habe zustätzlich noch einen baugleichen (hatte damals nachdem ich welche mit richigen Chip gefunden hatte einen mehr gekauft) USB Grabber getauscht. Dem ersten sieht man das alter schon an, die Lötstellen sehen gealtert aus.
Das System fiel von heute auf morgen aus. Ich habe einen Rainbow Swirl beim Start und einen roten Police Lights Effekt beim beenden eingestellt. Der Rainbow Swirl kommt nicht mehr, aber beim Beenden macht der Stripe noch den roten Police Lights Effekt.
Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich diesen eingestellt hatte... vermutlich händisch in der config oder so... Vielleicht kann man ja daraus was schließen, dass dieser immerhin noch geht...
Mit der App lässt sich das Hyperion nicht starten und steuern. Mit Hypercon komme ich per ssh drauf, kann aber auch keine Farbe senden, bzw. sie wird nicht angezeigt.
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "Panasonic@RasPi3",
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "bgr"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
// V4L2 GRABBER CONFIG
"grabber-v4l2" :
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "PAL",
"width" : -1,
"height" : -1,
"frameDecimation" : 2,
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 23,
"cropRight" : 23,
"cropTop" : 83,
"cropBottom" : 83,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// BOOTEFFECT CONFIG
"bootsequence" :
"color" : [0,0,0],
"duration_ms" : 3000,
"priority" : 700
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.5658, "maximum" : 0.5789 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.5789, "maximum" : 0.5921 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.5921, "maximum" : 0.6053 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.6053, "maximum" : 0.6184 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.6184, "maximum" : 0.6316 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.6316, "maximum" : 0.6447 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.6447, "maximum" : 0.6579 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.6579, "maximum" : 0.6711 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.6711, "maximum" : 0.6842 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.6842, "maximum" : 0.6974 },
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.6974, "maximum" : 0.7105 },
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.7105, "maximum" : 0.7237 },
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.7237, "maximum" : 0.7368 },
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.7368, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7632 },
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.7632, "maximum" : 0.7763 },
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.7763, "maximum" : 0.7895 },
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.7895, "maximum" : 0.8026 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.8026, "maximum" : 0.8158 },
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.8158, "maximum" : 0.8289 },
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.8289, "maximum" : 0.8421 },
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.8421, "maximum" : 0.8553 },
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.8553, "maximum" : 0.8684 },
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.8684, "maximum" : 0.8816 },
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.8816, "maximum" : 0.8947 },
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.8947, "maximum" : 0.9079 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.9079, "maximum" : 0.9211 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.9211, "maximum" : 0.9342 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.9342, "maximum" : 0.9474 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.9474, "maximum" : 0.9605 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.9605, "maximum" : 0.9737 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.9737, "maximum" : 0.9868 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.9868, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 34,
"vscan" : { "minimum" : 0.9767, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 35,
"vscan" : { "minimum" : 0.9535, "maximum" : 0.9767 }
"index" : 36,
"vscan" : { "minimum" : 0.9302, "maximum" : 0.9535 }
"index" : 37,
"vscan" : { "minimum" : 0.9070, "maximum" : 0.9302 }
"index" : 38,
"vscan" : { "minimum" : 0.8837, "maximum" : 0.9070 }
"index" : 39,
"vscan" : { "minimum" : 0.8605, "maximum" : 0.8837 }
"index" : 40,
"vscan" : { "minimum" : 0.8372, "maximum" : 0.8605 }
"index" : 41,
"vscan" : { "minimum" : 0.8140, "maximum" : 0.8372 }
"index" : 42,
"vscan" : { "minimum" : 0.7907, "maximum" : 0.8140 }
"index" : 43,
"vscan" : { "minimum" : 0.7674, "maximum" : 0.7907 }
"index" : 44,
