Posts by AJRames
    (und aufhören nachzuplappern, was andere mal gesagt haben, ohne dass man mal was gemacht hat damit).
    Halt Stop - das gilt hoffentlich nicht für mich!
    1. Ich hab auch schon ein erfolgreiches Programm mit Java geschrieben auf das ich gern zurück blicke :) (btw: bin Software Entwickler)
    2. Die JVM ist das was mich hauptsächlich dran nervt
    3. Wir weichen vom Thema ab :)
    Wie mehrmals gesagt, entweder passt wirklich was am kernel nicht beim 3b+ oder das "alte" System auf dem Rasp 3B war einfach fertig und durchdacht...
    Bin auf jedenfall enttäuscht vom 3B+ :-/
    Kurzes Update:
    Inzwischen läuft er stabiler mit osmc. Hab ihn jedoch auch wieder zum abstürzen gebracht.
    Letztens openhab2 (Java Anwendung) laufen lassen und Film schauen wollen.... Stockt wieder und bricht dann ab.
    Hab festgestellt das ich unter osmc keinen swap hab, kann das sein?
    Könnte es evtl am Arbeitsspeicher und keinem swap liegen?
    rpi444 Werd ich machen, danke :)
    Hab jetzt noch ein wenig gegoogelt und bin auf ein anderes Forum gestoßen (darf ich den Link hier posten?).
    Ich hätte nach "lock up" suchen sollen und nicht nach "freeze".
    Anscheinend ist es ein bekanntes Problem.
    Bei den meisten hilft apt-get update + upgrade und raspi-update. Hab ich gemacht, jedoch kein Erfolg.
    Manche setzen die sdram_freq auf 500, das hilft wohl auch, das werde ich heute Abend probieren...
    Eventuell das hier?:
    Backupskript verursacht Systemfehler (stack limit)
    Bekommst du Fehlermeldungen?
    Hab auch grad den Thread durchgelesen.
    Ich tendiere zu samba problemen. Da mein 3B+ ja auch per LAN am NAS angeschlossen ist.
    Und/Oder auch die Ethernet Verbindung. Das wäre noch eine Gemeinsamkeit...
    Zu meinem Problem noch: Hab gestern die Sache mit dem 3B+ von einem Freund probiert. Hängt wieder.
    Liegt also nicht am Raspberry. Hab ja auch 2 SD Karten probiert - tritt bei beiden auf.
    Die SD Karten waren jeweils 64GB, ich versuche es im laufe der Woche mit einer 32GB Karte und werde mal versuchen die Freigabe im NAS auf NFS umzustellen.
    Danke fürs Feedback!
    Also der Test läuft jetzt schon so 25 minuten druch. Sieht eigentlich ok aus. Konnte keine Abstürze feststellen während dem Test.
    Da ich wohl kein Temperaturproblem habe muss ich wohl wo anders suchen :-/
    Umgebungstemperatur?
    Ist der RasPi im Plastikgehäuse (oben mit Pseudoentlüftung) evtl. in einem engen Spalt hinter dem Fernseher untergebracht?
    Ja, das ist richtig. Ich glaube ich werde das mit der Lüftung so oder so machen.
    Heute morgen war er wieder down - und das obwohl ich gestern alle Dienste (Plex, JDownloader) gestoppt hatte.
    Er ist im Leerlauf eingefroren....
    Langsam glaube ich ja das der Raspberry einen defekt hat.
    Also läuft immernoch nicht zufriedenstellend :-/ Stabiler als vorher, aber nicht so stabil wie beim alten...
    Sobald die CPU Last eine Zeit lang höher ist friert er wieder ein. Zumindst hab ich so das Gefühl.
    CPU Temperatur ist dann meist so bei 70°.
    Vorher Plex scan durchführen lassen und Kodi hat wieder gestockt.... :(
    auch microSD Karten könnten der Übeltäter sein, meine ersten Erfahtungen mit Verbatim Karten waren so, mit Samsung EVO läuft er zumindest länger stabil bis die Karte nach 2 Jahren verstarb.
    Die Erfahrung hatte ich auch schon des öfteren gemacht. Hab eine zweite SD Karte gefunden und da nun Raspberian neu installiert.
    Diesmal das komplette image und nicht über noobs.
