Posts by ckuehnel
    Quote from orb pid="4148" dateline="1358276503"
    Aktuell liegt das Problem eher darin, daß man sich darauf verläßt daß die ganzen Ladegeräte mit MicroUSB auch konstant 5Volt liefern. Tun sie aber nicht, weil sie es normal nicht müssen. Das Handy läd auch mit 4,1 Volt noch sicher, warum sollte man also Geld in die Netzteilentwicklung stecken?
    Ich setze bei den PIs 5Volt Industrienetzteile (Traco TXL15 oder 25) ein und versorge die über die GPIO-Leiste. Damit gibt es keine derartigen Probleme.
    Das sehe ich grundsätzlich (leider) auch so. Während das Handy hier tolerant ist, ist es der Raspberry Pi eben nicht.
    Die Alternative über eine stabile +5 V Versorgung ist deshalb nachvollziehbar und zu empfehlen, wenn man auf der sicheren Seite liegen will.
    [size=2][font="Arial, sans-serif"]Mein Fazit aus einer dubiosen Fehlersituation:[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"]Bei unzuverlässigem Betrieb oder dubiosen Fehlern nach Änderungen der Konfiguration sollte in jedem Fall die Versorgungsspannung überprüft werden.[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"]Einsatz eines Netzteils mit stabiler Versorgungsspannung von 5 V DC und einem zulässigen Strom von 1 A minimal.[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"]Verwendung von USB-Kabeln mit einem ausreichenden Querschnitt, um unnötige Spannungsabfälle zu vermeiden.[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"](Stecker-) Netzteile kommen von den unterschiedlichsten Herstellern und halten nicht in jedem Fall die (aufgedruckten) Angaben sicher ein.[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"]Im Zweifelsfall liefert der Ping-Test eine brauchbare Angabe über eine stabile Kommunikation und damit auch mittelbar über eine ausreichende Spannungsversorgung. (Ping lag im Fehlerfall zwischen 3 und 6 Sekunden, sonst bei unter 1 ms).[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"]Nach einem Disconnect der optischen Maus vom USB-Hub lief alles wieder einwandfrei.[/font][/size]
    • [size=2][font="Arial, sans-serif"]Das Powerkonzept beim Raspberry Pi ist etwas schwach.[/font][/size]
