Ups... War wohl durch den ganzen trouble...
Hab Xbian mit eine eEgalax touchscreen.
Wenn ich den touch kalibriert habe und den raspberry mit Xbian neu starte geht alles...
Auuusssser ich mach die Tastatur vor dem Boot weg also quasi den touch als standalone... Dann erkennt er quasi meine Einstellung nicht mehr und der touchscreen ist nicht mehr kalibriert...
Wie bekomme ich das geregelt
Wenn ich über lsmod gehe zeigt er mir mit Tastatur eine 1 bei uinput an aber ohne Tastatureeine Null...
Beiträge von Uncut
hi leute
hier mal mein lsmod :
xbian@xbian ~ $ lsmod
Module Size Used by
uinput 5128 0
zram 6288 1
frandom 3296 0
joydev 7404 0
mousedev 7636 0
usbtouchscreen 9574 0will dass bei uinput eine 1 steht mit sudo modprobe uinput passiert nix ....
wer weis noch was??? danke
Keiner von euch eine Idee???
hi Leute habe mein Raspberry endlich mit dem Egalax auf Xbian laufen war ein affair von 10 min :D...
nun das letzte Problem wenn ich das raspi ohne usb tastatur nur mit egalax touch starte und xbian bootet startet er nicht in die oberfläche von xbmc sondern direkt in xbian login:
eine art ssh login ....kann man das ausstellen oder braucht xbian immer eine tastatur zum booten ???
stecke ich die usb tastatur ran für den boot geht alles primaglg danke
Ja steht auch noch drin nur ist der Touch wieder verschoben ...
ausgabe von xinpu_calibrator...:
Calibrating EVDEV driver for "eGalax Inc. USB TouchController" id=8
current calibration values (from XInput): min_x=1938, max_x=114 and min_y=1745, max_y=341Doing dynamic recalibration:
Setting new calibration data: 121, 1917, 317, 1741--> Making the calibration permanent <--
copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf'
Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "eGalax Inc. USB TouchController"
Option "Calibration" "121 1917 317 1741"
Option "SwapAxes" "1"
EndSectiondie Ausgabe "input class" bis "endsection" wird markiert und mit nano in .... eingefügt
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
danach dann reboot..
Hi Leute habe mein eEgalax am raspberry am laufen. Touch läuft über USB.
Mein Programm ist wheezy. Xinput calibrator habe ich auch gemacht touch ist kalibriert. Wenn ich jedoch die ausgegebene Datei so einfüge wie im Terminal beschrieben, wird diese nach dem Neustart verworfen, touch screen stimmt also wieder nicht hat einer eine Ahnung an was das liegt? Habe es schon mehrere Male versucht... Nach einem Neustart stimmt es nicht mehr.Was mache ich falsch?
ok läuft wenn mir jetzt noch einer sagt wie ich den touch aktiviere dann bin ich glücklich
xbian@pi ~/rpi-fbcp/build/build $ sudo apt-get update && apt-get install build-essential cmake gcc g++ make autoconf automake
[sudo] password for xbian:
Hit http://xbian.brantje.com stable Release.gpg
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg [490 B]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release [14.4 kB]
Hit http://xbian.brantje.com stable/main armhf Packages
Ign http://xbian.brantje.com stable/main Translation-en_US
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages [9,520 kB]
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_US
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_US
100% [3 Packages gzip 0 B]
Fetched 9,535 kB in 5min 36s (28.4 kB/s)
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root? -
Alles anzeigenxbian@pi ~/rpi-fbcp/build $ cmake .. CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Unix Mak efiles". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a differen t build tool. CMake Error: Error required internal CMake variable not set, cmake may be not be built correctly. Missing variable is: CMAKE_C_COMPILER_ENV_VAR CMake Error: Error required internal CMake variable not set, cmake may be not be built correctly. Missing variable is: CMAKE_C_COMPILER CMake Error: Could not find cmake module file:/home/xbian/rpi-fbcp/build/CMakeFi les/CMakeCCompiler.cmake CMake Error: Error required internal CMake variable not set, cmake may be not be built correctly. Missing variable is: CMAKE_CXX_COMPILER_ENV_VAR CMake Error: Error required internal CMake variable not set, cmake may be not be built correctly. Missing variable is: CMAKE_CXX_COMPILER CMake Error: Could not find cmake module file:/home/xbian/rpi-fbcp/build/CMakeFi les/CMakeCXXCompiler.cmake CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: CMAKE_CXX_COMPILER not set, after EnableLanguage -- Configuring incomplete, errors occurred!
Bin auf arbeit kann also momentan keine Fehlercodes schicken...
um zurück zu kommen cmake werde ich nochmal gucken heute abend, habe aber soweit ich es weis installiert...