    Probiere es nun mal mit dieser Karte...Falls ich mich nicht irre läuft aber die CPU nicht mehr so warm wie bei der vorherigen Karte - warum auch immer. (Habe auf meinem Smartphone RaspiCheck installiert, welcher mir die Temperatur anzeigt).
    Alte Karte war eine SanDisk und die gefundene ist eine Transcend (beide 64GB). Mal sehen...
    Versuch mal als Test mit traffic shaping, die für die einzelnen Anwendungen erforderliche Bandbreite (Netzwerkverkehr) zu regulieren bzw. zu steuern.
    Noch nie gemacht, aber gute Idee, werd ich versuchen sobald ich mich eingelesen hab :)
    Dir ist schon klar, dass wir beim Raspi von einem Smartphone-SoC als "Motor" und nicht von einer High-End CPU reden?
    Würde Dich so ein Verhalten bei Deinem Smartphone wundern?
    cu,
    -ds-
    Jup das ist mir klar. Ich hätte auch überhaupt kein Problem damit wenn es auf meinem "alten" 3B auch Probleme gemacht hätte. Aber dort lief es flüssig und stabil und das hab ich vom 3B+ halt auch erwartet...
    Hab gestern per Kodi beim neuen System die library gescannt und es hat sich leider wieder aufgehangen. Könnte auch eine Ausnahme gewesen sein.
    Werde heute nochmal den Test mit Kodi und JDownloader starten und euch dann berichten!
    Danke fürs Feedback erstmal.
    Hab mir jetzt ein anderes Netzteil gekauft (orginal) und es läuft besser.
    Ganz zufrieden bin ich leider immernoch nicht da ich hin und wieder schon abstürze feststellen muss :( Aber zum Glück nicht mehr so oft.
    Was auch noch störend ist:
    Wenn ich JDownloader am laufen hab (50Mbit Leitung, aufs NAS schreibend) und gleichzeitig was über Kodi anschauen möchte (auch über NAS) habe ich immernoch kurze Tonhänger/ausfälle. Meine Vermutung ist das Netzwerk, aber kanns noch nicht wirklich beweisen.
    Merkwürdig ist halt das es mit meinem alten 3B eigentlich reibungslos lief...
    Ich komme nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen...
    Da mein raspberry 3 kaputt gegangen ist hab ich mir einen 3b+ gekauft und raspbian per noobs installiert (debian stretch).
    Ich habe die gleichen Programme etc installiert.
    Mein Problem: Beim alten konnte ich über Kodi einen Film schauen, und nebenher einige Programme laufen lassen (zb Jdownloader) und es lief alles stabil.
    Mit dem neuen ist das nicht mehr so. Der rasp friert ein und die Filme ruckeln eine Weile bis er wieder abschmiert. Er läuft sehr instabil.
    Kennt ihr das Verhalten? Habt ihr eine Idee was da los sein könnte? Ich finde es leider nicht raus :(
    Danke schon im voraus!
    Hi und danke erstmal für die Antworten.
    Ich hatte heute wieder ein wenig Zeit zu suchen und es scheint echt am OMXplayer zu liegen.
    Bin während der suche dann auf diesen Thread hier gestoßen, da wird das gleiche problem beschrieben.
    OMXPlayer kein Fast Forward/Rewind
    Ich habe jedoch keine Tastatur angeschlossen, was jetzt wohl auch keine Lösung für mich ist....
    Wäre froh wenn sich da in nächster Zeit was ergeben würde.
    ich habe gerade das merkwürdige problem das beim abspielen von hd videos komische ruckler entstehen.
    Der Ton passt, aber das Bild sieht so aus als würde er das, was vor einer sekunde abgespielt wurde, erneut abspielen.
    Es ist kein richtiges stocken...
    Wisst ihr warum das auf einmal auftritt?
    Kann es evtl. mit einem Update zusammen hängen? (ich habe apt-get update & apt-get upgrade gemacht)
    Ich glaub vor dem update hatte ich das problem nicht.
    Abgesehen davon geht seit einiger Zeit mein HDMI CEC nicht mehr, das ging auch mal ganz gut.
    Habe das Raspberry2 mit Raspbian am laufen.
    Wäre erfreut wenn ihr mir helfen könntet.
    Jetzt hatte ich das perfekte system und es spinnt auf einmal :(
    Danke!
