Im Moment über SSH ![]()
werde nacher goleos Lösungsansatz testen
danke für die Tipps
danke für die Tipps
Jop Weiß ich :D..
Das würde ich gerne, habe aber gerade weder USB Tastatur noch USB Maus zur Hand ![]()
Hallo ich habe einen EDIMAX EW7811 UN und möchte meinen Raspberry Pi damit über WLAN verbinden.
Ich habe dieses Tutorial genutzt: wlan auf dem raspberry pi einrichten installieren
Ich beschreibe kurz die Vorgänge:
in wpa.conf
folgendes eingetragen
network={
ssid="YOUR-SSID"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="WPA-PASSWORD"
Kurze Frage hierzu, muss man die " mitangeben oder weglassen?
Danach in den Interfaces
folgendes hinzugefügt
und dann einen reboot durchgeführt..
In meinem routerwebinferface wird aber auch keine raspberry pi verbindung mit ip angezeigt..
Wenn ich aber
eingebe, sehe ich dass der EDIMAX den Router sieht..
was fehlt hier? ![]()
Hallo ich würde gerne Files von meinem angeschlossenen USB Stick abspielen und zwar per python script.
Wenn ich in den Ordner /mnt/usb wechsle und
eingebe funktioniert alles wunderbar.
Wie muss ich das in einem Pythonscript angeben, damit das funktioniert?
sowas in der art: omxplayer -o hdmi /mnt/usb myfile.mp4?
Hatte es anfangs nach dem ersten Installieren von Raspbian mit Ethernet getestet und funktionierte (mit der gleichen ip) einwandfrei. Danach WLAN eingerichtet und dafür in den etc/network/interfaces die einstellungen geändert. Habe mal getestet dort wieder die ethernet einstellungen einzutragen. Aber die Verbindung klappt immernoch nicht
ich habe bei meinem Pi bis jetzt WLAN genutzt, möchte aber wieder auf Ethernet umsteigen.
Was muss ich tun, dass ich wieder über das Ethernet zB mit Putty zugriff bekomme?
In der Fritzbox sehe ich die den raspberrypi inklusive ip.. aber komme einfach nich drauf mit putty.
danke!
zum glück habe ich mir extra dafür eine sim karte für 15€ gekauft ![]()
habe ich versucht.. bekomm nur eine bestätigung das das auslesen funktioniert hat als text
Was ich noch nicht ganz verstehe.. klar kann ich meinem SSH Client die Befehle für senden eingeben z.B
Wenn ich das in PHP machen will geht das auch noch z.B so:
(python /home/pi/yowsup-master/src/yowsup-cli -c /home/pi/yowsup-master/src/config.example -s "'.$empfaenger.'" "'."$nachricht".'"');
Nur das Empfangen, das bekomme ich nur im SSH Client hin mit -l ..
Wie kann ich denn mit dem Listener richtig arbeiten wenn ich das in PHP ausgeben möchte? Bin in Python nicht wirklich fit ![]()
Wie ein Vorposter schon schrieb, eine Sammlung von allen möglichen Funktionen mit Code wäre echt hilfreich
Genau sowas habe ich gesucht
Super tut! Ich bin neu im Bereich Raspberry Pi und Linux.. aber kenne mich dafür eher mit Web-programmierung aus..
Verstehe ich das richtig, dass wenn man das ganze ohne netIO machen will z.B über ein Webinterface, einfach den Befehl
nutzen kann um ihn zB über eine php Seite, welche auf einem mit Raspberrypi betriebenen Server liegt die Steckdosen zu steuern oder?
also z.B so
Dann muss ich mich wohl selber durchkämpfen und eins schreiben![]()
Abend zusammen, habe jetz alles nochmal komplett formatiert, hatte soviel rumgepfuscht weiß garnicht mehr was wie eingestellt war...
Habe jetz direkt WiringPi installiert und so abgefragt:
Funktioniert einwandfrei :)Dennoch Danke für eure Hilfe und Geduld![]()
Habs gelöst: Der Treiber war irgendwie nicht richtig installiert. Trotzdem danke für eure Hilfe ![]()
Hab ich ausgeführt. Er sagt immernoch permission denied =(
anders gefragt: Was muss ich tun um auf einem frisch installierten raspbian system mit apache2 und php5
diese zeilen code erfolgreich abfragen zu können (so wie in jedem stinknormalen tutorial):
Habe 1-2 Threads mit ner Mikroempfehlung und ner anderen library gefunden.. Aber nichts auf das man aufbauen könnte (als Anfänger).
Wäre also schön wenn jemand eins machen würde, ist sicherlich auch für viele andere ein interessantes Thema!
Gibts schon ein Tutorial zu 'Voice Commands'?
Also z.B durch "Licht ein" und "Licht aus" sagen eine Lampe an- und ausmachen.
Oder durch "skript starten" ein python script ausführen
Für raspbian
