Beiträge von JannikJung0
    Hallo ps915,
    habe gerade das selbe Problem wie ihr beide. Bin ebenfalls auf der Suche nach einem Einbaurahmen für das Pollin Display.
    Mir ist klar, dass die Löcher nicht passen werden, und ich mir da selber eine Lösung für die Befestigung suchen muss. Mich interessiert es nur brennend, wie das wirklich aussieht und wie du es befestigst hast.
    Hättest du da eventuell ein paar Bilder ?
    MfG
    Jannik
    Hallo erstmal,
    Ich habe heute meinen Pi als VPN Server mit OpenSwan konfiguriert und soweit so gut. Ich kann mich mit meiner internen IP Verbinden, und es werden auch Daten übertragen, das VPN funktioniert also. Wenn ich nun versuche, mich von außerhalb mit meiner externen IP zu verbinden, scheitert die Verbindung staendig, bis auf zweimal wo ich mich verbinden konnte. Ueber meine Dyn-DNS Domain, konnte ich noch gar keine Verbindung herstellen.
    Die nötigen Ports sind geöffnet, Anmeldedaten sind korrekt.
    Ich hab die Vermutung, dass die Anmeldung zu lange dauert und ein Timeout verursacht, kann dies aber nicht beweisen. Hat jemand Tipps, wie ich mein Problem lösen könnte ?
    MfG
    Jannik Jung
    //Edit:
    Ich habe mir jetzt mal die Logs angeschaut, es handelt sich wirklich um ein timeout problem:
    Gibt es eine Möglichkeit den Timeout hoch zusetzten? Oder evt. sogar eine Möglichkeit die Verbindungszeiten niedrig zu halten?
    'mathkernel' hat was mit der WolframEngine zu tun. Wenn du die nicht brauchst, deinstalliere wolfram-engine ruhig mal:
    sudo apt-get remove wolfram-engine
    Bringt dir übrigens knapp 450MB freien Speicherplatz. Probiere das mal und versuch es mal erneut zu installieren.
    Wenn ich mir die CPU Info ausgeben lasse, kann ich sehen dass die Revision 000e habe, was bedeutet, dass mein Pi im Q4 2012 gefertigt wurde. Vgl. hier
