Gibt es irgendwo einen Termin wann ModMyPi die Plastikgehäuse ausliefert?
April ist ja mittlerweile durch und auf der Homepage steht immer noch: Availability: Pre-Order :dodgy:
Ja, bohrt noch in der Wunde ![]()
Bei "richtigen" Handys ist der Ladestecker wesentlich breiter (zumindest noch bis September). Habe nun bei einem USB3-Stecker den Steg durchgedremelt und bis ich ein passendes Kabel habe, kann ich den PI so erst mal mit Strom versorgen. Das Image hat übrigens ohne Bootflag ohne Probleme gebootet...
So, PI ist da und ich habe 4 Kabel da die ich für Micro-USB hielt und keins davon passt. Alles irgendwelche Kameraspezifischen nicht-Standard-Teile... :dodgy:
Du weißt aber schon dass die Kopieraktion mit dd die gesamte Partitionierung überschreibt die vorher auf der Karte war?
besser wäre wenn du DD so nutzt: dd if=/pfad/image.img of=/dev/sdb bs=1M
Hi, was macht es für einen Unterschied wenn ich den Parameter nach hinten setze? Raus- und Reinstecken brachte keine Besserung. Ist bei euch das Bootflag gesetzt?
Hi zusammen,
als Vorbereitung auf die bevorstehende Lieferung habe ich eine SD-Karte mit Rapsbian vorbereitet. Image runtergeladen und mit dd auf die Karte kopiert:
dd bs=1M if=xx.img of=/dev/sdd
Das Ganze ist ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Was mir aber komisch vorkommt: Ich kann keine der Partitionen mounten. Zudem fehlt das Boot-Flag bei beiden Partitionen. Ich glaube kaum dass der PI so booten wird.
Jemand eine Idee?
[code=php]root@ubuntumatrix6:~# mount -t vfat /dev/sdd1 /mnt/sd
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
root@ubuntumatrix6:~# mount -t ext4 /dev/sdd2 /mnt/sd
mount: special device /dev/sdd2 does not exist
root@ubuntumatrix6:~# [/php]
