ich hab es fast geahnt, hätte ich mal lieber die Finger davon gelassen
Beiträge von excelsior
Hallo
Ich habe Docker über eine der unzähligen Anleitungen auf meinen Raspberry PI 5 installiert. Habe aber festgestellt, dass das nichts (oder besser noch nichts) für mich ist.
Für die Deinstallation habe ich auch mehrere Tutorials abgearbeitet. Der Befehl
gibt mir nichts mehr aus. Eigentlich sollte Docker doch deinstalliert sein. Wenn ich aber einen Befehl wie ZB "dir" eingebe, bekomme ich "get-Docker.sh sudo\ exit" zurück.
Damit kann ich als Einsteiger aber nichts anfangen. Ist Docker nun doch nicht deinstalliert?
Könnte mir das bitte jemand erklären, vielen Dank schon mal im voraus!
Hab gerade gemerkt, dass in der Zeichnung ein kleiner Fehler ist, die Interruptleitung geht nicht an INTA des Port-Expanders, sondern an INTB.
Hallo
Die Schaltung ist kein Geheimnis.
Ich habe per I2C einen Port-Expander am Raspi angeschlossen.
Nun möchte ich bei Betätigung des Schalters einen Interrupt auslösen. Die Interruptleitung geht auf den GPIO21 und führt High-Pegel.
Betätige ich nun den Taster muss die Interruptleitung auf low gehen und direkt wieder auf high.
Bei mir bleibt sie allerdings auf low-Pegel.
Die Software, die die Ansteuerung der GPIO's übernimmt ist eine Home Automation Software. Diese funktioniert auch fehlerfrei, dort kann der Fehler nicht sein, die verwenden zig andere User. Ich vermute, dass ausser dieser Software noch eine andere auf die GPIO's zugreift.
Hallo
Ich hätte eine Frage zu den GPIO's vom Raspberry.
Wie kann man herausbekommen, durch was einzelne GPIO's gerade angesteuert werden?
Der Hintergrund der Frage ist, das bei mir ein GPIO immer auf low gezogen wird, obwohl er eigentlich High-Pegel haben sollte.
MfG
excelsior
Hallo
Ich hätte eine Frage an matze1.
Wie du in deinen Eröffnungsbeitrag geschrieben hast, läuft bei dir Owncloud 10 auf einen RPI2 unter Stretch.
Ich muß wegen einer anderen Software nun auch von Jessie auf Stretch umsteigen. Bisher hatte ich Owncloud 9 erfolgreich am laufen.
Leider bekomme ich es nicht hin, unter Stretch owncloud zum laufen zu bringen. Meine Frage wäre, bist du nach einer Anleitung vorgegangen und wenn ja, kannst du mal einen Link dazu hier reinstellen?
Ich bin alles andere als ein Linux-Profi, aber nach Anleitung etwas zu installieren bekomme ich hin. Die Anleitungen die ich im Netz gefunden habe sind entweder nicht für Stretch oder einfach zu alt. Was aktuelles habe ich noch nicht gefunden. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
excelsior
Hallo
Ich hab jetzt alles neu aufgesetzt und die Konfiguration in der dhcpcd.conf gemacht. Jetzt funktioniert alles, Internet iO, Ping iO.
Danke für eure Hilfe.MfG
excelsior -
Hallo
Ich habe einen Raspberry 2 mit aktuellen Raspbian (Jessie).
Ich möchte gerne, dass die LAN- und die WLAN-Schnittstelle eine feste IP erhalten.
Dazu habe ich die Datei "Interfaces" wie folgt bearbeitet:Code
Alles anzeigenauto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.59 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.100 auto wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.0.60 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.100 wpa-ap-scan 1 wpa-scan-ssid 1 wpa-ssid "meine ssid" wpa-psk "mein wlan-Netzwerkschlüssel"
Ich kann jetzt von anderen Rechnern sowohl die IP-Adresse für LAN (192.168.0.59) als auch die IP-Adresse für den WLAN-Adapter (192.168.0.60) anpingen.
Ziehe ich das LAN-Kabel ab, bekomme ich logischerweise auf die LAN-IP keinen Ping mehr, aber auch nicht auf die WLAN-IP, und das verstehe ich nicht.
