gar nix
Der pi is so erfolgreich weil er USB, Lan hat..
Und man Ihn deshalb so gut für alles mögliche benutzen kann. Was will die breite Masse mit so was?!
gar nix
ich war grad am basteln und da hab ich beim testen nen Fehler gemacht und ein
9v Display an 5v angeschlossen und schwups das Ding ging an.
Ich würde mir Platz und Spannungswandler sparen wenn ich das auf 5v laufen lasse.
Laufen würde es über den GPIO. Stromaufnahme Display 150ma.
Ist das für irgendwas schlecht?
Display, Pi?
15 Euro ohne Versand und Netzteil
wie oben aber mit Gehäuse wo au der pi rein passt gerne 25
Die verbaute Technik kostet ein paar Cent.
Das hat mal einer gemacht für eine Rennstrecke
Projects with Ryan Slaugh: Building a Raspberry Pi Pinewood Derby Race System
Und du hast auch gesehen das es ohne Steuern ist?
Da kommen noch so 22% Steuern drauf = 120 Euro der Große.
Hab auch überlegt aber das is mir zu teuer also wurde es ein Cubietruck.
also ich hab nun ein weile gewartet und es immer mal wieder versucht nix...
Das : sudo wget http://goo.gl/WdK354 -O rpimonitor_2.6-1_all.deb
Will weder auf dem Pi noch auf dem Truck gehen...
Zeit aktuell auf beiden. Zertifikate auch...
root@cubie:~# sudo wget http://goo.gl/WdK354 -O rpimonitor_2.6-1_all.deb
--2014-03-29 15:16:01-- http://goo.gl/WdK354
Resolving goo.gl (goo.gl)... 2a00:1450:4001:80a::1007, 173.194.112.134, 173.194.112.135, ...
Connecting to goo.gl (goo.gl)|2a00:1450:4001:80a::1007|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://github.com/XavierBerge…/rpimonitor_2.6-1_all.deb [following]
--2014-03-29 15:16:01-- https://github.com/XavierBerge…/rpimonitor_2.6-1_all.deb
Resolving github.com (github.com)... 192.30.252.131
Connecting to github.com (github.com)|192.30.252.131|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.…/rpimonitor_2.6-1_all.deb [following]
--2014-03-29 15:16:03-- https://raw.githubusercontent.…/rpimonitor_2.6-1_all.deb
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.31.17.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.31.17.133|:443... connected.
GnuTLS: A TLS warning alert has been received.
Unable to establish SSL connection.
ps. - --no-check-certificate Bringt auch nix
warum so kompliziert?
Windows Remote Desktop -
Klein billig gut keine Wärmeentwicklung - http://www.ebay.de/itm/KIS3R33…chnik&hash=item5af9551dba
ich würde noch Kühlrippen und ein Gehäuse kaufen.
Ich hatte auch mal so eine Karte hab Sie mit http://www.chip.de/downloads/P…ome-Edition_37391095.html wieder zum laufen gebracht. Vielleicht hilf es...
der pi store und die app picon haben kein Fenster mit dem größer, kleiner und schließen. Und auch keine Scrollbalken so das ich die nicht bewegen kann. ich sehe also
immer nur einen Teil davon. Hat wer einen Tipp wie ich das bedienen kann?
Ich hab Ihn auf "medium" übertaktet.
Also wenn ich Ihn auslaste mit Pi Berechnung und omxplayer via s-video dann hat er 4,57v.
Angeschlossen ist wifi und USB-Empfänger Keyboard.
Laufen tut er trotzdem brav Vielleicht hab ich einfach glück....
Der PI benötigt mindestens 4,75 Volt, weniger führt zu instabilität
Gilt das für den Stromeingang oder bei den Messpunkten auf dem Pi?
Also ich hab Eingang 5v und bei den Messpunkten 4,61v.
Er läuft aber stabil auch bei Pi (Zahl) Berechnungen.
Ah gut dachte schon bei mir ist was kaputt
Danke für die Infos.
Grüßle
irgendwie will das nimmer gehen...
root@raspberrypi:~# rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS
*** Performing self-update
--2014-03-20 13:01:33-- https://github.com/Hexxeh/rpi-update/raw/master/rpi-update
Auflösen des Hostnamen »github.com (github.com)«... 192.30.252.128
Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|192.30.252.128|:443... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 302 Found
Platz: https://raw.githubusercontent.…-update/master/rpi-update[folge]
--2014-03-20 13:01:37-- https://raw.githubusercontent.…-update/master/rpi-update
Auflösen des Hostnamen »raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)«... 185.31.17.133
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.31.17.133|:443... verbunden.
Es ist nicht möglich, eine SSL-Verbindung herzustellen.
!!! Failed to download update for rpi-update!
!!! Make sure you have ca-certificates installed and that the time is set correctly
root@raspberrypi:~#
Was ich schon versucht habe:
Alles auf der Seite: https://github.com/Hexxeh/rpi-update
ca-certificates purge
Nix des will einfach nimmer...
