ok ,
achja da sind ja schon alle Datein in meinem Lost+Found Ordner... puh nochmal Glück gehabt.
Danke euch
Beiträge von Bartman
danke schonmal für deinen tipp, laut smart ist alles mit der usb festplatte inordnung.
ich habe nun fsck über die Platte laufen lassen und es wurde sehr vieles repariert.
Nun finden sich auch alle verlorenen Daten in dem lost+found ordner zumindest werden mir diese überalle angezeigt.
Wie stelle ich die nun am sicherersten wieder her trotzdem über testdisk oder wie hier beschrieben?
http://rolandeckert.com/notes/recovery
Kann hier viel schiefgehen, da ich momentan keine zweite so große Festplatte besitze um ein Backup zu machen. -
ich musst eben feststellen das sich alle meine Mediendatein in Luft aufgelöst haben =(
Habe die Festplatte an meinem Windowsrechner angesteckt und da sind vom dem Terrabyte das voll war nun 90 % frei...
Es handelt sich um eine Ext4 formatierte Platte, anstatt des Ordners "media" in dem die Dateien drin waren befindet sich dort nur noch eine 1 Kb große Datei namens "media".
1. Gibt es eine Möglichkeit die Daten wiederherzustellen?Achja ich hatte eben den Überordner chmod -R 777 gegeben dannach hab ich gesehen das der medien ordner weg ist, aber ich denke das war schon vorher und lag nicht an dem chmod ...
An was kann das liegen, reicht da das man einfach mal unmount vergessen hat?
Ich krieg noch die Krise ...Danke schonmal
Bartman
so mir ist was merkwürdiges aufgefallen mit was das ganze Bestimmt was zu tun hat, weiß aber noch nicht wie ich das löse...
Und stimmt die Ordnerstruktur laut Windows (MediaMonkey) nicht mit der Realität überein.
Die Ordner sind nach ABC sortiert,
Laut Anzeige ist es soOrdner Datei im Ordner
FilmA FilmA.mkv <-- lässt sich abspielen
FilmB FilmB.mkv <-- lässt sich abspielen
FilmC FilmC.mkv <-- lässt sich nicht abspielen
FilmE FilmD.mkv <-- lässt sich nicht abspielen
FilmF FilmE.mkv <-- lässt sich nicht abspielenso im Endeffect lässt sich alles ab FilmC nicht mehr abspielen...
ok bin nun auf raspbian umgestiegen...
Leider habe ich immer noch ein Problem mit dem minidlna =(Zudem hab ich die neuste Version von minidlna nun installiert, 1.1.2
die Videos lassen sich nicht immer abspielen bzw meistens nicht.
Folgendes liefert die Log DateiCode[2014/03/13 18:53:58] minidlna.c:1000: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.2. [2014/03/13 18:53:58] minidlna.c:354: warn: Creating new database at /var/lib/minidlna/files.db [2014/03/13 18:53:58] minidlna.c:1039: warn: HTTP listening on port 8200 [2014/03/13 18:54:32] upnpsoap.c:1945: warn: Returning UPnPError 701: No such object error [2014/03/13 19:00:15] playlist.c:125: warn: Parsing playlists... [2014/03/13 19:00:15] playlist.c:256: warn: Finished parsing playlists. [2014/03/13 19:13:55] upnpsoap.c:1945: warn: Returning UPnPError 701: No such object error [2014/03/13 19:13:55] upnpsoap.c:1945: warn: Returning UPnPError 701: No such object error [2014/03/13 19:13:58] upnpsoap.c:1945: warn: Returning UPnPError 701: No such object error
habe eben die aktuelle Version von minidlna installiert (1.1.2) über apt-get install minidlna bekommt man ja eine alte version (1.0.24), diese Anleitung hat mir geholfen.
Evtl bringt es ja jemanden etwas...vorher noch
apt-get install checkinstall -
ich versuche nun schon seit etlichen Stunden auf meinen Raspbmc den minidlna server anständig zum laufen zu bringen. Hier komm ich auch schon zu meiner ersten Frage, ist Raspbmc überhaupt geeigenet um darauf ein minidlna server zu betreiben? Hab gelesen das apt-get usw dem Raspbmc garnicht gut tut, aber welches Betriebsystem sollte ansonsten dafür herhalten, ich benötige XBMC und Minidlna (für Samsung TV).
EDIT: Benutze mittlerweile Raspbian
So nun zum aktuellen Problem:
Anscheinend läuft der minidlna Server und wird auch automatisch gestartet, leider wird er unter Windows von keinem (verschiedenen) Programmen gefunden. Allerdings sollte das kein Windows Problem sein, auf meinem anderen Raspbian lief heute noch minidlna und da ging es einwandfrei.
Also laufen tut er laut:Mit diesem Befehl (der eigentlich zum einlesen der Datein nach der Installation ist)
bekomme ich es dann sogar hin das die die Medienbib unter Windows angezeigt wird und ich die Videos via MediaMonkey unter Windows abspielen kann.