Was mich aber noch viel mehr stört, ich komme nicht ins Internet, weder per LAN noch per WLAN. Ich bekomme keinen Ping auf z.B. http://www.google.de. Die Router-IP ist die 192.168.0.100.
Bei allen anderen Rechnern habe ich keine Probleme mit dem Internet.
Als WLAN-Adapter habe ich einen Edimax EW-7811.
Könnt ihr mir vielleicht helfen oder sagen, was ich noch falsch mache?MfG
excelsior -
Danke erstmal für die Hilfe.
Ich wollte eigentlich nicht nochmal alles neu installieren durch ein neues BS.
Ich dachte man kann auch Raspbian auf read-only setzen, nur weiß ich halt nicht wie.
Und warum ich das machen will, ganz einfach, sollte der Raspberry mal nicht sauber runtergefahren werden, dann kann es passieren, dass das Dateisystem beschädigt wird, und das will ich mit read-only verhindern.MfG
excelsior -
Hallo
Ich habe nun nach unzähligen Stunden mein Hyperion Ambilight am laufen. Jetzt würde ich gerne noch die SD-Karte auf read-only setzen.
Was muss ich da genau machen, gibt es irgendwo ein tutorial, ich habe bisher nichts gefunden.
Ist seitens Hyperion auf was zu achten, wenn ich die SD-Karte auf read-only umstelle?MfG
excelsior -
Keiner eine Ahnung zu meinen Problem?
"priority" hat bei mir einen Wert von 1100, eine Änderung auf 80 hat auch nichts gebracht.
Hier mal meine hyperion.config , vielleicht sieht ja einer das Problem.Code
Alles anzeigen// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon' // Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder { /// Device configuration contains the following fields: /// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes) /// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806', /// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none') /// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the /// device specifier, device serial number, or the output file name /// * 'rate' : The baudrate of the output to the device /// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.). "device" : { "name" : "MyPi", "type" : "lpd8806", "output" : "/dev/spidev0.0", "rate" : 250000, "colorOrder" : "brg" }, /// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings. /// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the /// following fields: /// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies /// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following /// tuning parameters: /// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation /// - 'valueGain' The gain adjustement of the value /// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the /// following tuning parameters for each channel: /// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on /// (else zero) /// - 'gamma' The gamma-curve correction factor /// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black) /// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white) /// /// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option. /// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning /// parameters: /// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none') /// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds /// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz "color" : { "transform" : [ { "id" : "default", "leds" : "*", "hsv" : { "saturationGain" : 1.0000, "valueGain" : 1.0000 }, "red" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.6000, "blacklevel" : 0.0050, "whitelevel" : 1.0000 }, "green" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.6000, "blacklevel" : 0.0050, "whitelevel" : 1.8000 }, "blue" : { "threshold" : 0.0000, "gamma" : 1.8000, "blacklevel" : 0.0050, "whitelevel" : 0.8000 } } ], "smoothing" : { "type" : "none", "time_ms" : 200, "updateFrequency" : 20.0000 } }, /// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area /// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list /// contains the following fields: /// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero /// being the first led. /// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) /// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging /// (minimum and maximum inclusive) "leds" : [ { "index" : 0, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 1, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 } }, { "index" : 2, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 } }, { "index" : 3, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 } }, { "index" : 4, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 } }, { "index" : 5, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 } }, { "index" : 6, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 } }, { "index" : 7, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 } }, { "index" : 8, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 9, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 } }, { "index" : 10, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 } }, { "index" : 11, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 } }, { "index" : 12, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 } }, { "index" : 13, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 } }, { "index" : 14, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 } }, { "index" : 15, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 } }, { "index" : 16, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 17, "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 18, "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 19, "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 20, "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 21, "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 22, "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 23, "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 24, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 25, "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 26, "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 27, "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 28, "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 29, "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 30, "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 31, "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 } }, { "index" : 32, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 } }, { "index" : 33, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 } }, { "index" : 34, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 } }, { "index" : 35, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 } }, { "index" : 36, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 } }, { "index" : 37, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 } }, { "index" : 38, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 } }, { "index" : 39, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 } }, { "index" : 40, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 } }, { "index" : 41, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 } }, { "index" : 42, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 } }, { "index" : 43, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 } }, { "index" : 44, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 } }, { "index" : 45, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 } }, { "index" : 46, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 } }, { "index" : 47, "hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 48, "hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 49, "hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 50, "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 51, "hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 52, "hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 53, "hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 54, "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 55, "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 56, "hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 57, "hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 58, "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 59, "hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 60, "hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 61, "hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 62, "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } }, { "index" : 63, "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }, "vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 } } ], /// The black border configuration, contains the following items: /// * enable : true if the detector should be activated /// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0) "blackborderdetector" : { "enable" : true, "threshold" : 0.01 }, /// The configuration of the effect engine, contains the following items: /// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects /// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence' "effects" : { "paths" : [ "/opt/hyperion/effects" ] }, "bootsequence" : { "effect" : "Rainbow swirl fast", "duration_ms" : 3000 }, /// The configuration for the frame-grabber, contains the following items: /// * width : The width of the grabbed frames [pixels] /// * height : The height of the grabbed frames [pixels] /// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz] // "framegrabber" : // { // "width" : 64, // "height" : 64, // "frequency_Hz" : 10.0 // }, /// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields: /// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host /// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server /// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback /// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show /// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback /// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu /// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver /// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing // "xbmcVideoChecker" : // { // "xbmcAddress" : "127.0.0.1", // "xbmcTcpPort" : 9090, // "grabVideo" : true, // "grabPictures" : true, // "grabAudio" : true, // "grabMenu" : false, // "grabScreensaver" : true, // "enable3DDetection" : true // }, /// The configuration of the Json server which enables the json remote interface /// * port : Port at which the json server is started "jsonServer" : { "port" : 19444 }, /// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface /// * port : Port at which the protobuffer server is started "protoServer" : { "port" : 19445 }, /// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface /// * port : Port at which the boblight server is started // "boblightServer" : // { // "port" : 19333 // }, /// Configuration for the embedded V4L2 grabber /// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"] /// * input : V4L2 input to use [default=0] /// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"] /// * width : V4L2 width to set [default=-1] /// * height : V4L2 height to set [default=-1] /// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2] /// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8] /// * priority : Hyperion priority channel [default=800] /// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"] /// * cropLeft : Cropping from the left [default=0] /// * cropRight : Cropping from the right [default=0] /// * cropTop : Cropping from the top [default=0] /// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0] /// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] /// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0] "grabber-v4l2" : { "device" : "/dev/video0", "input" : 0, "standard" : "no-change", "width" : 720, "height" : 576, "frameDecimation" : 2, "sizeDecimation" : 8, "priority" : 1100, "mode" : "2D", "cropLeft" : 25, "cropRight" : 25, "cropTop" : 15, "cropBottom" : 15, "redSignalThreshold" : 0.1, "greenSignalThreshold" : 0.1, "blueSignalThreshold" : 0.1 }, "endOfJson" : "endOfJson" }
MfG
bastler -
Hallo
Würde gerne nochmal das Thema bzw das Problem von Beitrag 1 aufgreifen.
Ich nutze auch die Webapp.
Ich kann mich problemlos auf den Webserver einloggen, wenn ich dann aber einen Effekt oder eine Farbe vorgeben will passiert nichts.
Steuere ich die LED's vorher mit meinem iphone per SimplePi an, werden Effekte und Farben ausgeführt.
Erst nachdem ich per iphone einen Befehl an Hyperion geschickt habe, kann ich auch per Webapp steuern.
Kann das mir jemand erklären?MfG
excelsior -
Es war tatsächlich ein Fehler in einem Stripe. Der scheint jetzt zu funktionieren.
Jetzt habe ich in den TV-Modus umgeschalten (HDMI-Signal liegt an), aber die Stripes behalten ihre Farben.
Der PI bringt als Ausgabe jetzt permanent "v412-grab:select() timed out".
Was bedeutet das?Assispachtel, wenn ich aus den FAQ's dein Image nehme, was muss ich dann alles noch machen, um die LPD8806-Stripes und den Logilink-Grabber ans Laufen zu bringen?
