Posts by Mr_C
    Ich denke wir sprechen hier über 4-6 Kameras. Die Kameras müssen aber auch keinen livestream speichern, es würden Einzelbilder bei Bewegungserkennung ausreichen.
    Und genau das Problem der Speicherung von privaten Daten auf einem Asiatischen Server möchte ich halt vermeiden. Aus diesem Grund die Speicherung lokal auf dem Pi (gerne dann auch mit externer Festplatte) und regelmäßige verschlüsselte Sicherung auf einer externen Cloud.
    ich bin aktuell auf der Suche nach einem Überwachungs-Kamerasystem für mein Grundstück.
    Darauf gekommen bin ich aufgrund der recht günstigen Kameras, welche ein großes online Versandhaus anbietet. Auch Akku- /Solargestützte Außenkameras werden angeboten, was ich besonders Reizvoll finde, da ich nicht überall extra eine Spannungsversorgung herstellen will und kann. Für einen Preis von ca. 100€ pro Kamera ist dies finde ich auch OK.
    Das Problem an der Sache:
    Die meisten Kameras speichern in eine Cloud des Anbieters. Dies möchte ich natürlich nur ungerne...aber hier könnte ja der Rpi ins Spiel kommen und eine Cloud für die Kameras verwalten. Über einen VPN-Tunnel wäre dann der Zugang von außen mit dem Handy möglich.
    Hat jemand von euch so ein System am laufen?
    Mich würde speziell die im Einsatz befindliche Hardware (Kamera) und Software interessieren.
    Viele Grüße
    Mr_C
    So, Problem ist weiter lokalisiert:
    Der Rpi hat Probleme den Feed zu öffnen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
    {'feed': {}, 'entries': [], 'bozo': 1, 'bozo_exception': URLError(SSLError(1, '[SSL: WRONG_SIGNATURE_TYPE] wrong sig                      nature type (_ssl.c:1056)'))}
    Jemand eine Idee? Vermutlich muss ich doch "nur" die Signatur der Internetseite als sicher deklarieren oder?
    ich bin gerade dabei einen Feed-Parser zu programmieren.
    Das Programm programmiere ich meistens auf meinem Windows Rechner und schiebe es, wenn es funktioniert, auf meinen Raspberry. Hierbei bin ich auf das Problem gestoßen, dass unter Windows mein Programm fehlerfrei ausgeführt wird, auf dem Rpi jedoch nicht.
    Es geht um folgende Funktion (ist Teil einer Klasse, da ich mehrere Feeds vom gleichen Anbieter laden möchte):
    Am Anfang vergleicht er, ob der aktuelle Feed bereits in einer csv-Datei gespeichert ist. Die Funktion TextLaden() öffnet mir den im Feed hinterlegten Link und speichert mit den gesamten Textblock (nicht nur die Zusammenfassung aus dem Feed). Die Funktion csvLetzterEintrag() gibt das zuletzt gespeicherte Feed-Update-Datum zurück. Damit es vollständig ist, hier die Funktion:
    Unter Windows wird das Programm fehlerfrei ausgeführt, unter Unix auf dem Rpi erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      File "portal.py", line 164, in <module>
        a.feed_laden()
      File "portal.py", line 64, in feed_laden
        datumfeed = time.strftime('%Y-%m-%d', d['feed']['updated_parsed'])
      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/feedparser.py", line 348, in __getitem__
        return dict.__getitem__(self, 'updated_parsed')
    KeyError: 'updated_parsed'
    Ich hatte aber auch generell viele Probleme mit der Handhabung der Datums-Angaben. Sieht man vermutlich auch :) Es gibt wahrscheinlich eine deutlich elegantere Version ^^
    Über jede Anregung bin ich dankbar. Vermutlich sieht man daran, das ich noch am Anfang meiner Programmierer-Karriere stehe ^^
    Beste Grüße
    Mr_C
    Mit einem Wort in Google "Lautsprecher Stecker" hättest Du schneller was gefunden als hier zu posten.
    Zu Deiner Frage, ja die gibt es noch und bestimmt auch bei Reichelt oder Conrad.
    oder, oder.....
    Google-Ergebnis für http://www.adapterwelt.net/WebRoot/Store6/Shops/61223614/4561/DE8B/FFA0/1E07/72F9/51A9/90B2/1892/SL4offen.jpg
    Wusste Anfangs nicht wonach ich suchen sollte. Denn ich hatte nicht gedacht, dass die Leitung auch offiziell "Lautsprecherkabel" heißt.
    Die Stecker sind auch ohne den exakten Namen zu kennen eigendlich sehr leicht zu finden, wenn man sich unter Steckverbinder mal die Audiostecker ansieht. Hier wäre z.B. eine Auswahl bei Reichelt. http://www.reichelt.de/Lautsprecherst…=2&GROUPID=5176
    Da hast du Recht. Habe aber in der falschen Kategorie gesucht, da ich eigentlich gerne ein fertiges Kabel kaufen wollte.
    Vielen Dank dennoch für die Hilfe :bravo2:
    Leider hilft mir das vermutlich nicht ganz viel. Denn es scheint so, als wäre der Motor von meinem Plattenspieler defekt :no_sad: Ich hoffe die gibt es noch irgendwie bei eBay...
    ich bin aktuell auf der Suche nach der Bezeichnung für Lautsprecherkabel.
    Der Grund ist eine alte Musikanalage, das Grundig Studio 3010, welches nun mein Büro schmückt. Diese funktioniert nicht mehr richtig (ich vermute den Fehler im Netzteil, Kondensator ausgetrocknet usw.).
