Posts by xsnoopy
    dazu wären ein paar Informationen mehr hilfreich.
    Wie hast du das Backup erstellt? mit dd?
    Wenn ja, hast du einzelne Partitionen gesichert oder die ganze Kart?
    Welches Dateisystem hatt das Backup?
    Grundsätzlich kannst du das Backup als loop device unter linux mounten.
    Du könntest du das Dateisystem verkleinern und anschließend daraus ein neues Backup erstellen und auf die kleiner SD Kart schreiben.
    ich habe ein seltsames problem beim installieren von Bluez. Ich versuch den Raspberry Pi als Bluetooth Empfänger zu konfigurieren, damit er Musik von meinem Handy auf der Stereoanlage ausgeben kann. Dafür verwende ich folgende Anleitung: http://www.instructables.com/id/Turn-your-R…isite-packages/
    Beim installieren von Bluez bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung:
    Woran kann das liegen? Ich hab schon versucht eine neuer Version von SID manuell zu installieren, dies scheitert aber an der falschen Version von libc.
    Besten Dank!!
    So, ich habe jetzt eine für mich funktionierende Lösung.
    Zuerst rpi-update installieren.
    Wie unter https://github.com/Hexxeh/rpi-update beschrieben.
    Update durchführen, dann wird ein neuer Kernel installiert.
    Anschließend mit wget http://www.niksula.hut.fi/~mhiienka/Rpi/…11+-2_armhf.deb
    Die Kernelquellen installieren. Dann dpkg -i linux-headers-3.6.11+_3.6.11+-2_armhf.deb die Headers installieren und bauen.
    Damit konnte ich meinen Treiber kompilieren.
    So, ich habe noch ein bisschen gegooglet. Leider bin ich aber immer noch nicht am Ziel.
    Schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter.
    http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=71&t=21293
    Ich kann damit zwar das Modul bauen, aber laden lässt es sich nicht. Immer noch "Invalid module format" :(
    Ist es vielleicht irgendwie möglich einen anderen Kernel zu installieren? bei dem es keine Probleme mit den Kernel Headers gibt ?
    Hmm, ich komme leider erst heute wieder dazu, am Rapbery weiter zu machen.
    Ich werde es mit dem Crosscompiler mal versuchen. Was ist denn der Grund, warum es keine Header in den Apt-Quellen gibt?
    Mir fehlt leider gerade die Idee, wie ich dieses Paket erstellen könnte, sonst würde ich es machen und hier veröffentlichen.
    ich verzweifel gerade an den Kernel-Sourcen. Ich muss mir ein Treibermodul für ein USB Netzwerkadapter bauen. Bei meinem Linux Desktoprechner funktioniert es ohne probleme. Auf dem Raspberry bekomme ich es aber nicht hin. Es fehlen die Kernel-Headers.
    Nachdem ich diverse Anleitungen im Internet versucht habe, die alle nicht zum Erfolg geführt haben, wende ich mich jetzt an euch.
    Ich betreibe Raspbian mit Kernel 3.2.27+ alle linux-headers, die ich über apt installieren konnte sind instaliert. Die für diesen Kernel passenden Header sind aber scheinbar nicht dabei.
    Wie komme ich jetzt an die Header Dateien für meinen Kernel ( warum sind diese in den Apt Quellen nicht vorhanden? )
    bzw. könnte mir jemand, der die Header Dateien hat diesen Treiber übersetzen und das Modul zuschicken
    http://www.asix.com.tw/FrootAttach/dr…_SOURCE.tar.bz2
    Besten Dank!
    PS: Ich hab es schonmal nach dieser Anleitung http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtop…=17666&p=179845
    geschafft, das Modul bauen zu können. Beim Laden bekam ich dann aber eine Fehlermeldung: invalid modul typ oder so ähnlich...