"vscan" : { "minimum" : 0.7442, "maximum" : 0.7674 }
"index" : 45,
"vscan" : { "minimum" : 0.7209, "maximum" : 0.7442 }
"index" : 46,
"vscan" : { "minimum" : 0.6977, "maximum" : 0.7209 }
"index" : 47,
"vscan" : { "minimum" : 0.6744, "maximum" : 0.6977 }
"index" : 48,
"vscan" : { "minimum" : 0.6512, "maximum" : 0.6744 }
"index" : 49,
"vscan" : { "minimum" : 0.6279, "maximum" : 0.6512 }
"index" : 50,
"vscan" : { "minimum" : 0.6047, "maximum" : 0.6279 }
"index" : 51,
"vscan" : { "minimum" : 0.5814, "maximum" : 0.6047 }
"index" : 52,
"vscan" : { "minimum" : 0.5581, "maximum" : 0.5814 }
"index" : 53,
"vscan" : { "minimum" : 0.5349, "maximum" : 0.5581 }
"index" : 54,
"vscan" : { "minimum" : 0.5116, "maximum" : 0.5349 }
"index" : 55,
"vscan" : { "minimum" : 0.4884, "maximum" : 0.5116 }
"index" : 56,
"vscan" : { "minimum" : 0.4651, "maximum" : 0.4884 }
"index" : 57,
"vscan" : { "minimum" : 0.4419, "maximum" : 0.4651 }
"index" : 58,
"vscan" : { "minimum" : 0.4186, "maximum" : 0.4419 }
"index" : 59,
"vscan" : { "minimum" : 0.3953, "maximum" : 0.4186 }
"index" : 60,
"vscan" : { "minimum" : 0.3721, "maximum" : 0.3953 }
"index" : 61,
"vscan" : { "minimum" : 0.3488, "maximum" : 0.3721 }
"index" : 62,
"vscan" : { "minimum" : 0.3256, "maximum" : 0.3488 }
"index" : 63,
"vscan" : { "minimum" : 0.3023, "maximum" : 0.3256 }
"index" : 64,
"vscan" : { "minimum" : 0.2791, "maximum" : 0.3023 }
"index" : 65,
"vscan" : { "minimum" : 0.2558, "maximum" : 0.2791 }
"index" : 66,
"vscan" : { "minimum" : 0.2326, "maximum" : 0.2558 }
"index" : 67,
"vscan" : { "minimum" : 0.2093, "maximum" : 0.2326 }
"index" : 68,
"vscan" : { "minimum" : 0.1860, "maximum" : 0.2093 }
"index" : 69,
"vscan" : { "minimum" : 0.1628, "maximum" : 0.1860 }
"index" : 70,
"vscan" : { "minimum" : 0.1395, "maximum" : 0.1628 }
"index" : 71,
"vscan" : { "minimum" : 0.1163, "maximum" : 0.1395 }
"index" : 72,
"vscan" : { "minimum" : 0.0930, "maximum" : 0.1163 }
"index" : 73,
"vscan" : { "minimum" : 0.0698, "maximum" : 0.0930 }
"index" : 74,
"vscan" : { "minimum" : 0.0465, "maximum" : 0.0698 }
"index" : 75,
"vscan" : { "minimum" : 0.0233, "maximum" : 0.0465 }
"index" : 76,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0233 }
"index" : 77,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 78,
"index" : 79,
"index" : 80,
"index" : 81,
"index" : 82,
"index" : 83,
"index" : 84,
"index" : 85,
"index" : 86,
"index" : 87,
"index" : 88,
"index" : 89,
"index" : 90,
"index" : 91,
"index" : 92,
"index" : 93,
"index" : 94,
"index" : 95,
"index" : 96,
"index" : 97,
"index" : 98,
"index" : 99,
"index" : 100,
"index" : 101,
"index" : 102,
"index" : 103,
"index" : 104,
"index" : 105,
"index" : 106,
"index" : 107,
"index" : 108,
"index" : 109,
"index" : 110,
"index" : 111,
"hscan" : { "minimum" : 0.5526, "maximum" : 0.5658 },
"index" : 112,
"hscan" : { "minimum" : 0.5395, "maximum" : 0.5526 },
"index" : 113,
"hscan" : { "minimum" : 0.5263, "maximum" : 0.5395 },
"index" : 114,
"hscan" : { "minimum" : 0.5132, "maximum" : 0.5263 },
"index" : 115,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5132 },
"index" : 116,
"hscan" : { "minimum" : 0.4868, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 117,
"hscan" : { "minimum" : 0.4737, "maximum" : 0.4868 },
"index" : 118,
"hscan" : { "minimum" : 0.4605, "maximum" : 0.4737 },
"index" : 119,
"hscan" : { "minimum" : 0.4474, "maximum" : 0.4605 },
"index" : 120,
"hscan" : { "minimum" : 0.4342, "maximum" : 0.4474 },
"index" : 121,
"hscan" : { "minimum" : 0.4211, "maximum" : 0.4342 },
"index" : 122,
"hscan" : { "minimum" : 0.4079, "maximum" : 0.4211 },
"index" : 123,
"hscan" : { "minimum" : 0.3947, "maximum" : 0.4079 },
"index" : 124,
"hscan" : { "minimum" : 0.3816, "maximum" : 0.3947 },
"index" : 125,
"hscan" : { "minimum" : 0.3684, "maximum" : 0.3816 },
"index" : 126,
"hscan" : { "minimum" : 0.3553, "maximum" : 0.3684 },
"index" : 127,
"hscan" : { "minimum" : 0.3421, "maximum" : 0.3553 },
"index" : 128,
"hscan" : { "minimum" : 0.3289, "maximum" : 0.3421 },
"index" : 129,
"hscan" : { "minimum" : 0.3158, "maximum" : 0.3289 },
"index" : 130,
"hscan" : { "minimum" : 0.3026, "maximum" : 0.3158 },
"index" : 131,
"hscan" : { "minimum" : 0.2895, "maximum" : 0.3026 },
"index" : 132,
"hscan" : { "minimum" : 0.2763, "maximum" : 0.2895 },
"index" : 133,
"hscan" : { "minimum" : 0.2632, "maximum" : 0.2763 },
"index" : 134,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2632 },
"index" : 135,
"hscan" : { "minimum" : 0.2368, "maximum" : 0.2500 },
"index" : 136,
"hscan" : { "minimum" : 0.2237, "maximum" : 0.2368 },
"index" : 137,
"hscan" : { "minimum" : 0.2105, "maximum" : 0.2237 },
"index" : 138,
"hscan" : { "minimum" : 0.1974, "maximum" : 0.2105 },
"index" : 139,
"hscan" : { "minimum" : 0.1842, "maximum" : 0.1974 },
"index" : 140,
