Vielen Dank für die Antwort. Hat mir schon mal sehr geholfen. ![]()
Posts by kavn
ich möchte mit meiner Webcam (Microsoft Lifecam HD-3000) Aufnahmen vom Himmel in regelmäßigen Abständen machen. Die Helligkeit der Bilder ist aber bei jedem Bild extrem unterschiedlich, sodass ich sie nicht benutzen kann. Im Anhang habe ich mal drei Bilder hinzugefügt, die ich direkt hintereinander gemacht habe. Die Webcam nimmt in einer Qualität von 1280x720p auf. Diese möchte ich auch nicht niedriger stellen.
Ich habe es auch noch mit einer Digitalkamera via GPhoto2 versucht (Canon Powershot S30). Da ist die Bildqualität sehr gut, nur hält der Akku leider nicht lange genug. Ich habe schon mal gedacht, dass ich die Kamera gleichzeitig ans Netz zum Laden anschließen könnte, aber da habe ich kein Ladegerät gefunden, mit der ich den Akku laden kann, wenn die Kamera läuft.Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
der pi versucht es aber als application zu öffnen und nicht irgendwie als applet oder so, oder?
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Wenn jetzt aber ich
eingebe, antwortet er mir
achso ich sollte das ohne dem ~> eingeben
Trotzdem bekam ich eine Fehlermeldung:
CodeException in thread "main" java.awt.HeadlessException: No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it. at java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:207) at java.awt.Window.<init>(Window.java:535) at java.awt.Frame.<init>(Frame.java:420) at javax.swing.JFrame.<init>(JFrame.java:224) at Main.Alkohol.<init>(Alkohol.java:39) at Main.Alkohol.main(Alkohol.java:34)also am pc funtkioniert es auf jeden fall einwandfrei. diesen fehler bekomme ich nur beim pi
ich habe auf meinem Raspberry Pi das Java Development Kit (jdk 1.7.0_10 installiert nach dieser Anleitung installiert und das hat auch funktioniert
(wenn ich jetzteingebe, bekomme ich als antwort
Codejava version "1.7.0_10" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_10-b18) Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.6-b04, mixed mode)Wie kann ich jetzt aber eine .jar Datei (Executable Jar File) öffnen (die ich vorher am PC erstellt habe und auf den Raspberry kopiert habe) ?
Falls ich sie jetzt in der Desktop Ansicht öffnen möchte erscheint sie als Archiv und lässt sich öffnen wie ein Ordner aber nicht wie eine Anwendung.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