Allerdings schießt nun zugleich auch die Auslastung durch minidlna (min. 70% laut top) in die Höhe, achja zuvor wird minidlna im top garnicht angezeigt. Jedoch geht die Auslastung nach eine Weile runter ich schätze mal weil er alles eingelesen hat, dann werden die Videos zwar weiter im Windows angezeigt aber können nicht mehr abgespielt werden O.o . Also solange er die Datenbank aktualisiert bzw neu einliest lassen sich die Videos anzeigen und abspielen, ist das geschehen lassen sich die Videos nicht mehr abspielen außer man lässt sie erneut einlesen. Wie bekomm ich es hin das dass ganze reibungslos läuft?Meine minidlna config
Alles anzeigen# This is the configuration file for the MiniDLNA daemon, a DLNA/UPnP-AV media # server. # # Unless otherwise noted, the commented out options show their default value. # # On Debian, you can also refer to the minidlna.conf(5) man page for # documentation about this file. # Path to the directory you want scanned for media files. # # This option can be specified more than once if you want multiple directories # scanned. # # If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can # prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V), # followed by a comma, as so: # * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music) # * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures) # * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos) # # WARNING: After changing this option, you need to rebuild the database. Either # run minidlna with the '-R' option, or delete the 'files.db' file # from the db_dir directory (see below). # On Debian, you can run, as root, 'service minidlna force-reload' ins$ media_dir=V,/media/HDD1/media/Filme media_dir=V,/media/HDD1/media/Serien media_dir=V,/media/HDD1/media/Dokumentationen # Path to the directory that should hold the database and album art cache. db_dir=/var/cache/minidlna # Path to the directory that should hold the log file. log_dir=/media/HDD1/system/minidlna/ # Minimum level of importance of messages to be logged. # Must be one of "off", "fatal", "error", "warn", "info" or "debug". # "off" turns of logging entirely, "fatal" is the highest level of importance # and "debug" the lowest. log_level=warn # Use a different container as the root of the directory tree presented to # clients. The possible values are: # * "." - standard container # * "B" - "Browse Directory" # * "M" - "Music" # * "P" - "Pictures" # * "V" - "Video" # if you specify "B" and client device is audio-only then "Music/Folders" will $ #root_container=. # Network interface(s) to bind to (e.g. eth0), comma delimited. network_interface=wlan0 # IPv4 address to listen on (e.g. 192.0.2.1). listening_ip=192.168.1.14 # Port number for HTTP traffic (descriptions, SOAP, media transfer). port=8200 # URL presented to clients. # The default is the IP address of the server on port 80. #presentation_url=http://example.com:80 # Name that the DLNA server presents to clients. friendly_name=raspbmc # Serial number the server reports to clients. serial=12345678 # Model name the server reports to clients. #model_name=Windows Media Connect compatible (MiniDLNA) # Model number the server reports to clients. model_number=1 # Automatic discovery of new files in the media_dir directory. inotify=yes # List of file names to look for when searching for album art. Names should be # delimited with a forward slash ("/"). album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumAr$ # Strictly adhere to DLNA standards. # This allows server-side downscaling of very large JPEG images, which may # decrease JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products. #strict_dlna=no # Support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO. #enable_tivo=no # Notify interval, in seconds. #notify_interval=60 # Path to the MiniSSDPd socket, for MiniSSDPd support. #minissdpdsocket=/run/minissdpd.sock
Folgendes Script regelt den Autostart (sudo nano /etc/init/minidlna.conf)
Alles anzeigen# DLNA Service description "minidlna" #change IFACE to the right interface, see /etc/minidlna.conf start on net-device-up IFACE=wlan0 stop on runlevel [!2345] #respawn the process if it crashes respawn # tell upstart we're creating a daemon # upstart manages PID creation for you. expect fork env ARGS='-f /etc/minidlna.conf' env MINIDLNA='/usr/sbin/minidlna' exec $MINIDLNA $ARGS
Das ist evtl auch noch hilfreich
Codeupdate-rc.d: using dependency based boot sequencing insserv: script pyload: service pyload already provided!
Herzlichen Dank schonmal
Bartman
Hallo liebe Community,
ich habe auf meinem Raspberry Pi B (512 mb) minidlna installiert. Das funktioniert soweit auch ganz gut, zumindest bekomme ich im Windows Media Player die Filme usw. angezeigt und kann diese auch problemlos abspielen.
(Hier erstmal ein dickes Dankeschön für die ganzen tollen Tutorials :thumbs1:).Nun zu meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Filme/Serien irgendwie zu sortieren? Der Windows Media Player zeigt die Filme/Serien alle einzeln und durcheinander (ohne Ordner) an, oder ist da der Windows Media Player dran schuld? Später soll ein Samsung Smart TV auf den Minidlna zugreifen. Wenigstens eine Unterschiedung zwischen Filmen und Serien wäre Klasse. Die Filme/Serien liegen in getrennten Ordnern auf der angeschlossenen externen Festplatte und sind auch jeweils extra in der minidlna config angegeben.So steht es in der minidlna config
Danke schonmal
Bartman