Bin jetzt total konfus und brauche wirklich eure Hilfe.
Danke!Mit freundlichen Grüßen
excelsior -
Ich habe die LEDs noch nicht am TV montiert. Die beiden 1m Stripes liegen nur der Länge nach da und dazu habe sie ich mit den Originalverbindern zusammengesteckt und über einen 4pol Stecker (10A) an das Netzteil bzw. an den PI angeschlossen.
Vom Netzteil zum 4pol-Stecker habe ich für 5V+/GND 1mm² Aderleitung verwendet. Für Data und CLK zum PI habe ich ein vorgefertigtes Kabel aus einen PC verwendet, der Querschnitt dürfte 0,34mm² sein.
Ich habe mir gerade eben ein fertiges Image (Hyperion) mit Ambilight gezogen, wenn ich den PI starte leuchten kurz die ersten 10 LEDs auf dann geht alles aus.
Da ich hier das gleiche Problem habe, nehme ich an, das es ein Hardwareproblem ist.
Als Netzteil verwende ich ein 5V/10A Netzteil, welches den Splitter den PI den Composite-Adapter und die LEDs (LDP8806) speist. Die 10A sollten doch locker reichen. Keine Ahnung was da noch schief läuft.
Assispachtel, wo kann man dein Image noch downloaden, alle Links die ich hier gefunden habe funktionieren nicht?MfG
excelsior -
Hallo
Ich bin Einsteiger auf dem Gebiet Raspberry. Trotzdem wollte ich das Projekt Ambi-tv so wie es hier unter den Tutorials (ambi-tv - Ambilight für HDMI Quellen) zu finden ist realisieren.
Im Moment habe ich zum Test insgesamt 64 LEDs angeschlossen.
Die Config-Datei habe ich wie folgt geändert:
Zum testen habe ich Ambi-tv auf den "Moodlight-Effekt" eingestellt, allerdings werden bei mir nur die ersten 10 LEDs angesteuert, der Rest leuchtet weiß.
An was kann das denn liegen?
excelsior -
Hallo
Zitat
Also Intranet klappt, nur Internet nicht?Genauso ist es. Intranet iO (zumindest funktioniert ping), aber kein Internet. Ich habe eine FB7390. Dort sind keine Einstellungen so, dass neue WLAN-Geräte erst angemeldet werden müssen.
Getestet habe ich das auch, in dem ich den Edimax an mein Laptop angestöpselt habe, er wurde installiert und ich hatte nach Eingabe der Zugangsdaten sofort Zugriff aufs Internet über den Edimax.Zitat
Könnte es sein, dass Dein Gateway nicht richtig eingegeben wurde?
Nochmals überprüft, alles iO.Hab jetzt folgendes herausgefunden. Wenn ich in der /etc/network/interfaces den kompletten Block was die LAN-Schnittstelle angeht auskommentiere, funzt auch WLAN. Entferne ich alle Rauten, funktioniert auch kein WLAN mehr.
Hier mal meine /etc/network/interfaces:Code
Alles anzeigen#auto eth0 #iface lo inet loopback #iface eth0 inet static #address 192.168.0.59 #netmask 255.255.255.0 #gateway 192.168.0.1 auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.0.58 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 wpa-ap-scan 1 wpa-scan-ssid 1 wpa-ssid "verrat ich nicht" wpa-psk "verrat ich nicht"
Ist da irgend ein Fehler drin?MfG
excelsior -
Hallo
Ein neuer Raspberryaner bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe einen Edimax EW-7811UN am Raspberry erfolgreich einbinden können. Der WLAN-Stick hat eine statische IP bekommen. Ich kann ihn anpingen und ich sehe ihn auch im Router. Im Router ist für die IP des Edimax nichts gesperrt. Allerdings bekomme ich keine Internetverbindung.
Muss ich noch irgendwelche Ports oder sowas im Raspberry freigeben?
Wenn ich zum Beispiel per LAN "sudo apt-get update" ausführe, wird alles korrekt ausgeführt, wenn ich aber nur den Edimax am raspberry stecken habe, bekomme ich nur Fehlermeldungen. Auch unter der grafischen Oberfläche ist kein Internet möglich.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.MfG
excelsior
