Posts by Harald430
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    wenn du weiterhin Debian squeeze benutzten möchtest musst du den richtigen Treiber bzw Kernel runterladen und auf deinem Pi installieren. ;)
    Es geht jedoch viel einfacher. Da du zum Glück einen ASUS N-10 Stick hast brauchst du nur Raspbian “wheezy” auf deiner SD-Karte installieren und dann sollte der WLAN-Stick auch schon funktionieren.
    Um dich mit dem richtigen Netzwerk zu verbinden musst du folgendes in die Datei einfügen:
    sudo nano /etc/network/interfaces
    auto wlan0
    iface wlan0 inet dhcp
    wpa-ssid WLAN-NETZWERK-SSID
    wpa-psk DEIN-PASSWORT
    SSID und Passwort findest du, wenn nicht von dir geändert, auf der Rückseite deines Routers
    Hallo!
    Ich habe nun Raspbian “wheezy” installiert. Leider muss ich eine Fehlermeldung machen. Ich habe alles so eingegeben wie du vorgezeigt hast.
    auto wlan0
    wlan0 inet dhcp
    wpa-ssid XXXXXXXX wpa-psk XXXXXXXX X steht für den Namen und Passwort
    ^ (das zeichen erscheint immer wenn ich versuche die datei mit strg ^ und o zu speichern)
    was ist mit dem -SSID am Schluss der Zeile deiner Anleitung. Gehört das dazu oder ist das nur der Platzhalter für den ssid namen des Netzwerkes??
    Im Anhang habe ich ein Bild der Anzeige nach dem Start gemacht. Wie man in rot sieht, ist die Datei nicht zu lesen.
    Irgendetwas scheine ich falsch zu machen.
    LG
    Harald
    [font="Arial"]Herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten. Da das Wetter am WE eh schlecht ist, werde ich das mal versuchen umzusetzen. Mal schauen wie weit ich mit meinen spärlichen Kenntnissen komme. :dodgy: [/font]
    [font="Arial"]Erfolgs- oder Scheiterungsmeldung folgt :D :D [/font]
    [font="Arial"]LG aus Tirol[/font]
    [font="Arial"]Harald[/font]
    Hallo !
    Ich habe den pi bekommen und möchte ihn eigentlich nur fürs Internet am Fernseher nutzen. Da ich ein völliger Neuling bei Linux bin,stehe ich ganz schön daneben. :huh: Wie bekomme ich den Wlan Stick zum laufen??
    Ich habe debian squeezy heruntergeladen, da ich gelesen habe, dass dieser Stick auf dem Pi läuft. Sprache umgestellt, Tastatur auf Deutsch umgestellt.........
    Nur leider stecke ich nun fest. Ich finde auch im Netz keine brauchbare Anleitung wie ich den Stick zum laufen bringe. Anscheinend sollen die Treiber für den ASUS bereits beim squeezy enthalten sein?
    Wie muss ich weiter vorgehen, um eine Internetverbindung aufbauen zu können?? :huh:
    Ich hoffe jemnad kann mir da weiterhelfen
    LG
    Harald
