Posts by jsp-email
    Bischen scheiße geschrieben gebe ich zu,
    In der sensor abfrage txt ist ein wert mit 0.0 temperatur ,ist komisch wen der wert der sensoren erreicht ist.
    Dan geht der sensor empfänger aus.
    Das währe nicht schlecht machst du das bitte
    agent47
    Du kannst ganz einfach neue Seiten im SHC Framework erstellen, dazu gehört nur eine Command Klasse und ggf. ein Template. Wenn du ein zusätzliches Tab in der Hauptansicht haben willst musst du nur das index.html Template ändern und ein entsprechendes AJAX Kommando erstellen und referenzieren.
    Ich habe das ganze schon so ausgelegt das es sich leicht erweitern lässt. Es reicht die Dateien zu erstellen und gewisse Schnittstellen ein zu halten, alles andere macht das Framework automatisch.
    Falls du da interesse hast könnte ich daraus gleich einen Eintrag im Wiki machen.
    Agent47
    habe jetzt mal das ganze programm durch geschaut keine fehler gefunden.
    Aber was mir aufgefallen ist es werden themplates erstellt zb mit einstellungen usw zb wenn kan was ändert und macht man.was neues werden die themplates nicht genohmen zb erst wenn man die alten.löscht dan geht alles wieder auch sensoren mit minus temperaturen
    Kann man nicht die alten themplates automatisch löschen lassen.
    Gruß jens
    Ps forum könnte ich wohl moderieren und verwalten.
    /var/run dan auf eigenschaften und die beiden
    shcd_arduino_sensor_transmitter.pid
    shcd_sensor_reciver.pid
    shcd_sensor_transmitter.pid
    Den inhalt löschen alle 3
    dan eigenschaften rechte setzen.
    Und kiste neu starten
    so solltet ihr probleme mit ds18x20 haben so das der server nicht mehr aktive ist
    einfach in /var/run
    shcd_sheduler.pid
    shcd_switchserver.pid
    die werte Zahlen Löschen und txt unter eigenschaft die rechte auf 0777 setzen
    und neustarten
    danach ist wieder der dienst aktiviert und läuft
    so war es bei mir
    [hr]
    und eine Feststellung SHC 2.0.3 Kann keine Minus Temperaturen lesen darum schmiert das system ab
    gpio 17
    [hr]
    bug
    temeratur messen
    $sensorReciver = $this->connect();
    im txt datei sensordatareciversocket.class.php
    [hr]
    fehler
    //Trace///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    #0 /var/www/shc/shc/lib/sensor/sensordatatransmitter.class.php @ Line: 69 RWF\Error\Error->handlePhpError(8, 'Undefined offset: 1', '/var/www/shc/shc/lib/sensor/se...', 69, Array(10))
    [hr]
    / Notice
    Datei: /var/www/shc/index.php
    Zeile: 69
    Meldung: Undefined offset: 1
    Fehler Nummer: 8
    Zeit: 27.12.2014 17:04:08
    #1 /var/www/shc/shc/data/commands/cli/sensordatattransmittercli.class.php @ Line: 466 SHC\Sensor\SensorDataTransmitter->transmitSensorData()
    #2 /var/www/shc/shc/data/commands/cli/sensordatattransmittercli.class.php @ Line: 211 SHC\Command\CLI\SensorDatatTransmitterCli->executeCliCommand()
    #3 lib/request/abstractcommand.class.php @ Line: 77 SHC\Command\CLI\SensorDatatTransmitterCli->executeCommand()
    #4 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 216 RWF\Request\AbstractCommand->execute(RWF\Request\CliRequest, RWF\Request\CliResponse)
    #5 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 129 RWF\Request\RequestHandler->handleCliRequest()
    #6 lib/request/requesthandler.class.php @ Line: 111 RWF\Request\RequestHandler->__construct('cli', '')
    #7 /var/www/shc/index.php @ Line: 25 RWF\Request\RequestHandler::handleRequest()
    #8 {main}
    // Notice
    Zeile: 69
    Fehler Nummer: 8
    Zeit: 27.12.2014 17:43:38
    #0 /var/www/shc/shc/lib/sensor/sensordatatransmitter.class.php @ Line: 69 RWF\Error\Error->handlePhpError(8, 'Undefined offset: 1', '/var/www/shc/shc/lib/sensor/se...', 69, Array(8))
    #8 {main}
