Ich glaub nicht, dass du mit den Geschwindgkeiten zufrieden sein wirst. Ich habe voreiniger Zeit an dem Raspberry Pi eine Festplatte hängen gehabt, um über das W-LAN Backups machen zu können, jedoch hat es 2 Tage gedauert meine 200GB Daten auf die Festplatte zu kopieren.
Posts by Hendrik
Bei einer anderen SD-Carte ist das auch passiert.. Ich hab auch mehrmals Rasbian neu ausgesetzt..
An den GPIOs ist auch nichts angeschlossen, daher werd mal ein anderes Betriebsystem versuchen.
mfg
Hendrik -
Danke für die schnelle Antwort!
Hmm...
Ich habe jetzt einfach fsck eingeben und dort steht (busybox 1.15.3, 2010-02-11 09:34:36 GMT)
Nach einem reboot hat sich nichts verändert.mach ich was falsch oder ist der Pi hin?
Hallo liebe Raspifreunde,
Vor einiger Zeit habe ich versehentlich 5V an einen GPIO-Pin an gelegt. Ich habe den Raspi vom Netzteil genommen und versucht neu zu starten. Die Power_LED leuchte noch kurz auf und dann ging nichts mehr. Da die CPU sehr heiß wird vermutete ich, dass der Spannungsregler seinen Geist aufgeben hat.
Letztens bin ich dann auf die Idee gekommen einfach 5V an den 5V-Pin anzulegen und einen Bildschirm anzuschließen und plötzlich hat er gebotet und die Power_LED leuchtete. Jedoch wird kein Benutzer geladen und am Zeilenanfang steht anstatt 'pi@raspberrypi' dort '#'.
Wenn ich 'login pi' eingebe kommt 'User not found' als Antwort.Gibt es eine Chance den Pi zu retten?
Ich habe es schon mit mehreren SD-Karten ausprobiert und auch 3,3V an den jeweiligen pin angelegt, was aber erfolglos bliebIch hoffe jemand kann mit helfen
Viele Grüße Hendrik
AH ich hatte das SATA Kabel um einen PIN verrutscht!
Ok dann ist das geklärt
mein Raspi spielt verrückt, denn:An einigen GPIO-Pins meines Raspis liegen 3-5V zu Pin 6 an obwohl ich sie mit Python auf 0 gesetzt und GPIO.cleanup() benutzt habe.
Ich habe den Raspi auch schon neu gestartet, doch es ändert sich nichts.
Sind die Pins kaputt oder ist das ein anderes Problem?Vielen Dank im voraus
Ich bin ein bisschen verwirrt ich habe einen Minecraft Server (Spigot) eingerichtet und nun wollte ich eine schöne Übersicht meiner Prozesse um zu gucken wie die CPU-Auslastung eigentlich so aussieht, wenn der Server läuft.
Jedoch wenn ich auf htop gucke, taucht der Server Prozess mehrmals in der liste auf. Bei top wird der Prozess nur einmal Angezeigt.Ist das ein Fehler von htop oder ist es normal, dass gleiche Prozesse mehrfach laufen?
Oder kann ich die doppelten einfach beenden?Hendrik
So weit funktionierte das ganz gut, aber ich kann das lbs-core nicht installieren, wenn ich den command eingebe kommt eine Fehler Meldung:
[font="Menlo"]Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-common all 5.5.33+dfsg-0+wheezy1[/font]
[font="Menlo"] 404 Not Found[/font]
[font="Menlo"]Err http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libmysqlclient18 armhf 5.5.33+dfsg-0+wheezy1[/font]
[font="Menlo"]Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian…33+dfsg-0+wheezy1_all.deb 404 Not Found[/font]
[font="Menlo"]Failed to fetch http://mirrordirector.raspbian…+dfsg-0+wheezy1_armhf.deb 404 Not Found[/font]
[font="Menlo"]E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?[/font]Kann mir da jemand helfen? Mach ich was falsch oder ist das die Website von Raspbian?
EDIT: Ah, hab ein apt-get update gemacht und jetzt funkt es ;D wuuhu
