ZitatWas meinst Du mit "mit Netzwerk"?
Mit Hilfe von
socat
kann man den Server über das Netzwerk zugänglich machen:
Dem Server muss ich die IP-Adresse vom localhost ein tragen.
Mit Hilfe von
socat
ZitatIst es wirklich so kompliziert die Frage zu beantworten, ob auf dem RPi eine Ausgabe kommt oder erforderlich ist?
Es ist nur ,das der Server gestartet wird, sonst brauch ich den RPi nicht .Es ist keine andere Ausgabe erforderlich.
Zitat
Bleibst Du im Netzwerk (W/LAN) oder bleibst Du auf dem PI (127.0.0.0/8)?Was genau meinst Du mit "der Server auf dem Raspi besitzt eine eigene IP-Adresse"?
Es gibt beide Möglichkeiten .Im jetzigen Fall möchte ich auf dem Pi bleiben ,ohne W-Lan .
Der Server nicht .Falsch ausgedrückt .
Dieser Server ist ja mit seiner BTX-Software auf dem Raspi .
Das heißt ,der Server auf dem Raspi besitzt eine eigene IP-Adresse .
mit diesen Server stelle ich eine Verbindung mit dem Btx-Modul her.
Ich bleibe im eigenen Netzwerk. Da dieses BTX- Modul auf den Raspi
aufgesteckt ist ,benutze ich die IP 127.0.0.1 .Die im Server eingetragen ist.
Am Raspi über das Terminal starte ich den BTX-Server . Am Pc habe ich eine Software die sich über einen BTX Decoder auf diesen Server einwählt .
Es ist im zweiten Teil ,wo die Eingabe nicht funktioniert auch die graphische Anzeige vom BTX verschoben .
ZitatWenn ich im Terminal cd /home/pi/bildschirmtext/server && socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 neu-ulm.py'
eingebe ,funktioniert die Tastatureingabe .
Seite #43
ZitatWenn ich im Terminal socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 /home/pi/bildschirmtext/server/neu-ulm.py'
eingebe ,bringt die Tastatureingabe ein falsches Zeichen .
Wenn ich die Anwahl mit der BTX-Software gemacht habe ,muss ich den Eingabeschirm vom BTX mit # bestätigen ,das ist am Pc die F10 Taste.
das funktioniert im ersten Beispiel .
Aber beim zweiten Beispiel nicht ,da wir ein falsches Zeichen erzeugt.
Ich habe das mehrmals probiert.
Zitatsocat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 /home/pi/bildschirmtext/server/neu-ulm.py'
Ich bekomme eine Verbindung ,Bildschirmtext wird aufgebaut ,die Tastatureingabe bringt Fehler .
Kann mich nicht einloggen. btx3.txt
Zitatcd /home/pi/bildschirmtext/server && socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 neu-ulm.py'
funktioniert ,muss es mit Enter -Taste abschließen. btxtest 1.txt
Zitat
socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:/home/pi/bildschirmtext/server/python3 neu-ulm.py'
funktioniert nicht btxtest 2.txt
Zitat1 cat neu-ulm.py
ZitatDein Script ist das "neu-ulm-py". Poste mal hier, den Inhalt von diesem Script.
Was ist der Inhalt .
Wenn ich den Skript im Terminal ausführe ?
Ich habe alles vom Link Beitrag #3
Ich starte ein Terminal und gebe diese zwei Reihen ein
Zitat
- cd ~/bildschirmtext/server
- socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 neu-ulm.py'
Ja ,das habe ich jetzt verstanden ,das es kein Script ist .
Davon habe ich keine Ahnung ,wie so ein Script aussieht..
Ich war der Meinung ,das man diese zwei Reihen in so eine Autostart aufrufen kann .
Zitat
Wie bzw. wann startest Du die Btx-Software?
Nach der Eingabe im Terminal ,
grüße
uwe
Zitatpi@pi:~ $ socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:20000,reuseaddr,fork EXEC:'/usr/bin/python3 /home/pi/bildschirmtext/server/neu-ulm.py' &
[1] 1658
pi@pi:~ $ nc -zv 192.000.0.000 20000
Connection to 192.000.0.000 20000 port [tcp/*] succeeded!pi@pi:~ $
Da passiert kein Datenaustausch ,Wenn meine Btx-Software gestartet wird .
ZitatAlles anzeigenpi@pi:~ $ cd ~/bildschirmtext/server
pi@pi:~/bildschirmtext/server $ socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 neu-ulm.py'
Neu-Ulm running.
showing page: '00000a'
compressed 497 down to 323
Sending pal/char: .OK
Sending text: .....................................OK
history: ['00000a']
links: {}
client disconnected, shutting down.
Neu-Ulm running.
Sending pal/char: .BREAK
history: ['00000a']
links: {}
2021/10/25 22:40:19 socat[1567] E write(6, 0x1fc5fb8, 7): Broken pipe
Das passiert ,wenn ich meinen Skript eingebe ,und die Btx-Software starte
grüße uwe
Nicht so richtig .
Wenn ich mich mit meiner BTX-Software anwähle ,kommt es bis zu dem Punkt Verbindung .
Weiter geht es nicht .
grüße
uwe
[1] 1010
pi@pi:~ $
Das passiert ?
grüße
uwe
[1] 952
pi@pi:~ $ ps -fC socat
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
pi 952 924 0 22:17 pts/0 00:00:00 socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:200
pi@pi:~ $ sudo netstat -tlpena | grep -i 20000
tcp 0 0 0.0.0.0:20000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19579 952/socat
pi@pi:~ $
grüße
uwe
pi@pi:~/bildschirmtext/server $ pwd
pi@pi:~/bildschirmtext/server $ head -n 1 neu-ulm.py
# -*- coding: utf-8 -*-
grüße
uwe
ZitatSag mal, hast Du Probleme mit dem lesen und verstehen?
Ich würde mir hier keine Hilfe holen , wenn diese Thema Autostart für mich einfach wäre .
shebang und anderes habe ich vorher noch nie gehört .
in anderen Foren hilft man einfach .
BTW: Benutze den absoluten Pfad für das Script neu-ulm.py und eine korrekte shebang in diesem Script.
Meinst Du das.
Zitatpi@pi:~ $ socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:55555,fork EXEC:/home/xx/mpg123start &
[1] 985
pi@pi:~ $ sudo netstat -tlpena | grep -iE 'socat|20000'
tcp 0 0 0.0.0.0:55555 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20642 985/socat
pi@pi:~ $
Meinst Du das ?
ZitatSteht doch da, lass mal das ~$ vor dem Befehl weg, dann geht es bestimmt auch.
[1] 2679
pi@pi:~ $ [1] 3471
-bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
pi@pi:~ $
Dann startet das erste Kommando nach der folgenden Eingabe kommt wieder eine Fehlermeldung.
grüße
uwe
