Posts by eddi003
    Ein sehr gutes Projekt,
    aber ich werde keinen Messenger auf meinem Server laufen lassen wenn ich den Code nicht einsehen kann.
    Deshalb meine bitte, egal wie schlampig der Code auch ist, stelle ihn uns zur Verfügung!
    Hierdurch kann dir auch eventuell beim bereinigen des Codes geholfen werden.
    Durch eine Veröffentlichung steigt das Vertrauen in dein Projekt und demzufolge gibt es auch mehr User die den Messenger verwenden.
    Aber wie schon gesagt, mach weiter so!
    MFG
    Eddi
    Schön wäre es noch, wenn der Countdown- Timer auch Zeiten von weniger als 30 Sekunden zulassen würde. Man hätte dann "echte" Taster für Haustür, Garage und Stromstoßschalter.
    Ein Minimum von 5 Sekunden wäre schon gut.
    Ist folgendermaßen möglich:
    sudo nano /var/www/shc/shc/lib/form/forms/countdownform.class.php
    Zeile 61 suchen und mit folgendem Code ersetzen:
    $interval = new IntegerInputField('interval', ($countdown instanceof Countdown ? $countdown->getInterval() : 0), array('min' => 0, 'max' => 14400, 'step' => 1));
    Habe mal ein Countdown mit 1 Sekunde erstellt. Sind bei mir aber paar Sekunden länger als eine.
    MFG Eddi
    welchen Systems ?? mach bitte einen eigenen Thread für auf..
    Sorry hab mich falsch ausgedrückt, nicht System sondern dieses "RPI SmartHome Control".
    Gibt es hierzu noch nen anderen Thread für troubles? Wenn ja, dann bitte verschieben.
    Vielen Dank im Voraus.
    Leider funktioniert nach der Installation dieses Systems meine RaspyCam nicht mehr :(
    Bekomme nun folgenden Fehler beim Starten der Kamera:
    mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
    mmal: camera component couldn't be enabled
    mmal: main: Failed to create camera component
    mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
    Hat jemand eine Lösung?
    Ein sehr interessantes Projekt!
    Die Screenshots sehen schon mal sehr gut aus, aber mittlerweile sind ja schon mehr als ein Jahr vergangen.
    Wie ist der aktuelle Stand dieses Projektes?
    Gibt es schon eine Veröffentlichung bzw. ist es möglich den momentanen Stand herunterzuladen?
    MFG
    Eddi
    ich hab bisher alle Schaltungen immer auf einem Breadboard realisiert und wollte jetzt es mal auf einer Platine zusammenlöten.
    Hierzu hab ich mir den Slice of Pi geholt finde aber auf der Platine nicht alle GPIO's (z.B. GPIO7).
    Hat jemand vom SoP einen Belegungsplan?
    Du köntest im Template der Haupseite einfach ein neues Tab einfügen in dem du darstellen kannst was du willst.
    Perfekt! Das reicht mir!
    Mal ne Frage zu deiner Platine: Für was brauche ich den Batterieblock? Momentan betreibe ich den 433mhz Transmiter mit den 5v über die GPIO? Oder wird der ganze Pi per Batterieblock mit Spannung versorgt?
    momentan steuer ich mein Garagentor anhand eines Relais und lese den aktuellen Zustand des Garagentors anhand 2 verschiedene Magnetkontakte aus.
    Ist dies mit diesem System auch möglich (auslesen Magnetkontakte)?
    Edit: Lässt sich die Raspberry-Camera integrieren?
    DNS-323 ist nicht schlecht. Eine laaaangsame :lol: Übertragung liegt eher an einer Fehlkonfiguration Deines Netzwerks. Hast Du schon mal gescannt und geschaut, wer der Störenfried in Deinem Netztwerk ist?
    Wie finde ich dies heraus?
    Habe in meinem Netzwerk fast allen Geräten eine statische-IP zugewiesen...
    Ich nutze meinen Homeserver aktuell als Datenbackup und Archiv. Habe hier alle meine privaten Daten gespeichert und archiviere hier alle Bilder. Ausserdem Hab ich ihn in meiner Raspberry gemountet um Bilder meiner Überwachungskamera zu archivieren.
    Videos streame ich eher weniger, aber dafür mehr Musik.
    Ich habe einen Gigabit-Switch mit Cat7-Unterputzkabeln, sowie Cat6-Patchkabeln.
    Außerdem den Speedport W723V Typ B als Router.
    Welches Gerät würde ihr denn empfehlen?
    Stromverbrauch ist mir persönlich nicht so wichtig, aber dafür muss es mindestens Raid1 können.
    [Edit:]Momentan habe ich alles in einem 10 Zoll Rack stehen, bin aber auch nicht abgeneigt auf 19 Zoll umzusteigen.
    ich habe ein DNS323 von D-Link als Homeserver laufen. Er ist aber in der Übertragung seeehr langsam, was mich auf den Gedanken brachte, meine Raspberry als Homeserver umzufunktionieren.
    Ist dies sinnvoll, oder habe ich hier nicht meine erwartete Leistungssteigerung?
    Leider kenne ich mich Hardwaretechnisch nicht so gut aus um zu sagen was besser wäre.
    Hardware Daten des DNS323:
    CPU:
    -500 MHz Marvell Orion 88F5181 (~ARM9-CPU-Architektur) bei der Mainboard-Rev. A1
    Memory:
    -RAM: 64 MiB (2 x 32 MiB Nanya NT5DS16M16CS-6K)
    -Flash-RAM: 8 MiB (Spansion S29GL064M90TFIR4)
    Datenübertragung:
    -10/100/1000 Mbit/s
    Schnittstelle:
    -SATA: 2 x SATA II
    Anschlüsse:
    -Ethernet: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
    -USB: 1 x 2.0 (mit der unveränderten Originalfirmware nur als Drucker-Anschluss nutzbar)
    Festplatten:
    -Leergehäuse, derzeit max. 2 x 2,0 TB machbar
    Stromverbrauch:
    -8 W (bei angeschlossenem Netzteil, aber ausgeschaltenem Gerät)
    -13 W (bei eingeschaltenem Gerät, aber ohne HDD)
    -17-22 W (je nach Intensität der Zugriffe auf die grundsätzlich laufende HDD, durchschnittlich sind es 19 W beim Schreiben aufs NAS)
    (Alle Werte beziehen sich auf die Mainboard-Rev.B1 und zutreffendenfalls die WD10EADS)
    Festplatten-Modus:
    -Standard (~single drive(s))
    -JBOD
    -RAID0
    -RAID1
    Datenübertragung und Services:
    -Bittorrent
    -FTP
    -iTunes
    -Print
    -Samba
    -UPnP-AV
    Vielen Dank im Voraus!