Werde xbian nochmal aufsetzen und alles nochmal verschieben Modules/Firmware usw.
Wie gesagt unter wheezy läuft mein monitor da haben ich alles hinbekommen nur unter xbian geht es nicht ...Bin neu auf dem gebiet sry kenne mich auch noch nicht sehr gut aus ...
entschuldige mich also auf diesem wege und hoffe auf nachsicht...
bin einfach verzweifelt weil ich es nicht hinbekomme mit dem media center... dachte es wäre einfacher...=(Sorry
Ps : in meinem ersten beitrag habe ich extra geschrieben monitor wird erkannt und leuchtet grün -
Habe ja den Mimo touch schon am laufen und kann ihn nutzen unter wheezy ... nur habe ich jetzt eine 2 sd karte, auf der einzig und allein xbian ist ...
um mein desktop zu starten muss ich ja boot to desktop auswählen, welche es aber in der xbian konfig nicht gibt genauso wenig wie startx habe also wie nach dem kernel kompilieren nur grünes bild auf dem mimo er startet aber nicht auf das desktop von xbian ... das ist das ganze problem wie ich ihn dazu bringe mir das anzuzeigen...bin bei schritt sieben :
7. Boot the system. You should get a green screen on the Mimo.
8. Either via SSH or console Run 'sudo raspi-config' to:
- Expand filesystem
- Enable boot to desktop/scratch -> desktop log in as user 'pi' at graphical desktop
- Plus whatever else you prefer. In my case I changed the localization to en_US.UTF-8 UTF-8
- Reboot
At this point, you should have a functional X session and a touch response. It is however likely that you will have calibration issues, and X or Y could be reversed. To calibrate the touch screen:den grünen schirm hab ich nur boot to desktop gibt es wohl bei xbian nicht ...
poste ich heute war gestern schon im bett gelegen ... soweit ich weis war es ein fehler cmake, findet programm nicht zum ausführen...
gibt es sonst noch jemand der eine idee hat wie ich endlich bild auf mein monitor bekomme???
Also meigrafd komme Bis cmake.. Dann ist fertig... Fehle...
Keiner eine Idee wie ich xbmc)/Xbian auf mein touch bekomme will ihn danach wenn es klappt ins Auto bauen... Bitte helft mir verzweifel hier noch
Mimo Monitors - Using Mimo Monitors UM-710 / UM-720F / UM-720S with Raspberry Pi
ThemaProjektvorstellung: 7" Touchscreen an Raspberry Pi
Hallo in die Runde,
ich wollte hier mal mein Projekt vorstellen:
7" Touchscreen an Raspberry Pi Model B
[font="Trebuchet MS"]Ich hab mir am Anfang des Jahres ein 7" Touchscreen über den ebay Käufer [/font][font="Trebuchet MS"]chinatobby2011[/font][font="Trebuchet MS"] aus Fernost bestellt. Damals [/font]
[font="Trebuchet MS"]war das noch eine Auktion die ich für 45 EUR gewonnen hatte. Heute dürfte der Preis auf ca. 60 EUR angestiegen sein.[/font]
[font="Trebuchet MS"]Es ist, um genau zu sein, ein…renrulz27. April 2013 um 16:48 Display ist über usb angeschlossen ist ein USB -Touch monitor....
habe eine sd karte mit wheezy darauf läuft der touch will ihn aber auch auf dem xbian laufen lassen
kann den framebuffer nicht installen.... gibt es doch nicht das man das nicht hinbekommt!!!!!!
unter wheezy läuft es mit den anwendungen/ how to'sunter xbian habe ich noch nix gemacht
Habe das mimo usb Touchscreen... 720s
installiert ist xbian...
Os erkennt den monitor jedoch kann ich das xbian nicht über diesen ausgeben, da dieser nur grünes bild anzeigt . möchte das xbian auf den usb mimo touch haben um es von dort aus zu steuern...normal heist es ja grünes bild: software- kernel wird erkannt und dann mit startx das desktop starten ... geht aber in meinem fall nicht...
hat einer eine idee???
Okayyy...da hab ich mich mal durchgelesen...
dachte nur weil der Bildschirm grün anzeigt... hast du evtl. einen link oder ein How TO??? -
habe ich schon :
StartX
startX
startx ...usw.
sogar mit sudo kann es sein das man den x-server installieren muss? -
Hi alle zusammen habe mein RaspberryPi Model B mit dem XBian ausgestattet...
Mimo 7" Touchscreen wird erkannt und leuchtet grün ...
Gebe ich in ssh ""Startx"" ein kommt "command not found".habe ich etwas vergessen wer weis wie ich am besten mein Desktop am Mimo Touch aktivieren kann ?!!?!?
