Posts by Neretva
    Verstehe leider noch immer ncht wo mein Problem im cronjob ist.
    Wenn ich /opt/pyenv/versions/3.6.1/bin/python3.6 -m fauxmo.cli -c /home/pi/config.json -vvvper Terminal ausführe klappt alles wunderbar.
    Sobald ich es mit @reboot im crontab eintrage wird es jedoch nicht gestartet. :S
    @reboot /opt/pyenv/versions/3.6.1/bin/python3.6 -m fauxmo.cli -c /home/pi/config.json -vvv
    Im crontab taucht folgendes auf
    Feb 11 10:58:20 raspberrypi cron[327]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
    Feb 11 10:58:20 raspberrypi cron[327]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
    Feb 11 10:58:20 raspberrypi CRON[356]: (pi) CMD /versions/3.6.1/bin/python3.6 -m fauxmo.cli -c /home/pi/config.json -vvv)
    Feb 11 10:58:20 raspberrypi CRON[333]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 11 10:59:03 raspberrypi systemd-timesyncd[299]: Synchronized to time server 129.70.132.36:123 (2.debian.pool.ntp.org).
    mit which:
    fauxmo => /opt/pyenv/shims/fauxmo
    python => /opt/pyenv/shims/python3
    mit pwd
    fauxmo => /home/pi
    python => /home/pi
    Verstehe ich das richtig das ich für ptyhon
    /home/pi/opt/pyenv/shims/python3 eingeben muss?
    Werde das gleich mal ausprobieren.
    Hej Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich wollte meine Steckdosen mit Alexa steuern. Um alles einzustellen habe ich mich an dieses Tutorial gehalten:
    itler fauxmo
    Ich bekomme es hin das Programm manuell zu starten. Jedochhabe ich Probleme beim crontab Befehl
    crontab -e
    Verstehe leider nicht wo mein Problem liegt. Im cronlog taucht folgender Fehler auf.
    Leider bin ich zu blöd um die Pfade zu verstehen, welche in das crontab eingetragen werden. Habe sie manuell in den Ordnern nachverfolgt und dort auch vorgefunden. Deswegen glaube ich nicht das es an den Pfaden liegt. Schließlich geht es ja manuell an.
    Habe bereits crontab -e , sowie sudo conrtab -e versucht. Beides hat aber nicht funktioniert.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lade gerne nötige files hoch, falls nötig. Weiß leider nicht welche zum nachprüfen gecheckt werden müssen.
    Verwende einen Pi2
    Die SSID habe ich richtig eingegeben.
    Ist es notwendig die Subnetz von 255.255.255.255 zu 255.255.255.0 zu ändern?
    Das hier ist der Accespoint. Es handelt sich um einen DLink Repeater.
    Hallo Community,
    ich bin zur Zeit dabei mir ein Onlineradio (MPD) zu bauen und kriege die Wlan Verbindung einfach nicht zum laufen. Habe es schon paar mal probiert und auch die SuFu verwendet aber das hat mir nicht wirklicch geholfen.
    Ich muss noch erwähnen das ich noch Amateur bin was debian angeht.:mad_GREEN:
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