    Zu der Anlage gehören auch zwei Boxen, welche die im Foto gezeigten Stecker/Kupplungen besitzen. Kann ich diese noch original nachkaufen? Bisher habe ich noch keine bei Reichelt gefunden, kenne aber auch nicht die genaue Bezeichnung.
    Haben die Stecker/Kupplungen also einen speziellen Namen?
    Danke für Eure Hilfe,
    Mr_C
    möchte Euch kurz mein erstes Projekt vorstellen welches ich mit einem Raspberry realisiert habe. Es ist eine Raumüberwachung...
    Die Rpi Cam wird über die Software motion überwacht. Diese ist so eingerichtet, dass bei einer Bewegung mein (erstes :D) Python Skript aufgerufen wird.
    Die von motion gespeicherte Aufnahme muss anschließend via Laptop vom Rpi heruntergeladen werden. Warum? Weil in dem Raum relativ viel Bewegung gewollt ist...das heißt ich möchte mir nur gezielt die ein oder andere Aufnahme anschauen. Wenn direkt alles mit Anhang per E-Mail kommt ist mir das zu viel :) Dazu benutze ich Cyberduck...
    Das Skript hat die Aufgabe, einen Eintrag in eine Logdatei zu erstellen und eine E-mail zu versenden.
    Ich habe das ganze hier reingestellt, da ich auch aus diesem Forum recht viele Tipps und Anregungen bekommen habe.
    Mr_C
    Bitte sehr :s
    Hallo Zusammen,
    nach längerem Googeln finde ich irgendwie immer noch keine Lösung zu meinem Problem! Ich versuche nun schon seit längerem eine Netzwerk-Verbindung zwischen meinem Macbook und dem Rpi herzustellen.
    Hab dem Rpi mit einem Patchkabel über den Thunderbolt Anschluss mit meinem Mac verbunden. Das hat früher schon funktioniert...nur irgendwie jetzt nicht mehr.
    Hab das aktuelle Raspbian Image installiert.
    Hier nun meine Versuche:
    Johannes-MacBook-Pro:~ Johannes$ ssh 169.254.255.255 -l Pi
    ssh: connect to host 169.254.255.255 port 22: Permission denied
    Habe auch folgendes Versucht:
    Johannes-MacBook-Pro:~ Johannes$ ssh -vvv 169.254.255.255 -l pi
    OpenSSH_5.9p1, OpenSSL 0.9.8x 10 May 2012
    debug1: Reading configuration data /etc/ssh_config
    debug1: /etc/ssh_config line 20: Applying options for *
    debug1: /etc/ssh_config line 53: Applying options for *
    debug2: ssh_connect: needpriv 0
    debug1: Connecting to 169.254.255.255 [169.254.255.255] port 22.
    debug1: connect to address 169.254.255.255 port 22: Permission denied
    Kann damit leider nichts fangen =(
    Hab die Firewall an meinem Mac ausgeschaltet. SSH habe ich über meinen Fernseher am Rpi aktiviert und sollte funktionieren.
    Achso, einen Ping kann ich auch an die Adresse schicken. Also müsste die IP ja auch richtig sein.
    Hat jemand Rat??
    Hallo Stefan,
    irgendwie werde ich aber aus deinem Eintrag nicht schlau.
    Naja...ich hab mal lsmod eingegeben:
    Wobei ich da nicht schlau raus werde :huh:
    [size=1][font="Helvetica"]Hallo Zusammen,[/font][/size]
    [size=1][font="Helvetica"]ich bin gerade dabei meine USB Soundkarte zu konfigurieren.[/font][/size]
    [size=1][font="Helvetica"]Dabei habe ich nun das Problem, dass er diese nicht als Standard benutzen will.[/font][/size]
    [size=1][font="Helvetica"]Bei:[/font][/size]
    aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
    [size=1][font="Helvetica"]spielt er die Datei ab, gibt sie jedoch über die interne Soundkarte aus.[/font][/size]
    [size=1][font="Helvetica"]In diesem Forum gibt es jedoch noch den Befehl:[/font][/size]
    aplay -D plug:hw:1 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
    [size=1][font="Helvetica"]Wenn ich den ausführe, gibt er die Datei auch über die USB Soundkarte aus. Qualität ist auch gut.[/font][/size]
    [size=1][font="Helvetica"]Wie kann ich nun meine USB Soundkarte als erste Karte angeben?[/font][/size]
    [size=1][font="Helvetica"]aplay -l zeigt an:[/font][/size]
    Die alsa-base.conf sieht folgendermaßen aus:
    options snd-pcsp index=0
    options snd-usb-audio index=-2
    options bt87x index=-2
    options cx88_alsa index=-2
    options snd-atiixp-modem index=-2
    options snd-intel8x0m index=-2
    options snd-via82xx-modem index=-2
    Ich hatte bereits die oberen Werte mal getauscht, aber es hat nicht funktioniert
    Weiß jemand, was ich einstellen muss, damit die USB Soundkarte richtig funktioniert?
    Mr_C
    ich möchte an meinem Rpi eine USB-Soundkarte nutzen. Das ist eine Sound-Blaster von Creative.
    Diese wird auch erfolgreich erkannt. Wenn ich über
    aplay -l
    Mir eine Liste der Geräte anzeigen lasse, habe ich erstmal die interne und anschließend:
    card 1: Uxxxx (USB Device ....), device 0: USB Audio (USB Audio)
    Wenn ich mir aber eine wave-Datei via aplay anhöre, kommt der Sound aus der internen Karte.
    Wie kann ich ihm denn sagen, mit welcher Soundkarte er arbeiten soll?
    Mr_C