"hscan" : { "minimum" : 0.1711, "maximum" : 0.1842 },
"index" : 141,
"hscan" : { "minimum" : 0.1579, "maximum" : 0.1711 },
"index" : 142,
"hscan" : { "minimum" : 0.1447, "maximum" : 0.1579 },
"index" : 143,
"hscan" : { "minimum" : 0.1316, "maximum" : 0.1447 },
"index" : 144,
"hscan" : { "minimum" : 0.1184, "maximum" : 0.1316 },
"index" : 145,
"hscan" : { "minimum" : 0.1053, "maximum" : 0.1184 },
"index" : 146,
"hscan" : { "minimum" : 0.0921, "maximum" : 0.1053 },
"index" : 147,
"hscan" : { "minimum" : 0.0789, "maximum" : 0.0921 },
"index" : 148,
"hscan" : { "minimum" : 0.0658, "maximum" : 0.0789 },
"index" : 149,
"hscan" : { "minimum" : 0.0526, "maximum" : 0.0658 },
"index" : 150,
"hscan" : { "minimum" : 0.0395, "maximum" : 0.0526 },
"index" : 151,
"hscan" : { "minimum" : 0.0263, "maximum" : 0.0395 },
"index" : 152,
"hscan" : { "minimum" : 0.0132, "maximum" : 0.0263 },
"index" : 153,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0132 },
"index" : 154,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"index" : 155,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 }
"index" : 156,
"vscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 }
"index" : 157,
"vscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 }
"index" : 158,
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 }
"index" : 159,
"vscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 }
"index" : 160,
"vscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 }
"index" : 161,
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 }
"index" : 162,
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 }
"index" : 163,
"vscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 }
"index" : 164,
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 }
"index" : 165,
"vscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 }
"index" : 166,
"vscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 }
"index" : 167,
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 }
"index" : 168,
"vscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 }
"index" : 169,
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 }
"index" : 170,
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 }
"index" : 171,
"vscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 }
"index" : 172,
"vscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 }
"index" : 173,
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 }
"index" : 174,
"vscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 }
"index" : 175,
"vscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 176,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 }
"index" : 177,
"vscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 }
"index" : 178,
"vscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 }
"index" : 179,
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 }
"index" : 180,
"vscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 }
"index" : 181,
"vscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 }
"index" : 182,
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 }
"index" : 183,
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 }
"index" : 184,
"vscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 }
"index" : 185,
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 }
"index" : 186,
"vscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 }
"index" : 187,
"vscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 }
"index" : 188,
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 }
"index" : 189,
"vscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 }
"index" : 190,
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 }
"index" : 191,
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 }
"index" : 192,
"vscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 }
"index" : 193,
"vscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 }
"index" : 194,
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 }
"index" : 195,
"vscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 }
"index" : 196,
"vscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 197,
"index" : 198,
"index" : 199,
"index" : 200,
"index" : 201,
"index" : 202,
"index" : 203,
"index" : 204,
"index" : 205,
"index" : 206,
"index" : 207,
"index" : 208,
"index" : 209,
"index" : 210,
"index" : 211,
"index" : 212,
"index" : 213,
"index" : 214,
"index" : 215,
"index" : 216,
"index" : 217,
"index" : 218,
"index" : 219,
"index" : 220,
"index" : 221,
"index" : 222,
"index" : 223,
"index" : 224,
"index" : 225,
"index" : 226,
"index" : 227,
"index" : 228,
"index" : 229,
"index" : 230,
"index" : 231,
"index" : 232,
"index" : 233,
"index" : 234,
"index" : 235,
"index" : 236,
"index" : 237,
"index" : 238,
"index" : 239,
"index" : 240,
"endOfJson" : "endOfJson"
Alles anzeigen
